Ordner verstecken in daz3d???
- Chaosqueen
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.446 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
Das geht nicht.
Wenn die Props aber in einem wearable preset verwendet werden, müssen sie nicht auch noch extra als Props in der Library sein. Es reicht, wenn der data-Ordner da ist, und den sehen die User ja eh nicht.
Ahh...also versteckt man den in Data Ordner. Das sollte man erstmal wissen
Danke dir
Nein, du brauchst gar nichts extra zu verstecken. Der data-Ordner ist von Haus aus für User nicht sichtbar.
Im Falle deines Piercings speicherst du zuerst das Piercing ganz normal in die Bibliothek. Dabei wird automatisch der data-Ordner mit allen nötigen Dateien erzeugt.
Dann speicherst du das Piercing als Wearable, dabei wird wieder eine Datei in der Bibliothek erzeugt, aber es wird nichts mehr in den data-Ordner geschrieben. Das Wearable Preset greift nämlich nur auf den data-Ordner zu, es schreibt aber nichts dorthin.
Wenn du das Teil weitergeben willst, gibst du das Wearable Preset weiter und den data-Ordner für das Prop. Die Datei für das eigentliche Prop-Preset brauchst du nicht mitzugeben, weil im Wearable alle nötigen Infos enthalten sind.
- 14. Februar 2026, 14:03
