UVs nach Remeshing
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 27.378 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juli 2020 um 10:25) ist von vidi.
    Vielleicht ist dein Workflow einfach anders
    ja weil ich verstehe unter painten nicht hauptsächlich nur an Parameter Regler ziehen und sich durch einen Masken Dschungel kämpfen .
    Mir fehlt da der eigene creative Aspekt des malens . Ich werde weiterhin 3D coat nehmen da ist alles bei Fuss
  • Substance Painter ist fürs Texturieren meine erste Wahl; da kommt m.E. nichts heran. Dort stört mich nur, dass es bisher nicht möglich war, über UV-Kacheln hinweg zu malen. Das wird aber ja in Kürze (endlich) möglich sein.
    scheint endlich möglich zu sein, werde ich WE mal antesten
    https://magazine.substance3d.com/paint-across-u…_eid=014a408dd5
  • Alle die Programm toll finden können mir doch sicher sagen wie das nun funktioniert oder ? Ich jedenfalls bekomme es nicht hin das meine UV tiles crossing Painting werden . Jedes Tile is nur einzeln auswählbar aber nicht alle komplett sichtbar im UV 2D Mode und somit auch nicht gleichzeitig paintbar
    wo ist der Fehler oder Knopf den man noch drücken muss ?
    Sind die Tiles vielleicht auf verschiedene Surfaces aufgeteilt? Man kann neuerdings über Tiles hinwegpainten, aber nicht über unterschiedliche Surfaces.
    In SP ist es ratsam, so wenige Surfaces wie möglich zu haben, da das Programm für jede Surface separate Maps erstellt.
    ja genau das versuche ich herauszufinden wie
  • Also ehrlich ich versteh auch nicht was du genau meinst . Ich versteh auch nicht das so ein "super Profi Programm " kein Vernünftigen Workflow hat um über verschiedenen Maps zu Pinseln , das kann das "Hobby 3D coat" schon seit Jahren
  • Jetz weiss ich was du mit Surfaces meinst . Das ist DAZ Term für Shader Domains
    Ja das ist die Lösung >Pro Domain ein Set
    Blöd ist nur noch das die Maps die SP generiert werden keine ausge kräftigen Namen dann mehr haben .
    Aber es geht schon mal in die Richtige Richtung
  • Ist das ein Bug ?
    Ich will mir ein Export Texture Output Template erstellen . Ich kann aber den Namen nicht ändern und auch dann das Template nicht mehr löschen . Erst wenn ich das Programm neu starte geht das löschen , aber ich kann es nicht umbenennen, sobald ich das versuche gleiches Spiel man kann das nicht mehr löschen bis zum Neustart
    ich würde gerne "new_export_preset" umbenennen . Kann das mal einer versuchen ob er das gleiche Problem hat ? :?: :wacko:
  • ich hab es mal als Bug gemeldet da ich das immer wieder reproduzieren kann ,denke ich ist das ein Programmierfehler.
    Habe es gerade probiert, bei mir funktioniert es, wenn ich den Namen des Presets in der linken Spalte doppelklicke.
    So kann ich auch bestehende Presets umbenennen.
  • Doppeklick oder rechte Maustaste beides funktioniert nicht, aber auch egal die Einstellungen für die Maps bleiben ja erhalten .
    Die exportierten Maps sehen Klasse aus in meiner Zielanwendung so langsam habe ich Spass an dem Teil?
  • djblueprint 12. Januar 2022 um 18:05
    Hat das Label ZBrush hinzugefügt.
