Nach dem Update habe ich ein kleines Problem. Wenn ich Versuche die Genesis figur aufrufe komm die Meldung :
Could not open file:/People/Genesis/Genesis.duf .... File dose not exist.
wenn ich aber auf das kleine ikon gehe und dort dann Bouwse to File lokation klicke springt sofort das richtige Fenster auf und das File ist Markiert dann kann ich öffnen. das ist nur bei der Genesis figur so .
habe die Figur schon neu installiert. aber ohne Erfolg. ich denke die Datenbank hat wohl einen Hau . Hat jemand eine Idee dazu?
Danke
Kleines Problem nach update
- DAZ Studio
- Klaus
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.241 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sheeban.
Du kannst die Datenbank resetten. Im Content-Tab auf die drei Striche klicken, dann Content Database Maintenance auswählen und anschließend auf Reset Database. Danach dann Re-Import Database auswählen. Je nach vorhandenen Content kann das letztere etwas länger dauern.
Super das war es
Danke schon mal
Gerne!
- 14. Februar 2026, 18:23
Klaus
Hat den Titel des Themas von „Kleine Problem nach update“ zu „Kleines Problem nach update“ geändert.
