Seit kurzem habe ich Cinema R15 mit dem Xfrog-Plugin.
Dieses Plugin produziert Pflanzen, und auch dementsprechend viele Polys.
Dadurch wird Cinema extrem langsam. Wenn ich eine Ebene in der Hierarchie verändere, z.B. die Äste etwas biege, wird die Pflanze neu aufgebaut, und das dauert bei größeren Pflanzen ewig.
Ich wäre ja durchaus bereit, meine Hardware aufzurüsten, aber ich weiß nicht, ob es am RAM liegt (derzeit habe ich 16GB), am Prozessor (i7) oder an der Grafikkarte (GeForce GTX 650) - oder ob es vielleicht gar nicht an der Hardware liegt, dann kann ich mir das Geld sparen ...
Geschwindigkeitsproblem
- esha
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.181 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
Hmm, also i7 sagt nicht wirklich viel aus. da liegen schon Welten zwischen den Prozessoren von der Leistung her. Die GTX 650 hat in den Benschmarktests zwar eher bescheiden abgeschnitten, allerdings wird die meiner Meinung nach für solche Berechnungen so gut wie gar nicht verwendet. Kannst ja mal in den Settings OpenGL ganz abschalten und schauen ob sich was an der Geschwindigkeit ändert. 16GB Ram sollten, wenn du nicht gerade den billigsten genommen hast, eigentlich reichen. Ich vermute DDR3, oder?
Was ich allerdings als erstes versuchen würde, die Qualität von X-Frog runterzuregeln und erst beim Rendern die finalen Einstellungen hochdrehen. Kenne X-Frog nicht, allerdings wenn es so ähnlich arbeitet wie die Paint Tools in Maya, dann können Pflanzen zum Arbeiten erstmal als simple Plane bestehend aus einem Polygon im Editor dargestellt werden, beim Rendern aber volle Qualität haben. Bzw. dann Splines anzeigen und die Polygone dann beim Rendern
Ok, sorry, hätte wohl etwas genauer werden sollen.
Also:
Intel Core i7-3930K @3.20GHz 3.80GHz
RAM ist, wie du sagst, DDR3.Ich rendere übrigens gar nicht in Cinema, ich baue nur die Pflanzen dort und exportiere sie dann zur weiteren Verwendung in Poser bzw. DAZ Studio.
Offensichtlich funktioniert Maya hier anders als Cinema mit Xfrog. Da legt man die Splines für Höhe und Querschnitt fest und das Plugin baut dann Stämme, Blätter usw. drumherum.
Ich kann die Auflösung eventuell noch weiter reduzieren (manche Teile sind ohnehin schon auf Minimum), aber dazu muss ich jedes einzelne Element bearbeiten, das ist sehr mühsam. -
Moin esha,
könnte das hier weiter helfen?
http://xfrog.com/product/XA-09.html
(Ist zudem gerade im sale)
Danke Space
Das ist für andere Fälle bestimmt ein interessantes Produkt (und kommt auf meine Wishlist), hilft mir momentan aber leider nicht weiter.
Die Pflanzen sind in genau der Auflösung, in der ich sie haben will. Ich möchte nur die Anzeige von Cinema flotter bekommen.Laut Beschreibung ist Cinema gut bei wenigen großen Objekten mit vielen Polys. Ich habe aber viele kleine Objekte mit jeweils relativ wenigen Polys.
Vermutlich liegt es daran. Wenn ich die Hierarchie in ein statisches Objekt zusammenfüge, geht es besser, aber dann kann ich die einzelnen Komponenten nicht mehr bearbeiten.Anscheinend kann man da nix machen. Meine Anfrage im Xfrog-Forum ist auch schon seit Wochen unbeantwortet.
- 29. Dezember 2025, 01:22
