weicherer übergang?
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.648 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von 3dcrew.
  • Moin dead-system,
    frag Dich mal, was diesen Übergang 'Sand zu Wasser' von der Natur unterscheidet. In dem Moment, in dem das Wasser anfängt, sieht man bei Deinem Bild absolut nichts mehr vom Strand. Anders ausgedrückt: versuchs mal mit einer etwas transparenteren Wassertextur. Oder Du setzt im Materialeditor die Reflexion ein wenig runter und die Transparenz entsprechend hoch. Der Strand soll ja für den Betrachter aufgrund der zunehmenden Wassertiefe langsam verschwinden - und nicht vom Wasser abgeschnitten werden. Besonders wichtig, wenn Du so eine flache Küste hast.
    Nebenbei zum Sand: den solltest Du auch noch ein wenig feiner machen. Also die Textur im Materialeditor entsprechend skalieren.
    Würde ja selbst ein wenig experimentieren um Dir genauere Einstellungen zu nennen - aber sitz leider nicht an meinem PC.
    Hoffe, ich konnte Dir damit erstmal helfen.
    Cheerio,
    Kerish
  • Also das Problem kenne ich gut, ich versuche dies zu überbrücken, das heist ich versuche noch ein terrain darüber zu legen zB ein Sand Terrain welches nass aussieht , oder etwas Gicht (das ist dieser schaum der entsteht wen das Meerwasser an die Brandung peitscht), oder leg ein paar steine ......oder auch 1000de!
    Am besten schau dir ein paar reale Bilder an wo du es dir abschauen kannst unter www.webshots.com hast du eine riesen auswahl an realen Bilder !!!!!
    ich hoffe ich konnte dir Helfen
    Grüße vom NEO
  • Howdy dead-system,
    ich hab mich jetzt mal an mein Bryce gesetzt.
    Was ich gemacht habe: zwei Terrains leicht versetzt gruppiert und diese Gruppe dann wiederum kopiert und ein wenig gedreht und größer gemacht. Die beiden Gruppen haben die selbe Textur - nur eine mit mehr, die andere mit weniger Bump.
    Das Wasser besteht ebenfalls aus 2 Flächen; beide mit unterschiedlichem, transparenten Wasser. Dadurch kann man das Terrain auch noch ein wenig unter Wasser sehen.
    Erstmal das Ergebnis:
    Und hier jetzt die Einstellungen des feineren Terrains:
    und die des gröberen:
    Hoffe, ich konnte Dir damit ein wenig weiterhelfen.
    Cheerio,
    Kerish
  • Hallo dead-system,
    ich würde mit meheren Ebenen arbeiten, d.h. eine zweite Wasserebene in Strandnähe mit einer transparenten Wassertextur mit Wellen und dann entweder mit Photoshop am Übergang "Gischt" aufsprühen (Airbrush-pinsel mit weißer Farbe)oder es gibt auch eine Textur die sich Wellenkämme nennt und dann mit einer weiteren Ebene arbeiten, wirkt realistischer.
    Gruß Wizard
