Export in OBJ
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.331 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von buffolli.
    ich wollte gerade eine Szene ins OBJ-Format rausrendern - ist mir auch gelungen.
    Aber beim checken und Importieren, musste ich feststellen, dass die Texturen nicht dabei sind??
    Es handelt sich eher um Farben, die ich im Farbkanal eingestellt habe mit Glanzlicht etc. Also keine "echten" Texturen in dem Sinne und auch keine Shader. Dies sollte doch möglich sein oder?
    Wolfgang
  • Hi Wal,
    Cinema kann nur "nackte" Objects importieren und exportieren,
    das kommt daher weil das *.mtl File nicht geschrieben und
    gelesen wird. Von daher kann also Cinema keine Texturendaten
    im Object Format verarbeiten.
    ABER: Es gibt Abhilfe: Das kostenlose PlugIn: "Riptide"
    Hier der Link: http://www.skinprops.com
    Dort lädst Du Dir Riptide für Deine Version herunter und schon kannst
    Du *.obj mit *.mtl Files lesen und schreiben :o
    ACHTUNG: Bei der eingedeutschten Version von Riptide
    kommt beim Im-, und Exportieren eine Fehlermeldung, einfach
    ignorieren und bestätigen. Das ist ein weithin bekannter Fehler.
    Der ändert aber nichts an der Funktionalität des PlugIn's
    lg dampf
  • Hi dampf,
    vielen Dank. Werde ich nachher gleich mal probieren.
    Eine Frage noch:
    Wenn ich eine Animation erstellt habe und die Objekte dann per OBJ rauslese, kommen ja die Bones nicht mit raus. Gibt es ein Format in C4D das alles exportiert ausser das c4d-File?
    C4D hat doch eine Latte an Exportformaten.
    P.S.: Das mit dem Import habe ich auch anders schon hinbekommen, importieren kann C4D anscheinend alles korrekt. Denn ich habe aus anderen Programmen OBJs und diese importiert in C4D und da waren dann die Texturen mit dabei. :)
    Wolfgang
    aaaaah, als ich den Download ausführen wollte, habe ich festgestellt, das ich es ja bereits schon mal downgeloaded hatte ... und nach dem Test, wusste ich auch, warum ich es nicht mehr in Betrieb habe:
    Es funktioniert mit der neuesten version 9.52 nicht oder nicht mehr!
    Tja, schade ... sehr schade eigentlich. Hat jemand noch ein paar Ideen parat? :)
    Wolfgang
