Ohne Haare... Worte.
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 7.389 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Also ich finds perfekt , vor allem aus so edlem Material , auch den HG finde ich passend . ![]()
Danke, Sharwyn! ![]()
Kann es sein, das DoF etwas komisch sitzt? In Höhe der Geschlechtsteile ist es wunderbar scharf, aber die vordere Hand und das Gesicht sieht irgendwie unscharf aus. Oder guck ich schief? ![]()
Ansonsten gefällt es mir auch sehr gut, obwohl ich den Hintergrund etwas heller gestalten würde, um die Figur zentraler zu rücken.
Und ich finds ohne Haare auch am schönsten bisher ![]()
sieht super aus, Lessa, gefällt mir ausgesprochen
Danke, mermaid und Pam!
Pam: dass die Hand unscharf ist, ist im DOF so richtig, wenn auch nicht unbedingt nötig, aber das mit dem Gesicht kommt mir auch so vor und ist nicht so geplant.
bei dem ein schmaler Lichtstreifen sozusagen die Konturen herausarbeitet.
Im Studio nehm ich dafür ein Strip-Licht. Kannst Du Dir auch bauen indem Du zwei/drei Scheinwerfer mit breiterem Strahl übereinander stellst und rechts und links davon undurchsichtige Wände stellst - so dass nur durch nen schmalen Spalt Licht fällt. Pack die als Gruppe zusammen und probier aus aus welcher Richtung das Licht am besten kommt.
Danke, werde ich ausprobieren!
Um dazuzulernen: was würdest du als Profi an dem Light-Set, wie es in diesem Bild ist, anders machen?
Mit dem Untergrund sieht das Ganze jetzt sehr gut aus und ich würde die Haare ganz weglassen. ![]()
PS.: Das Podest ist leicht eckig, sieht man besonders an der Goldkante - Absicht?
Wenn Du die Lichtwirkung so haben willst - das ist Geschmacksache - ich finds gut - dann nur von links hinten ein leichtes Strip-Licht, welches die Bauchmuskulatur herausmodeliert. Und zum Thema Haare - entweder Glatze lassen - ist aber nicht mein Ding - auch in Natura nicht. Bin ja die 68er Generation - die für lange Haare gekämpft hat! Nur Strafgefangene und Soldaten bekamen früher den Kopf geschoren - lange Haare waren das Vorrecht der freien Männer!!!
Versuchs doch mal mit langen Haaren - z.B.
Kyoko Hair MK-3
hier: http://digitalbabes.jp/dload1.html
Keine Ahnung wie das Programm es macht. In real ist die Schärfentiefe 1/3 vor der eingestellten Entfernung und 2/3 hinter. Es scheint dass Du hinter der figur noch genügend Spielraum hast - versuch doch mal die Einstellebene etwas noch vorn zu schieben. Mir gefäfft die unscharfe Hand nicht. Meiner Meinung nachverlangt die Marmorstruktur knallige Schärfe. Evtuell etwas mehr Abstand und dafür längere Brennweite.
Danke Lichtfaenger! Das mit dem Strip probier ich heut abend mal aus; dann kanns über Nacht wieder rendern.
Mit den langen Haaren gibt's grundsätzlich ein Problem, stelle ich fest: das ist Genesis. Und ich hab noch nicht rausgekriegt, wie ich ein VX- oder MX-Haar (oder auch Klamotte) so auf Genesis angepasst bekomme, dass mir die Morphs erhalten bleiben. Ich werd mal schauen, was ich machen kann, aber wenn mir eine freundliche Seele erklären kann, wie ich das trotz weightmapping hinkriege, wäre ich extrem dankbar.
Und noch was - ich würde dien linke Hand noch etwas nach unten beugen - so dass Hüftknick - Ellenbeuge und Achsel ein Dreieck bilden.
Aye, aye, Sir!
Über Tipps bin ich immer froh, was sowas angeht, weil ich ansonsten nur nach meinem persönlichen Geschmack posen kann.
Ich finde die "ohne Haare"-Version ebenfalls ansprechender. Der Posing-Tipp von Lichtfänger ist gut ...
... wenn man die Linie des Unterarmes dann gedanklich verlängert, läuft diese in Richtung des rechten Oberschenkels hinein. Gefällt.
Den Tipp mit dem Licht muss ich auch mal testen. Als Nichtfotograf finde ich solche Tipps sehr hilfreich und das Wechselspiel zwischen Licht und Schatten macht viel aus.
VG
LeFender
