Architektur mit Carrara und oder Amapi
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.265 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von DAIGORO.
    anbei mal eine Frage zur Architektur, hat damit schon jemand mal Erfahrungen gemacht?
    Ich würde gerne zum Testen ersteinmal so ein kleines Projekt angehen. Bin mir allerdings noch nicht so richtig sicher, ob ich das in Carrara erstellen sollte oder lieber in Amapi?
    Was mich interessieren würde ist, wenn ich einen "Hausplan - z.B. Erdgeschoss" in dxf-Format erhalte (2D), kann ich diesen dann irgendwie in 3D umsetzen in Carrara.
    Muss ich dabei etwas beachten?
    Muss ich den Plan als Ebene verwenden und dann einfach hochziehen?
    Wenn jemand sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt hat, wäre ich sehr dankbar für einen kurzen Hinweis oder Link oder natürlich auch für ein Tutorial. :);)
  • carrara sowie amapi sind auch für architektur einsetzbar,amapi vielleicht ein bisschen mehr.wie es mit dem dfx format aussieht kann ich dir leider nicht genau sagen da ich dieses format nicht gebrauchen kann und auch sher selten benutzt habe(vor langer langer zeit in bryce 5).was ich dir sagen kann ist das dfx die uvs nicht abspeichert.am besten ist es du bringst deinen plan(als bild datei z.b. jpg) in verschiedenen ansichten in amapi oder carrara(links,rechts,front,unten)und modelierst danach.
  • Hallo wal,
    da ich weiß, daß du Corel benutzt, sei gewarnt: Zumindest in Corel 10 klappt ein Export als dxf und dann ein Import in carrara nicht, oder ich konnte nicht den richtigen Weg finden (in Raydream ging das). Gut geht aber, den Querschnitt/Grundriß als ai zu exportieren und im Splinemodeller zu importieren. Nur die Größe mußt du neu skalieren.
  • Hi diefa,
    vielen Dank für den Tipp. Ich erhalte die Zeichnung aus Spirit raus als DXF Datei und wollte sie dann übernehmen. Ich denke da an Daigoros Idee mit den Seitenansichten.
    Daher ist es auch mit Ai etwas schlecht bestellt.
    Oder meinst du erst in Corel importieren und dann als ai aus Corel raus und in Carrar rein?
    Ich habe in der Zwischenzeit mir Corel Suite 12 geholt - ich denke damit kann ich doch sicherlich exportieren oder?
