DAZ Studio unter Win 8.1 installation und Probleme
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.758 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geala.
    ich wollte mich hier mal gleich als Neuling mit einer Frage vorstellen.
    ich habe mir einen neuen Rechner zusammengeschraubt, soweit so gut...auch wenn ich Win 8.1 64 bit trotz meiner Bedenken gewählt habe, ich wollte es zumindest mal testen. Nun habe ich genau drei Probleme (Otto lässt grüßen). Eines davon betrifft DAZ Studio.
    Das Programm selbst wollte ich auf C:\ (SSD) den Rest auf D:\ speichern. soweit erst mal kein Problem. AAAAAber es fehlen wichtige Bestandteile des Content. Selbst eine Genesis Figur besteht nur aus Würfeln weil er wichtige Daten nicht finden kann. Also hab ich sowohl das Programm wie den Content auf D:\ gespeichert (nach Registry Cleaner)...aber genau das gleiche Problem.
    Das Problem tritt sowohl mit als auch ohne Instal Manager auf. Ich bin am verzweifeln. Hat hier schon jemand so ein Problem gehabt und weiss Rat ?
    Viele Grüsse, Stefan
  • Hallo Rock,
    schön, dass du einige Grundfragen bereits selber auf-/ausgeräumt hast (BS & Installation).
    Also ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass es sehr vorteilhaft ist, zuerst den DIM zu installieren.
    Sind jetzt dort alle Pfade klar und richtig definiert, geht es jetzt weiter mit DAZ-Studio. Ja, erst jetzt :!:
    Die entsprechenden Pfade zur Library werden ohne jegliche Probleme übernommen und können, bei Bedarf, auch jederzeit modifiziert werden.
    Liegt es an der Installationsreihenfolge? Vielleicht...
    Alle erforderlichen Daten liegen in der Datenbank. DIM richtet das ein, DS greift es ab :)
    Willkommen und Gruss
    Linda
    Das liegt an nicht gemappten Pfaden oder an fehlenden Dateien im Data-Ordner.
    Geh mal in deine Content Directories (Content-Tab -> Dropdown-Menu (drei Linien und Dreieck oben rechts) -> Content Directories) und gib ihm da im DS-Bereich deine Content-Pfade - und zwar jeden einzelnen, in dem du einen Content-Unterordner oder einen Runtime-Unterordner hast.
    Falls das nicht hilft, such dir in deinem Haupt-Contentverzeichnis alle Data-Ordner aus den Unterordnern und kopier sie in den Haupt-Data-Ordner.
    ich werde immer ratloser...ich habe im DIM den von mir gewünschten Pfad angegeben. Dieser wird in DAZ Studio auch angegeben bei den Content Librarys. allerdings stehen da keinerlei Produkte drin. Alle Pfade sind leer.
    Nun habe ich die leeren Pfade gelöscht und händisch den Pfad eingetragen wo die Daten gespeichert sind. Mit dem Erfolg das Daz Studio nicht mehr startet - Anzeige "loading Interface"
    Was mache ich nur falsch ??
    Gruss, Stefan (der ratlos aber nicht rastlos ist)
    ich habe im DIM
    Hallo Stefan,
    die von dir geschilderte Situation ist absolut gruselig.
    Hast du die Möglichkeit einfach jeweils mal einen Screenshot über deine 3 Angaben zu machen?
    Was zeigt DIM, was zeigt DS und wo hast du selber etwas gelöscht?
    Also wie ich vorher schon schrieb, wenn DIM zuerst installiert wird, holt sich danach DS alle erforderlichen Daten, die du, wie Lessa richtig schrieb, eigentlich problemlos abändern und auch erweitern kannst.
    Die Problematik ("Mit dem Erfolg das Daz Studio nicht mehr startet - Anzeige "loading Interface") wäre auch einen Screenshot wert.
    Ich habe auf einem Testsystem (auch win8.1 drauf) keinerlei Probs bei der Installation (siehe Reihenfolge!) gehabt.
    Hast du das Zeugs als Admin installiert?
    Gruss
    Linda
  • Update:
    der Pfad ist bis auf den Laufwerksbuchstaben korrekt, DIM scheint ein Problem mit dem ändern von C: auf D: gehabt zu haben. Ich habe meinen Ordner also gefunden. Das DAZ nicht gestartet ist lag an meiner Firewall, das Content Mangement benötigt einen Internet Zugriff, warum auch immer. Nun habe ich in DAZ die meisten meiner Produkte, ich sage bewusst die meisten, denn die Sachen die ich ohne den DIM installiert habe (von meinem alten PC verschoben in den Ordner) fehlen in der Ansicht. Sie sind auch nicht in der Suche zu finden. ABER und das ist jetzt ganz seltsam, ich habe abgespeicherte Szenen wo diese Morphs und Sachen drin enthalten sind und die lassen sich laden..........
    Fazit nach drei Tagen Win 8.1 - ich habe noch nie so viel Probleme mit einem Betriebssystem gehabt, und ich hatte auch mal Vista. :pinch:
    gruss, Stefan
  • Fazit nach drei Tagen Win 8.1 - ich habe noch nie so viel Probleme mit einem Betriebssystem gehabt,...
    Mach dir mal nicht so einen Kopf, denn du bist scheinbar auf dem richtigen Weg :thumbup:
    Dass es etwas, wahrscheinlich in deinem BS, klemmt, bekommst du auch noch hin :!:
    ...denn die Sachen die ich ohne den DIM
    Na die Lösung hat doch Lessa bereits richtig beschrieben :)
    Sicherlich brauchst du die Pfade auch nur entsprechend, wie von ihr beschrieben, einstellen..................
    Gruss
    Linda
  • Nun ja, es ist schon alles seltsam, ich lasse die beiden anderen Probleme auch mal außen vor, die haben nix mit DAZ sondern mit WIN bzw Outlook zu tun. Die DAZ geschichte wundert mich halt, ich habe ALLE Sachen in EINEM Riesigen Ordner (natürlich mit Unterordnern) Die Pfade weisen auf diesen Ordner hin, Festplattenscan ist ebenfalls gemacht. Trotzdem finde ich zB nicht den Morph von Pretty Base3D, die von mir bereits abgespeicherten Szenen beinhalten aber die Figur. Ebenso verhält es sich mit einem Fahrzeug. Das heisst doch das das Produkt da sein muss oder habe ich hier einen Gedankenfehler ???
    gruss, Stefan
