Frage zu JCMs
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.156 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geala.
  • Hallo Ihr Lieben,
    ich stehe mal wieder auf dem Schlauch und hoffe, das mir einer von Euch einen rettenden Hinweis geben kann :)
    Und zwar habe ich entdeckt, das ich über den Morph Loader Pro JCMs erstellen kann und mir fast ein Loch in den Bauch gefreut. Und dann nicht mehr, weil ich die nur in eine Richtung hinbekomme.
    Ich habe einen Ring mit Anhänger als Halsband am Neck-Bone der Genesis 2 und möchte JCMs für diesen Bereich anlegen.
    Bend-Wert auf +10 gestellt, nach Hexagon geschickt und korrigiert, als OBJ gespeichert und über Morph Loader Pro via ERC Add Delta hinzugefügt.
    Das funktioniert auch super. Weil er beim Dial nach -10 nicht passte, habe ich über Parameters den Minimalwert auf 0 statt auf -100% gesetzt und auch das klappt super. Ich hab also einen JCM, der spitze nach +10 geht.
    Das Gleiche habe ich nun für den Negativwert probiert, aber obwohl ich bei beiden Morphs die gleichen Schritte machen, ist die korrekte Position des negativ gemorphten Teils bei 0 statt bei -100%.
    Und an dieser Stelle stecke ich fest. Wie sage ich meinem Morph jetzt, das die korrekte Position beim Wert -100 sein muss?
    Mache ich bereits beim Import etwas falsch, muss ich da etwas beachten, das ich bisher nicht erfasst habe?
    Oder kann man das irgendwo in DAZ einstellen?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir da weiterhelfen :D
    Standardmäßig verlinkt DS importierte Morphs 1:1, und zwar immer im positiven Bereich.
    Also bei Bend 100° steht dann der Morph auf 100%
    Das passt aber in den meisten Fällen nicht; manchmal will man den Morph bei Bend 37 auf 100% oder bei Bend -45
    Daher muss man das vorher ausrechnen und schon beim Importieren einen Custom Value festlegen. Dabei auch auf + und - achten!
    Die Rechnung sieht so aus: 1 dividiert durch Beugungsgrad = Wert für Add Delta
    In den obigen Beispielen ergibt das für Bend 37 -> 0,0270270 und für Bend -45 -> -0,022222
