Einfluss von Vektorgrafiken auf die TG Landschaft
Es gibt 142 Antworten in diesem Thema, welches 33.523 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. September 2020 um 08:12) ist von AguraNata.
  • Inspiriert durch:
    Terragen 4 verstehen
    Fraktale Kathedrale
    Terragen 4.4
    Ein Projekt, das ich schon lange testen wollte, habe ich nun begonnen.
    Es darum, den Fakestone-Shader zu beeinflussen,
    nicht nur in der Form mit Vektorgrafiken , sondern auch in der Opazität.
    Geeignet als Untergrund dafür war das Sumpfwasser von Dune (Planetside Forum)
  • AguraNata 29. Juli 2019 um 10:32
    Hat den Titel des Themas von „Influence of the Fakestonshader by vector graphics“ zu „Einfluss des Fakestonshaders durch Vektorgrafiken“ geändert.
  • Hier die Einstellungen des Image für die Tallnessfunktion.
    Die Vektorgrafiken sind aus den Maps von Mandelbulber 3D
    Man kann sich auch andere freie Grafiken googeln ...
  • Cooler workaround! :top
    Mit entsprechenden Vektorvorlagen ein unerschöpfliches Potential surrealistischer Shader! :P
    So ist es und vielen Dank :)
  • AguraNata 30. Juli 2019 um 16:39
    Hat den Titel des Themas von „Einfluss des Fakestonshaders durch Vektorgrafiken“ zu „Einfluss von Vektorgrafiken auf die TG Landschaft“ geändert.
  • "Turgostav"
    Hier wurde der Fractal Terrain Shader durch Vektorgrafik vom Image Shader beeinflusst und ein Crack Layer hinzugefügt.
  • Jo... das hier erinnert mich stark an einen volumetrischen Grid-Shader in Bryce. Dort kamen oft im Mat-Editor auch Fraktal-Algoritmen zum Einsatz.
    :top
    Vielen Dank! :)
    Ja so ist es, Bryce ist ja vom Prinzip mit Vue zu vergleichen das aber weiterentwickelt wurde, hier kann man genauso die Landschaft wie im Bild oder einzele Objekte mit Vektorgrafiken beeinflussen.
    Bild: Vue 2016 Esprit
  • Interessantes Projekt. Es gefällt mir, man kann da tolle Fantasyumgebungen schaffen, wie es aussieht.
    Liebe Grüße von Cara <3
    Laß den Kopf ruhig in den Wolken solange deine Füße fest auf dem Boden stehen!
    So ist es und wenn man es mit der normalen Landschaft vermischt gibt es viele Möglichkeiten, das gilt natürlich auch für Vue.
    Vielen Dank!
    ... nur ist Bryce viel einfacher zu handhaben, weil es nicht so viele Funktionen hat wie Vue und nicht so hoch entwickelt ist. Trotzdem ist es ganz lustig, mit Bryce zu spielen.
  • Ich bin momentan dabei den Fakestone Layer der von Vektorgrafik beeinflusst wird mit normalen Fakestone Layern zu kombinieren.
    Dadurch entstehen natürlich mehr Schatten und im Allgemeinen auch mehr Renderzeit.
    Die Renderzeit wird auch hier verlängert , da in dem Objekt das ich in Blender 2.79 entworfen habe, anspruchsvolle Materialien stecken, wie zum Beispiel Glas das ich mit einem Rost Layer fraktal versehen habe, oxidiertes Messing, außerdem Car paint Lacke die natürlich auch berechnet werden wollen.
    Das ganze wurde durch einen simple shader per Maske begrenzt um einen abwechslungsreichen Übergang zu erreichen.
    Bei diesem von der Auflösung schon eher kleinem Bild, betrug die Renderzeit schon 2,5 Stunden ... dabei ist die Qualität des Renders eher als Standart in TG einzustufen. Es bedarf weiterer Tests meinerseits :)
  • Ich verwende in Terragen neben meinen eigenen Materialien auch welche von "Hannes" aus dem Planetsideforum die ich je nach Bedarf ausbaue und abwandle.
    https://planetside.co.uk/forums/index.php/topic,22695.0.html
    Über den Erfolg dieses sympatischen TG Freundes freue ich mich sehr und eine kleine Info mit seinen Kommentar möchte ich noch gerne anfügen:
    (Außerdem finde ich das Vid klasse ;)
    "Had the chance to create another landscape for a commercial for Huawei made by Unexpected again:"
    Externer Inhalt vimeo.com
    First it was made with Robert Lewandowski, a famous german soccerplayer (whom I didn't recognize the first time I saw the shots. Embarrassing... ;)). But after my work was (already) finished, they told me, that they were about to do some shots with Gal Gadot in London. As you can imagine it made me freak out, knowing that Wonder Woman will be in my scene.
    Hope you like it.
    The first camera shots were initially made in Iceland. Then Steffen asked me to create a similar landscape, and since the clients wanted it to look a bit more dramatic, Unexpected decided to replace most of the camera footage by TG stuff.
    I can tell you, it was really tough. I made the experience that it's really tricky in TG to make the terrain changes the customer wants. "Can you make this special area a little more flat?" or "Can you move this particular spike to another place, leaving the rest as it is?" took a lot of time, using dirty tricks, and I sometimes was dreaming of some sophisticated terrain sculpting features in TG (without using 3rd party apps) that keep the details. The notion of features like in ZBrush, like a flatten brush or other ones would be a dream come true.
    Nevertheless after all this work it was a pleasure to see how Unexpected put it all together.
    4 Mal editiert, zuletzt von AguraNata (5. August 2019 um 15:32)
  • Tolles Ergebnis. Auch das Video ist hochinteressant. Das ist ein sehr schöner Erfolg deines Freundes, kein Wunder, daß du dich freust! Mir gefällt vor allem, wie erfinderisch ihr seid.
  • Ja, leider gibt es nicht so viele die mit TG arbeiten, aber dran bleiben ist die Devise :)
    Vielen Dank für den schönen Kommentar! :)
    ... aber dran bleiben ist die Devise
    Wie recht du hast! Ich nehme es mir zu Herzen :D
  • Hier habe ich das Teil mal eingebaut.
    Man kann nach dem gleichen Prinzip auch Objekte am "Opacity Function" Eingang mit Vektorgrafiken beeinflussen.
    In Blender 2.79 habe ich etwas abstraktes gebastelt und das Objekt teilweise mit diesem Material versehen.
    Für meine Verhältnisse ist es natürlich zu wenig abstrakt von der Landschaft, aber ein kleiner Test muss ja sein ;)
  • Also ich finde, der kleine Test spricht für sich! :top
    Freut mich!
    ... das passende Terrain wird noch etwas dauern, es soll ja auch dann zum Thema passen :)
  • Um auch TG Objekte damit zu beeinflussen und damit verschiedenes zu gestalten geht man in TG zu "Object" und in diesem Falle "Cube"
    Die Einstellung des Objekts habe ich auch gepostet.
    Ein Wip den ich in TG 4.4 gerendert habe mit eigen Materialien versehen und welchen von:
    https://www.textures.com/
