Wireframes
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.835 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sly.
  • Hallo
    Vorweg erstmal absoluter Neuling ,mit Foren oder Boards immer auf Kriegsfuß ,weil ich entweder Frage stelle die hier nicht hingehört , oder die schon zigfach beantwortet wurde. ( Habe aber schon kräftig die Suchfunktionen gefoltert, nischt ). So bin mal gespannt ob ich diesmal was richtig gemacht habe.
    So jetzt meine Fragen . Besitze Bryce 5.5 und dieses angehängte DAZ Programm.Mochte Wireframes erzeugen ( kann man ja mit beiden Progr. ), aber.... Ich will nur diese Wireframes haben und dann speichern also nackt ohne Textur und so und sie in anderen Programmen übernehmen und Sie zb. durch freistellen in andere Bilder Formate einfügen.
    Desweiteren wenn das geht kann ich auch dann in oben genannten Programmen oder in anderen normale objekte die ich fotografiert habe oder kopiert gescannt etc. so durch anclicken in Wireframes umwandeln und auch so abspeichern.
    Die anderen Programme die ich eventuel zum weiterbearbeiten benutzen sind Corel Draw 14 Photoshop CS 2 Corel Painter.
    Es gibt genug schlaue Köpfe hier die mir hoffentlich weiterhelfen können.
    Erst einmal ein herzliches :welcome
    Ich hoffe, du findest uns hilfreicher als die bisherigen Boards ;)
    Hmmm... also du willst die Wireframes als 2D-Bilder haben, richtig?
    So direkt kann man die nicht exportieren, die Wireframes sind nur eine Darstellungsmethode der 3D-Programme. Aber vielleicht hilft dir folgender Workaround:
    Den Hintergrund bzw. die Arbeitsfläche der Programme auf schwarz einstellen, die Farbe der Wireframes auf weiß (zumindest bei Bryce geht das, bei Studio vermutlich auch). Dann einen Screenshot machen und dieses Bild in Photoshop als Ebenenmaske verwenden. D.h. du erstellst z.B. eine blau gefüllte Ebene, wendest den Screenshot als Maske an und erhältst dadurch die blauen Wireframes (weil der gesamte schwarze Hintergrund ausgeblendet wird). Wenn die Ebene rot wäre, werden die Wireframes rot usw.
    In die andere Richtung geht es leider nicht. Ein 2D-Bild ist ja nur flach, da fehlt die Information der Tiefe, der 3. Dimension. Daraus kannst du keine 3D-Objekte machen. Mit einem Vektorprogramm wie etwa CorelDraw könntest du aber bestimmt ein erfundenes Wireframe drüberzeichnen.
  • Moin sly,
    willkommen im Bryce Board! :winke2
    Zur 2D Lösung hat Esha Dir ja schon einen workaround umrissen...
    Nope! Das geht leider nicht. Dazu müsstest Du entweder ein exaktes Modell des Gegenstandes erstmal in einem Modellierprogramm selber bauen oder aber mit einem (noch recht teuren) 3D Scanner das Objekt scannen und mit der dazu gehörenden Scannersoftware dann das 3D Wireframe exportieren bzw. -falls in einer 2D Perspektivansicht gewünscht- ein gerendertes Bild des Wireframes exportieren.
    Wenn Du allerdings schon ein Modell in DAZ Studio zur Verfügung hast, könnte das DAZ Bridge Tool zu Photoshop CS Dir dort gute Dienste leisten. Ein echter 3D Import der Maschen steht aber auch erst für PS CS3 Extended zur Verfügung...
