Hardware zu mickrig? Poser 2014 läuft so gut wie nicht :-(
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 5.091 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Linda.
  • Hallo zusammen,
    ich habe das Problem, dass Poser bei mir nicht mal ansatzweise flüssig läuft, sobald ich dem Charakter (Ryan) Haare zugewiesen habe; andere Props sind noch gar nicht in der Szene enthalten. Also nur nackte Figur + Haare. Ich kann Ryan nicht mal vertikal um ein paar Grad drehen, ohne dass erstmal für ein paar Sekunden gar nichts mehr geht ;((
    Evtl. habe ich auch etwas verstellt, weiss aber nicht wo ....
    Hab ein paar Screenshots drangehängt ...
    Oder ist mein Rechner zu mickrig ausgestattet?
    - 16 GB RAM DDR3 SDRAM - PC3-12800 - 1600 MHz
    (die Priorität habe ich im Taskmanager auf hoch gesetzt)
    - Intel i7 4700MQ 2,4 GHz Quad Core
    - Nvidia Gforce GTX 770M
    - Windows 8, Poser Pro 2014
    - beim Internet Explorer habe ich updates deaktiviert.
    Bitte helft mir, denn so fliegt Poser bald ausm Fenster :§$%
    Viele Grüsse
    Caro
  • Hallo Caro,
    also zuerst ein ganz grosses Lob, dass du deine Hardware so toll beschrieben hast :top:)
    Deine Idee, auch mal einige "Verschlinger" im Taskmanager zu zeigen ist brilliant!
    Ohne weitere Info's deinerseits, empfehle ich dir, einfach alles was im Hintergrund "unnötig" läuft auszuschalten.
    Die Priorität unter windoof8 zu erhöhen ist eher Makulatur, da viele Dienste unter "on demand", also bei Bedarf laufen und sich unverschämt viel Priorität rauben!
    Windoof weiss das auch und schenkt jedem User, dem das zufällig mal auffällt, folgendes Tool.
    Schmeisse, nach einem vorherigen System-Vollbackup ( :!: ) alles raus, was dir als unsinnig erscheint.
    Das Tool hilft dir.
    Dann müsste dein Poser 2014 eigentlich wieder schnurren, wie ein Kätzchen (ich mag keine Katzen) :thumbup:
    Linda
    Es könnte an mehreren Dingen liegen.
    Schalte mal versuchsweise um auf SreeD, das hilft manchmal.
    Außerdem verlangsamen dynamische Haare die Darstellung ziemlich. Nimm mal den Haken bei "Show populated" weg.
  • Um Deine eigentliche Frage (Überschrift) zu beantworten: nein, bzw. es würde mich doch sehr wundern :nachdenklich:
    Ich habe nur einen i5, 16GB RAM und nur eine GTX660 unter Win7/64 und ich muss, um an Grenzen zu stoßen, rund 10-12 Victoria6 samt Haare und Kleidung in die Szene packen, damit es so sehr ruckelt, dass arbeiten nur noch bedingt Spaß macht. Und ich gehe davon aus, das DS Studio 4.6 pro nicht nennenswert mehr oder weniger Resourcen frisst als Poser pro. Da muss irgend etwas anderes faul sein.
    Das kann natürlich alles mögliche sein. WIN8, Hintergrundprogramme (insbesondere sogenannte Tuningprogramme), falsche Installationen von Poser oder Kontents, veraltete Treiber, alte Registry's, unbeabsichtigte Verstellungen der Programmsettings usw. usw.
    In so einem Fall würde ich zunächst Poser neu installieren. Ist eine Sache von 10 Minuten, bevor Du stunden- oder tagelang rumrätselst. Vorher natürlich Deine Poser Bibliothek und evtl. Custom Layouts sichern!
    Bringt das nichts, liegt es mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht an Poser, sondern Windows, bzw. irgendwelchen krummen Einstellungen und/oder lähmenden Hintergrundprogrammen. Also Platte platt machen. So eine Erfrischung tut dem Rechner (und somit uns) immer gut. Ich mache das sowieso einmal im Jahr um Windows zu entseuchen ;)
  • 32 oder 64 bit?
  • Guten Morgen,
    vielen Dank euch!
    Also dann werde ich die Haare wieder rausschmeissen :(
    Mal sehen, ob und wie ich das dann in Photoshop nachbearbeite.
    Linda:
    danke für den Link, aber da ich mich damit nicht wirklich auskenne, lass ich da lieber die Finger von. Am Ende startet gar nix mehr :wacko:
    Meine Systeminfos kenne ich deshalb, weil ich mir erst vor ein paar Wochen das Monster zugelegt habe :D
    esha:
    das mit Screed hab ich schon ausprobiert, hat aber leider nichts gebracht. Auch Füllhaar weg zeigt keine Verbesserung :|
    Ich hab ja auch DAZ und C4D, Vue 10xStream und Blender drauf, aber noch nicht damit rumprobiert. Daher kann ich momentan nur von Poser berichten.
    Ich lass Ryan jetzt einfach seine Glatze, find ich eh gut bei (den meisten) Männern 8)
    @ stone & bluepix:
    64 bit.
    Mhhh, ok, das mit neu aufsetzen mach ich nicht, ist ja erst ein paar Wochen alt der Rechner.
    Aber gut zu wissen, dass es wohl weniger an der HW liegt, sondern evtl. ein Programmfehler. :thumbup: Da hätte ich mich jetzt sauber in den ... gebissen, wenn ich beim Kauf (schon wieder ...) nicht aufgepasst hätte ... Also werde ich tatsächlich mal Poser neu installieren.
    Da fällt mir gerade ein, dass ich natürlich mal Poser auf dem Notebook meines Mannes installieren könnte: ist ein Sony Vaio, 8 GB RAM, i7, allerdings mit einer Radeon Grafikkarte ...
    Naja, der Tag ist ja noch jung :huh:
    Caro
  • Mhhh, ok, das mit neu aufsetzen mach ich nicht, ist ja erst ein paar Wochen alt der Rechner.
    Wenn der Rechner neu ist, sollte das auch nicht nötig sein :)
    Noch ein Tip:
    Um das Haar Thema auszuschließen, nimm die Haare weg und setze probehalber 2 oder 3 Charaktere in die Szene. Sollten auch dabei in ähnlicher Weise die Reaktionszeiten kollabieren, liegts nicht an den Haaren.
    Die Poser Installation auf einem anderen Rechner (Laptop) wird Dir nicht unbedingt weiter helfen. Versuche es am besten direkt auf Deinem PC.
  • Noch ein Gedanke:
    Lässt du Poser im Administrator-Modus laufen? Der braucht das nämlic
    nööö 8|
    Aber danke für den Hinweis, esha! Werde ich gleich nochmal ausprobieren, wenn´s wieder installiert ist!
    Hab Poser jetzt mal auf dem Notebook meines Mannes installiert, da läuft es 8| ?(
    ohne Ruckeln, rendert schnell .... ich versteh´s ned ;(
    Sodala.
    Also es hängt eindeutig mit den Haaren zusammen: ich kann noch mehr Charaktere mit rein nehmen (angezogen) und dennoch lassen sich alle hervorragend bewegen und steuern. Es gibt keinerlei Verzögerungen.
    Also bleibt es vorerst dabei: meine Figuren bleiben gänzlich körperhaarfrei :gap
    Vielen lieben Dank euch allen!
    Caro
