Wie macht man eine Alphatextur für fließendes Wasser!
  • Alex und all
    Wem es interessiert darf folgenden Plan mal in die Tat umsetzen:
    Um eine Alphamap für fließendes Wasser (wie einen Bach, Wasserfall oder Fluss) in Corel Photo-Paint zu erstellen, nutzt man am besten eine Kombination aus Graustufen-Strukturen und dem Bewegungsunschärfe-Filter. Das Ziel ist eine nahtlose Textur, bei der Weiß für deckendes Wasser (Gischt, Schaum) und Schwarz für Transparenz (tiefes, klares Wasser) steht.
    Hier ist eine bewährte Schritt-für-Schritt-Anleitung:
    1. Das Dokument vorbereiten
    • Erstelle ein neues, quadratisches Dokument (z. B. $1024 \times 1024$ oder $2048 \times 2048$ Pixel).
    • Fülle den Hintergrund mit reinem Schwarz (#000000). Das wird deine Basis für die transparenten Bereiche.
    2. Die Grundstruktur erzeugen (Rauschen)
    Wasser lebt von feinen, unregelmäßigen Linien. Das simulieren wir zuerst über Rauschen.
    • Erstelle eine neue Objektebene über dem Hintergrund.
    • Gehe im Menü auf Effekte -> Rauschen -> Rauschen hinzufügen.
    • Stelle den Regler auf einen relativ hohen Wert (ca. 30–50 %), wähle Gaußsch und unbedingt Monochrom (damit keine Farbüberlagerungen entstehen).
    3. Flussrichtung simulieren (Bewegungsunschärfe)
    Jetzt ziehen wir das Rauschen in die gewünschte Fließrichtung.
    • Gehe auf Effekte -> Unschärfe -> Bewegungsunschärfe.
    • Winkel: Stelle den Winkel passend zu deinem Flussverlauf ein. Für einen normalen Fluss wählst du $90^\circ$ (horizontal) oder $0^\circ$ (vertikal), je nachdem, wie deine Textur später auf dem 3D-Modell liegt. Für einen Wasserfall entsprechend vertikal.
    • Intensität: Drehe den Regler ordentlich hoch (z. B. 30 bis 60 Pixel), bis lange, faserige Schlieren entstehen, die wie strömendes Wasser aussehen.
    4. Kontraste anpassen (Gischt und Schaum herausarbeiten)
    Damit die Alphamap im 3D-Programm richtig knackig reagiert, müssen wir die Mitteltöne reduzieren. Wir wollen klare weiße Strömungslinien und tiefe schwarze Zwischenräume.
    • Gehe auf Anpassen -> Tonwertkorrektur (oder Strg + Shift + T).
    • Ziehe den linken (schwarzen) Dreiecksregler nach rechts, um die dunklen Bereiche ganz in Schwarz absaufen zu lassen.
    • Ziehe den rechten (weißen) Regler nach links, um die hellen Schlieren zu echtem Weiß aufzuhellen. Mit dem mittleren Regler (Grauwert) steuerst du, wie "wild" oder "ruhig" die Strömung wirkt.
    5. Den "Flüssig-Look" verfeinern (Optional)
    Wenn die Linien zu linear oder statisch wirken:
    • Gehe auf Effekte -> Verzerren -> Wirbel oder Wellen.
    • Nutze hier nur minimale Werte! Ein ganz leichtes Wellen-Muster bricht die perfekten Geraden auf und lässt das Wasser natürlicher um unsichtbare Steine fließen.
    6. Die Textur nahtlos machen (Kachelbarkeit)
    Damit das Wasser später endlos fließen kann, ohne dass man die Texturkanten sieht, musst du sie kachelbar machen.
    • Gehe auf Effekte -> Verzerren -> Versatz.
    • Versetze die Textur horizontal und vertikal um genau die Hälfte deiner Bildgröße (bei einem $1024er$-Bild also um jeweils 512 Pixel). Die Option Durchlaufen muss aktiviert sein.
    • Jetzt siehst du ein hartes "Kreuz" in der Mitte des Bildes (die alten Außenkanten).
    • Nimm das Effekt-Werkzeug (Verschmieren/Verschwimmen) oder den Klon-Pinsel mit einer sehr weichen Pinselspitze und retuschiere die harten Übergänge in der Bildmitte vorsichtig weg, bis der Flusslauf wieder nahtlos wirkt.
    7. Exportieren
    • Speichere das Bild als Graustufen-TIFF, PNG oder TGA.
    In Blender oder jedem anderen Shader-Editor kannst du diese Map nun perfekt in den Alpha-Kanal deines Wassermaterials einspeisen. Wenn du dann die Texturkoordinaten (Mapping) auf der X- oder Y-Achse per Keyframe animierst, fließt dein Wasser physikalisch täuschend echt!
    Und datt war es dann! :saint:
