Modeln nach Blueprint - aber wie?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 3.849 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Daddy.
    was würdet ihr empfehlen, wenn man nach Blueprints modellieren möchte? Boxmodelling oder Poly-by-Poly oder doch ganz anders?
    David
    Probleme sind zum Lösen da.
  • Probiere beides aus.
    Eine Auto Außenhaut würde ich heute eher Poly-by-poly machen - vieles andere nur per Boxmodeling.
    Viele heutige Programme erlauben auch quasi "hybrides" Modellieren mit beiden Techniken.
    Mein Tipp: Richte Dir Deine Blueprints ein - mache den Einstieg mit der von Dir bevorzugten Art zu modelieren und sezte dann ein zweites Mal an mit der anderen Art.
    Du wirst schnell einen Favoriten finden.
    Vid
  • @ vid: Danke, das mach ich!
    @ nik: Sorry, aber... was genau ist Spline-Modelling?
    David
  • Spline modelling (was ich übrigens auch gern mache weil es für viele Dinge einfach am schnellsten und saubersten geht) bedeutet Modellieren nach vorher dafür angefertigten Linienzügen (splines) in einem Vektorgrafikprogramm wie etwa Corel Draw oder z.B. eine lineare Umrisszeichnung (2D) aus einem CAD Programm, beispielsweise im .dxf Format. Viele Modellierprogramme unterstützen den Import von .ai (Adobe Illustrator) Dateien. Diese Grundrisszeichnung wird im Modeller dann in die dritte Dimension extrudiert (Dicke / Körper hinzugefügt) und als mesh wie bei den anderen Modelliertechniken weiter bearbeitet.
    Das hat viele Vorteile, einer davon ist z.B. die Möglichkeit vorher maßhaltig zu arbeiten, wenn -wie in Bryce- später eine echte metrische Maßumrechnung fehlt. So hat man gleich von Beginn an alle importierten splines im korrekten Größenverhältnis zueinander und muss nicht später beim Zusammenbau rumfiedeln wie blöde... ;):D
  • Das geht auch!
    Ich mache das z.B. für einen Kotflügel oder eine Motorhaube,
    "skinne" (Haut drüberziehen) das dann und wandele - sofern notwendig - in ein editierbares Mesh um.
    Hab ich in den Cheetah Tuts auch schon gesehen. Cheetah unterstützt auch Bezierkurven (Vor Neid grün werd).
    Das was Spacebones beschreibt hatte ich für "Fencepost" mal übersetzt - ich bin sicher das geht noch einfacher in Cheetah, da es mit SVG noch besser umgehen kann:
    http://freenet-homepage.de/vidiot/AOI/GIMPPfade2AoI.pdf
    Vid
  • Ouh, klar - die Erinnerung kommt wieder; hab lange nix mhr in Cheetah gemacht, das soll sich jetzt ändern :D
    Vielen Dank euch allen!
    David
    P.S.: Sag mal, Frank - wann darf man mit Cheetah 5 rechnen? :)
