kamera problem in c4d
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.218 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von tellheim72.
  • Direkt über dem Editor-Fenster findest du im Menü die Option KAMERAS. Im aufspringenden Menü ganz oben SZENE-KAMERAS den kleinen schwarzen Rechtspfeil anklicken und die gewünschte Kamera auswählen (Kleiner Tipp: Nimm für die Kameraansicht am besten Ansicht 1)
    ACHTUNG: Im selben Fenster die Option ZENTRALPERSPEKTIVE anwählen.
    Wenn du im Bild-Manager renderst, dann experimentier in der Menüleiste mit KANÄLE und KOMPONENENTEN herum. Dann wird sich dein Problem schnell in Luft auflösen.
    crazy43d
  • du hast recht, hab die kanäle gefunden, da kam das schwarzweisse her. für die kameransicht habe ich alle objekte nochmal neu in eine frische szene gebaut.
    (an dem kleinen schwarzen pfeil lags ja nicht, die kamera war da schon die richtige...)
    hatte sich wohl irgendwann auf dem weg was grusliges gemerkt.
    naja, jetzt läufts, lieben dank
    tellheim
    und jetzt noch die antwort vom sehr schnellen maxon - support:
    die seltsame kameraeinstellung kam daher, dass in "bearbeiten" die kamera nicht auf "als rendereinstellung benutzen" eingestellt war.
    wann ich das aber umgestellt hatte, ist mir schleierhaft...
