Innen Extrudieren Button deaktiviert
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.266 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Maybach.
  • Hi Maybach,
    hmmm ... hört sich sehr merkwürdig an. Da ich momentan nicht vor C4D sitze, nur eine Vermutung:
    Schau doch mal, ob wirklich die Buttons in der linken Seite gedrückt (also aktiviert) sind für "Objekt bearbeiten" oder "Flächenbearbeiten" (also das blaue Dreieck) und in den oberen Leiste eventuell mal nicht den Auswahlbutton klickst, sondern einen rechts daneben mit den vier Pfeilen in jede Richtung. Vielleicht wird die Funktion dann wieder aktiv?!
    Aber genauer kann ich das erst sagen, wenn ich vor C4D sitze.
    Wolfgang
  • INNEN EXTRUDIEREN bedeutet NICHT nach hinten bzw. innen extrudieren. Mit dieser Option vergrößerst bzw. verkleinerst du lediglich die zu extrudierende Fläche.
    Willst du eine Polygonauswahl verschieben, geschieht das ebenfalls über die Option EXTRUDIEREN. Das ist eigentlich alles. Allerdings schwant mir da etwas von wegen der Radkästen. Poste doch mal einen Screenshot.
    Willst du eine bestimmte Gruppe an Polygonen auswählen dann gilt das alte Spiel: Umschalttaste /Shifttaste gedrückt halten und die gewünschten Polygone selektieren.
    Und falls ich dein Problem erst jetzt begriffen haben sollte: Der Button »Richtung Flächenmitte extrudieren« entspricht dem »Innen Extrudieren«-Befehl im Struktur-Menü.
