ich find das einfach ned bei bryce hab schon alles abgesucht !
frage numero 2: wie mach ich einen geheiten himmel?
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.603 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von wenne.
Wenn du mit dem Mauszeiger an die obere Bildschirmkante fährst und dort bleibst, erscheint nach kurzer Verzögerung die übliche Menüleiste. Dort findest du unter "Datei" die entsprechenden Punkte.
Zu 2) Das mit dem Himmel ist so eine Sache... Meiner Meinung gibt es kein Patentrezept dafür.
Über der Arbeitsfläche findest du den Punkt "Himmel und Nebel", daneben ist ein kleiner Pfeil. Wenn du auf den klickst, öffnet sich die Bibliothek mit fertigen Himmelseinstellungen. Dann kannst du dir unter "Himmel und Nebel" die Einstellungen anschauen und damit herumprobieren. Ein Doppelklick auf die runde schwarze Fläche mit der Sonne drin öffnet einen weiteren Editor.
Schau einfach, welche Optionen es gibt, und probiere sie aus!
Grüße,
erma danke für die super antwort hat alles super geklapt!
aber jtzt ne neue frage^^:
kann man mahcen das es besser rendert bei mir rendert es immer nur os pixelig! pls hrlp ![]()
Hi Monkey_D._Ruffy,
erstmal herzlich willkommen on Board! ![]()
Zu deiner Frage:
Rechts neben den 'Renderkugeln' (linker Rand die untersten) ist ein kleiner Pfeil - da draufklicken und due bekommst das 'Rendermenü' - Qualität auf 'Normal' stellen, falls bei dir noch die oberste Option aktiviert ist.
Kannst auch noch höher gehen (Super oder Spezial), aber das bringt für die Bildschirmansicht fast gar nichts, dauert nur länger zum rendern.
