Poster
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 3.210 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
  • nun,das kommt darauf an,wie gross das poster werden soll.ich habe hier ein 70x50 cm bild hängen,und dass hatte ich 4000x3000 gerendert,und es ist sauscharf.kann natürlich sein,dass geringere grössen auch schon ausreichen,aber umso grösser du renderst,desto besser ist später die qualie.
    Hängt auch vom Drucker ab, würde ich sagen.
    Bei mir im Büro braucht der eine Drucker 300 dpi, damit's was gleichschaut, der andere druckt auch niedrigere Auflösungen schön.
    Wenn du das Poster bei einem Printservice drucken lassen willst, solltest du aber von 300 dpi ausgehen, das brauchen die meisten Druckereien.
  • hallo christine,
    shadow's rat mit dem foto ist bei postergrösse der richtige. bei einer grösse von 30x40 brauchste ne rendergrösse von minimum 1280x960. das geht dann grad so. grössere bilder heisst noch grösser rendern.
    wenn du zeit zum rendern hast, würd ich vorschlagen, du machst verschiedene auflösungen und lässt dir im fotoladen sagen, welche passt (in guten läden gehört das zum service!).
    kannst natürlich auch gleich riesengross rendern (z.b. 4000x3000) und dir im fotoladen die maximale bildgrösse sagen lassen.
    gruß
    bravo
  • Hallo Christine
    300dpi für ein Poster sind völlig ausreichend. Die Größe des zu rendernden Bilders kannst du dir leicht selbst ausrechnen.
    300dpi=300Druckpunkte auf den inch (2,54cm) das sind ungefähr 118 Punkte auf den Zentimeter.
    Bei einem A4 Poster ( 21cmx29,4cm) musst du folglich:
    118pixel x 21cm= 2478
    und
    118pixel x 29,4cm=3469 rendern.
    Das ist trotzdem eine ganz schöne Menge, vorallem an Rechenzeit, aber du hast Fotoqualität.
    Ich würde das allerding als Richtwert nehmen und sogar bei größeren Bildern nur mit 150dpi drucken, da man ja sowieso nicht so dicht rangeht.
    Grüße Spreenix
    hornetbiker:
    Bryce rendert immer nur mit 72 dpi, aber wenn du mit höheren Werten renderst, wird das Bild insgesamt größer.
    Ein Beispiel: Eine Bryce-Szene mit der Größe 640x480 ist beim Rendern 1:1 etwa 22x17 cm groß. Gerendert 1:4 (= 2560x1920 Pixel) misst das Bild ca. 90x68 cm, hat aber immer noch 72 dpi.
    In jeder guten Bildbearbeitungssoftware kannst du das umrechnen lassen auf 150 dpi. (Oder du ziehst das Bryce-Bild in ein leeres Dokument mit hoher Auflösung.) Dann misst das große Bild 43x32 cm, bei 300 dpi nur mehr 21x16 cm.
    Wenn du also sehr große Bilder machen willst, solltest du schon in Bryce in einem größeren Format beginnen, damit du höhere Werte herauskriegst. ;)
    Hoffe, das war jetzt nicht zu wirr erklärt...
    Ciao,
  • Bryce rendert auch in einer höheren Auflösung, man kann also 300 dpi, oder was man wünscht einstellen.
    Dazu unter dem Menüpunkt " Datei" die Option " in Datei rendern" wählen.
    Allerdings mal ein Auge auf das Seitenverhältnis haben, wenn das nicht dem gewünschten entspricht, dann vorher auf " Dokument einrichten" gehen und das Häkchen vor " Proportionen erhalten" entfernen und die benötigte Seitenlänge einstellen. Dann den Menüpunkt "in Datei rendern" und den gewünschten dpi-Wert einstellen.....
    noch ein Hinweis unter der Option "in Datei rendern" kann man das Rendern nicht unterbrechen.....
    VG Maxime
