Mehrfach Replizieren
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.955 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von spacebones.
  • Hi!
    Da ich viele Abstrakte Bilder mache und dabei oft "Mehrfach Replizieren" benutze, würde ich gerne eine Frage dazu stellen.
    Ich weiß zwar was dabei rauskommt , wenn ich da Zahlen eingebe, jedoch hoffe ich, einer von euch könnte mir GENAU erklären welche Zahl, was verursacht.
    Ein paar Bilder dazu, wären natürlich spitze. :)
    Danke schonmal für die Antworten!
  • Hi Forever,
    von welchen Zahlen-Werten sprichst Du denn bzw. wie meinst Du das mit "verursachen"? Offset ist die Entfernung (Radius / Umkreis) vom Original, innerhalb dessen die Replikate verteilt werden, bei Rotate gibst Du ein um wieviel Winkel-Grad sich die Repliken drehen sollen und unten bei "Size" halt die Grösse. Da Bryce ein eigenes Mass-System verwendet dessen Basis-Einheit der (willkürlich von den Programmierern festgelegte) Wert 20,48 ist, kann man sich eigentlich auch nur an einem Vielfachen davon orientieren ( oder eben frei nach Optik...)
    Ein echtes Maß-System wie cm oder inch kennt Bryce leider nicht.... ist ja ursprünglich ein Landschaftsgenerator und nicht für technisches Konstruieren gedacht gewesen...
  • Ich hab zwar jetzt keinen Screednshot aber will das mal so erklären:
    'Quantity' gibt dir die Anzahl der Kopien an, die von dem Grund/Ausgangsobjekt gemacht werden sollen.
    Die nächsten drei Zeilen sind auf die Achsen X,Y und Z aufgeteilt:
    -> 'Offset' gibt den Versatz jeder Kopie im Verhältnis zur letzten an.
    Gibst du dabei z.B. X=10; Y=10 und Z=0 an wird dir die erste Kopie um 10BryceEinheiten nach rechts (X) und um 10 BryceEinheiten nach oben (Y) vom Ausgangsobjekt versetzt. Die nächste wieder, also um 20 BryceEinheiten vom Ausgangsobjekt und so weiter.
    -> Bei 'Rotate' gilt das selbe, nur wird eben das Objekt um die angegebenen Grad in die jeweilige Richtung gedreht.
    -> Bei 'Size' gilt die Änderung der Größe um die jeweiligen Angaben um Prozent. Du kannst also das Objekt gleichmäßig in alle Richtungen verkleinern wenn du in allen drei Feldern die gleiche Zahl eingibst.
    Kleines Rechenbeispiel:
    Ausgangsobjekt ist ein Würfel 10 x 10 x 10 bei einer Größenänderung von 90% in jeder Richtung:
    Die erste Kopie ist dann 9 x 9 x 9
    Die zweite Kopie ist nun 8,1 x 8,1 x 8,1
    Die dritte Kopie ist 7,29 x 7,29 x 7,29
    und so weiter...
    Also immer 90% von der vorhergehenden.
    Ich hoffe ich habe das hier einigermaßen verständlich rüberbringen können.
  • Also dieses Objekt
    wurde 10 fach mit diesen Einstellungen
    erstellt. Also 10 Kopien des Objekts jeweils um 5 Bryceeinheiten nach oben versetzt bei gleichbleibender Größe (100%) nur um jeweils 20 Grad gedreht.
    Was bei Relpizieren auch ganz wichtig und praktisch ist, ist den Pivot-Punkt eines Objekts zu verschieben den man im Attribute-Dialog anzeigen lassen kann
    danach kann er mit der Maus verschoben werden
    damit könnte man auf einfache Weise z.B. eine Wendeltreppe bauen
    dieses Bild ist mit den gleichen Einstellungen wie oben erzeugt, nur mit versetztem Pivot-Punkt
  • manchmal ist es schwierig, diesen punkt inmitten des objekts auszumachen.
    ich gehe meistens so vor, dass ich bei "object attributes" das schloss zwischen "origin" und "position" anklicke, und dann bei "origin" meine werte von hand eintrage, bzw. werte eintrage, die ausserhalb des objektes liegen.
