Neues Addon für Carrara 3 und 4 ein Gebäudemodeller du kannst z.B. aus einem 2D Plan eine 3D Modell erstellen.
architools
Architektur Tool für Carrara
- 3dps
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.691 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von tellheim72.
Hi,
das ist ja ne interessante Sache. Liedre bin ich mir aber nicht sicher, wie es genau funktioniert?
Ich importiere eine 2D DXF Datei als Hintergrundbild und dann schwupps die wupps ist es zu 3D geworden? Hmmm wäre natürlich sehr schön, aber doch zu einfach. Erkennt das Tool dann was in der 2D Ansicht Fenster, Türen und Durchgänge sind?
Kennt diese Tool schon jemand oder hat damit bereits Erfahrungen gemacht?
Wal -
wal,ich habe dir gestern im chat den link geschickt,downloade mal das plug und teste es wenn du zeit hast.ich glaube das ein paar jungs auf renderosity es schon ausprobiert haben,schaue vielleicht mal in den gallerien nach den arbeiten von mmoir.
der typ der architools programmiert hat hat auch ein paar andere schöne sachen auf lager.
http://julien.chaplier.free.fr/Main.html
seit nicht verdutzt wenn ihr auf der seite veloute sieht,das hat er programmiert und wird nur über digital carver guild verkauft.
Hallo,
ok ok ... ich wollte schon immer mal etwas mit Architektur machen ... jetzt sollte es mir gelingen!!!
Ja der Download klappt sehr gut - direkt auf die Platte. Jetzt muss ich nur noch einen guten Zeitpunkt finden es zu installieren und zu testen.
Werde mich dann mal wieder hier melden, wenn ich es durchprobiert habe!!
Also bis denne...
Edit: Erster Test
Also auf den ersten Blick sieht es sehr gut aus. Es sind ein kleines auf HTML basierendes "Handbuch" dabei und auch einige Tutorials anwesend. Das Tool ist schnell installiert und meldet sich mit einem neuen Button über dem Arbeitsplatz. Was ich nun schreibe ist ohne Kenntniss wie es wäre ein komplettes Haus in Amapi zu erstellen (wenn man die Möglichkeit hätte) und nur innerhalb eines 20 minütigen Tests!!Leider hatte ich keine .dxf Datei zur Hand, aber es ist vorgesehen, diese entsprechend an den XYZ Achsen (je nach Bedarf) als Hintergrundbild reinzuziehen.
Sehr schnell ist in Carrara (Version 3) der (Haus-)Plan erstellt. Im Plan werden automatisch die Maße angegeben und stehen dort auch in der Ansicht mit drinnen. Auf Knopfdruck sind auch weitere Stockwerke erzeugt - wunderbar.
Probleme hatte ich, wenn ich eine überdachte Terrasse erzeuge, die Höhe der Wände anschliessend verändere, das dann die Überdachung, welche an der Wand verankert war, in unveränderter Höhe belassen wird. Aber sonst geht es wirklich sehr fix sich sein Traumhaus zu basteln.
Fenster, Türen Treppenaufgänge sind rucki zucki ausgeschnitten und erzeugt.
Zu den mitgelieferten Objekten ist zu sagen, das es sich um ein paar Türen, Fenster und Treppen handelt.
Ich hatte einige Probleme mit dem Handling, bis ich dahinterkam wie es geht, aber das ist ja immer so bei neuen Dingen.
Rundungen für Türme etc. habe ich nicht gefunden. Alles ist ersteinmal sehr schlicht gehalten. Was die Texturen angeht - folgt in einem zweiten Teil. Auch habe ich eine Einstellung nicht gefunden, wie sie in den mitgelieferten HTML Seiten zu sehen ist. Aber das kann auch an mir liegen.
Weiter sind sehr schön auch diverse und mannigfaltige Einstellungen zu tätigen, wenn nicht auf default Werte ausgewichen werden will, kann sehr vile Einstellungen selbst vornehmen, z.B. Wandbreite, Deckendicke, Fussbodendicke etc.
Was ich noch nicht probiert habe sind, eine neues Stockwerk einfach zu verbreitern, damit es über das untere rausragt und auch im siebten und zehnten Stockwerk einfach mal den Balkon weg zu lassen.
Eine Sache noch zum Schluss, ich hatte mehrfach eine Fehlermeldung (immer die gleiche) und musste das Programm abbrechen - konnte ich aber nicht so richtig replizieren. Werde ich aber trotzdem gleich weitermelden!
Aber wie gesagt, ich habe noch nie so schnell ein Haus erzeugt und schon garnicht in Carrara!!
Ich hoffe einen kurzen Überblick gegeben zu haben, wenn Fragen sind - einfach mal Fragen!
Edit:
Ich habe den Fehler gemeldet und auch schon eine Antwort bekommen, dass die Funktion, wo der Fehler auftritt erst nach einer Speicherung durchgeführt werden soll. Da bei mir der Fehler z.B. beim "Rebuild"-Befehl auftriit, sollte ich dies zuerst speichern und dann den Befehl ausführen. Auch ist mir aufgefallen, dass es nur ein eienm PC den Fehler gibt und nicht an meinem 2ten. Ach ja, es wird gegen Januar 2005 wahrscheinlich das erste Update dazu geben, da sollte der Fehler behoben sein, sowie neue Features mit hinzukommen. Neue Features sind beim programmierer sehr willkommen - also Chance nutzen und hinschicken... -
Hallöchen,
es ist jetzt ein Update für die Archi Tools erhältlich.
Dabei wurden einige Bugs ausgemerzt.lg dampf
juhu dampf
wo ist denn das update zu finden. war grade bei eovia, da gibt es das noch nicht.
aha, habs grade gefunden:http://www.inagoni.com/comment.php?comment.news.18
liebst
tellheim
geladen und einsatzbereit...
- 29. Dezember 2025, 14:05
