Bryce 7 lässt sich nicht installieren
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 4.306 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von val2004.
    ich versuche seit Oktober (immer mal wieder) die aktuelle Bryce Version auf meinem Laptop zu installieren. (Acer Aspire 7738G).
    Das Problem ist, dass sich nur ein kleines Fenster öffnet, welches einen grauen Hintergrund hat. Danach passiert gar nichts mehr. Dachte mir vielleicht ist die Datei beschädigt, habe sie mehrfach neu geladen, aber nichts passierte. Mein Freund hat den gleichen Laptop, da funktioniert die Installation (Datei per USB Stick rübergeschoben), ebenso auf meinem PC und auch auf dem PC eines Bekannten. Es war immer die Datei, die auch bei mir drauf war. Habe schon alles mögliche probiert, Antivirus aus, Firewall aus, Browser aus, C++ Redistribution installiert...aber es hilft nichts. Neustart und Neuinstallation von Windows brachte auch nichts.
    Alles andere (Spiele, diverse Grafikprogramme und so weiter) lässt sich problemlos installieren und nutzen, nur Bryce nicht 8|
    Langsam aber sicher weiß ich nicht mehr weiter, bitte helft mir, ich verzweifle noch.
    lG und schöne Feiertage noch,
    Val
  • Moin Val,
    unterstützt die Grafikkarte des Laptops den "OpenGL 2 Standard"? Ist die Zusammenarbeit Speicher/Prozessor auf "Shared Memory" - Basis? Welches Betriebssystem ? Wenn Dein Freund das gleiche Laptop-Modell hat, muss das nicht unbedingt heissen, dass in beiden Modellen auch die exakt gleiche Hardware verbaut wurde...
    Eine andere Möglichkeit wäre, dass von der ersten mißglückten Installation noch Dateileichen im System vorhanden sind. Hast Du vor dem erneuten Installationsversuch Bryce erstmal wieder mit dem Uninstaller deinstalliert oder hast Du es einfach nochmal drüber gezogen? Das mag Bryce manchmal nämlich überhaupt nicht. Dann wäre es das Beste alle Schlüsselwerte, die den Namen "Bryce" anzeigen/beinhalten, manuell mit "Regedit" aus der Registry zu löschen, danach den Rechner neu zu starten und dann nochmals die Installation vorzunehmen. Das hat mir in der Vergangenheit zumindest bei ähnlichen Problemen geholfen... nur sollte man -wie immer bei Registry-Eingriffen- grosse Vorsicht walten lassen, dass man nicht versehentlich etwas Verkehrtes löscht, das kann Dein gesamtes System ins Nirwana jagen...
  • Huhu spacebones,
    aaalso, habe gerade nochmal nachgesehen, meine Grafikkarte hat aktuell die OpenGL Version 3.3. Ich nutze Windows 7, 64bit.
    Shared Memory...steh gerade auf dem Schlauch, wo gucke ich das nach?
    Mit dem Laptop meines Freundes, da weiß ich, dass die gleiche Hardware drin ist, weil er vor einigen Monaten Probleme hatte mit seinem und wir alles komplett verglichen hatten (seiner wurde damals glühend heiß und die Hardware wurde nach mehrmaligem Einschicken dann ausgetauscht und etwas aufgewertet). Die Installation war bei ihm aber noch vorher, als er die gleiche Hardware hatte.
    Hmm erste mißglückte Installation, die gab es ja nicht. Also ich konnte gar nichts machen, es öffnete sich nur ein kleines Fenster, in dem gar nichts drin war, weder Text noch Bild.
    Gucke mal in die Registry, ob da was drin rumgammelt von Bryce....die alten Versionen konnte ich damals auch nutzen, nur die aktuelle eben nicht. Inszwischen wurde Windows ja auch schon diverse male neu installiert.
    Edit: In der Registry ist nur ein einziger Bryce Eintrag, die Installationsdatei... :huh:
  • Jaaaaaa...normalerweise lässt sich so ein Problem ja durch die oben genannten Dinge beheben, aber irgendwie hilft hier nichts davon.
    Eins fällt mir noch ein, auf ne externe Platte, die an den Lappi meines Freundes angeschlossen ist und dann hier rüber...naja, vielleicht kommt ja noch n Update raus, das sich dann installieren lässt :rolleyes:
    Hoffe es findet sich jemand, der mir helfen kann...den PC mit zu schleppen ist mir etwas zu heftig im Zug :pinch:
    Frohes Neues Jahr und gn8
  • Guten Abend,
    also hier ist ein Screenshot. Komischerweise ist der Hintergrund heute weiß und nicht grau :nachdenklich: Das könnte natürlich wirklich was mit der GK zu tun haben. Treiber ist aktuell. Das Fenster kommt, wenn ich auf den Installer klicke, also es kommt quasi nicht zur Installation. Erst kommt die Windoof Abfrage, ob Bryce zugreifen darf (außer ich schalte die Firewall und das Antivirus ab) und dann das angehängte Fenster.
