Bisher hab ich die Möglichkeit nicht gefunden. Vermutlich seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Drum frag ich jetzt euch.
Im Poser konnte ich eine Figur oder ein Objekt anklicken und dann direkt mit dem Curser im Fenster/Raum rumschieben. Wie und womit kann ich das im DAZ machen? Ich finde bisher nur alle möglichen Reglersysteme in den Panes. X-Translate, etc. Die üblichen eben. Aber kein direktes Aufsammeln mit der Maus und Rumschieben.
Objekte bewegen - ganz banale Anfängerfrage
- Urdis
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.961 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Urdis.
Du kannst entweder das Universal-Tool benutzen (gibt dir ein 3D-Widget mit Translation, Rotation und Scale), oder du kannst über das Parameters Tab alles haarklein bis auf die vierte oder fünfte Stelle hinter dem Komma eingeben. Daz verwendet übrigens cm und für Winkel Grad.
Also kein direktes Vorgehen. Das wird etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ok. Wird schon werden. Braucht bisserl Zeit. Danke, Lessa
Doch, das geht auch, aber je nachdem, wo du anpackst, bewegst du die Püppi anders - ziehst zu am Arm, bewegt sich der Arm und zieht den Rest dann mit. Deswegen benutze ich das nicht. Ist mir zu ungenau.
Das hier ist das Universal Tool, das Lessa genannt hat:
Damit kannst du entweder klicken und ziehen, oder du verwendest die Elemente des Gizmos (Fadenkreuz mit Pfeilen und Drehungsbögen).
Im Tool Settings Tab kannst du auch festlegen, nach welchen Kriterien das Ding gesteuert wird, nach Weltkoordinaten, lokalen Koordinaten oder relativ zum Bildschirm. Und, wenn gewünscht, kannst du auch bestimmte Achsen sperren. Ist sehr vielseitig.
Der Pfeil links daneben ist auch zum Klicken und ziehen, aber weniger präzise, der hat nämlich kein Gizmo .
Wenn das Universal Tool aktiviert ist gibt es auf dem Bildschirm ein Symbol. Da sind so graue Ecken zu sehen. Damit kann man das Objekt über den Bildschirm ziehen.
Die grauen Ecken bewegen auf zwei Achsen jeweils, nämlich diejenigen, die sie verbinden. Wenn du nur auf einer Achse verschieben willst, benutz die Pfeile.
Leider hatte ich gar keine Zeit mehr für 3D seit ich das letzte Mal hier war. Aber Morgen hab ich mal wieder Luft zum Atmen und hab in Planung, Daz zu starten. Dann probier ich das alles nochmal aus. Vielen Dank euch allen
Sehr gut. Mit deinem Tipp krieg ich es hin, Esha. Tool Setting Tab. Danke
- 31. Januar 2026, 13:11
