Kolumbus...
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.914 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von McDetti.
  • Hi Brycmaster!
    Die Idee ist gut und das Bild gefällt mir. Man sieht, dass sehr viel Arbeit darin steckt.
    Mir ist aufgefallen, das dass Boot am Strand einen Deckel zu haben scheint. Einige der Palmen (auf dem Felsen) haben die Wurzeln oberhalb der Erde. Das Felsenterrain würde ich noch in eine Grünlandschaft ändern, weil die Palmen nicht in den Steinen wachsen können. ;)
    Wie am Anfang erwähnt, ist es ein sehr schönes Bild, dass noch ein bisschen Arbeit wert ist. :)
    Gruß Powertrace
  • Hi Brycmaster!
    Die Positionierungsprobleme in Bryce treiben mich auch manchmal bis zum Wahnsinn:wand
    Manchmal funktioniert es besser mit der Positionierung, wenn man Bryce in einen der 3D-Modi umschaltet. Probiere einfach mal aus, ob das in dieser Szene funktioniert.
    Gruß Powertrace
  • Hallo Brycemaster,
    um die Objekte besser positionieren zu können, benutze die Zoomfunktion in der Vorderansicht, Ansicht von links oder von rechts. Du kannst die Gegenstände soweit ranzoomen, dass es überhaupt keine Probleme mehr macht, ein Objekt richtig zu positionieren!
    Als erstes solltest Du aber immer den untersten Pfeil, den Du sehen kannst, wenn Du ein Objekt ausgewählt hast, benutzen. Er befindet sich auf der rechten Seite direkt unter dem E. Wenn er nach unten zeigt, schwebt das Objekt, zeigt er nach oben, ist das Objekt zu tief plaziert. Wenn Du diesen Pfeil anklickst, wird das Objekt genau aufgesetzt. Im Falle der Palmen müsstest Du sie dann noch etwas tiefer setzen, weil sonst die Wurzeln immer noch zu sehen wären.
    Zum Bild folgendes: die Textur des Felsens, auf dem die Palmen stehen, würde ich auch ändern, denn wie schon erwähnt wurde, wachsen Palmen nicht auf nacktem Fels :]
    Das Boot schaut tatsächlich so aus, als wäre ein Deckel drauf :) versuch es mal mit einer anderen Textur. Die anderen Dinge wurden bereits erwähnt.
    Im großen und ganzen gefällts mir aber
    Gruß, Panic
