Hiho
ich mal wieder.
Hab ne neue Klamotte gemacht und ist auch schon fertig beim tester. Mein Problem ist nun folgendes, die ganzen Morphs sind bei mir vorhanden und funktionieren ohne Probleme......bei meinen Testern ist der Ordner mit den Morphs vorhanden aber intern in DazStudio und Poser nicht sichtbar.
Was hab ich falsch gemacht, hatte schon mal einer so ein Problem?
morphs verschwunden
- TaLa
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.023 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
vielleicht hast du
a) den Ordner an ner falschen Stelle
b) die Dateien falsch benannt
c) die Morphs falsch oder nicht in das Installationspackage getan
d) soweit ich weiß wollen die Morphs bei DAZ in den data - Ordner. Evtl ist da was falsch gelaufen oder du hast keine Rechte? -
Wenn du die Kleidung speicherst, speichere immer in einen neuen data-Unterordner (im Speicher-Dialog am besten durchnummerieren).
DS bringt manchmal was durcheinander, wenn man in einen schon bestehenden Ordner speichert, und dann stimmen die Pfade nicht. -
hm ....... habs jetzt einfach data und runtime gelöscht. Werd jetzt versuchen das ganze wieder neu zu machen.
Ist doch richtig wenn ich das Kleid auf G2 anpasse und als Figure speicher, dann die fbm und adjustments rein und als morph abspeichern.
Oder mach ich da schon irgend einen Fehler in meiner Denkweise?
Lieben Dank für die hilfe. -
Wenn du Morphs neu geladen hast, musst du die Kleidung neu als Figur in die Bibliothek abspeichern.
Erst dann werden die Morphdateien in den data-Ordner geschrieben. Da gibt es dann für jeden Morph eine eigene Datei. -
jau, so siehts auch aus bei mir......im Ordner data sind die ganzen Morphs vorhanden nur i-wie werden sie nicht geladen in DazStudio.
Habs jetzt schon mehrfach versucht aber ein paar schluckt er und die anderen nicht. Hab schon graue Haare
Das tolle ist ja ... bei mir läuft es, nur bei den Testern nicht
Obwohl du es unter neuem Namen gespeichert hast?
Im Speicherdialog sind ja mehrere Felder auszufüllen, Name des Erstellers, Name des Produktes, Name des Teils selbst.
Deinen Namen kannst du gleich lassen, aber probier mal, die anderen neu zu benennen. -
- 14. Februar 2026, 18:46
