Jetzt mal abgesehen von den Problemen mit der alten installation. Hast du schon versucht die 4TB M2 wieder in den Slot zu stecken und dann das UEFI korrekt eingestellt und versucht das ganze nun neu zu installieren? Und wenn du versuchst Windows auf die 4TB M2 zu installieren, hast du dann alle anderen Platten mal abgezogen. So dass nur die eine M2 dran ist?
Stop Code DCP WACHDOG VIOLATION deutet übrigens auf inkompatible Hardware oder Treiberproblemen hin. Kann auch sein, dass es dir dein Windows zerlegt hat und du Grundsätzlich neu installieren musst.
wahrscheinlich wurde das System auf meiner 2tb ssd zerschossen.
haben den Kingston 1 tb wieder in den m2 slot gesteckt und das daraufbefindliche System aktualliesiert Teiberupdates durchgeführt. Trau mich aber gar nicht neu zu starten.
Gegen partionieren spricht, dass ich meinen content gern auf einer Partition hätte, und das sind nun mal mehr als 2,2 Terra Byte. Die viele hdri‘s und shader und Figuren, haben schlagartig an Volumen zugenommen.
Und bisher konnte niemand meine Frage beantworten, ob es jemand gibt der ein System auf einer 4tb installiert hat.
Achte auch auf die DRAM Einstellungen im BIOS. Ändere diese Einstellung mal auf die Standarttaktrate, auch wenn die Taktrate niedriger ist. Bei meinem Board kam es bei der Einstellung XMP zu BlueScreens.
Nach Deaktivierung dieser Einstellung lief mein Rechner stabil.
Richtig. Habe meine ext. HDD mit 4 TB in 3 Partitionen unterteilt mit Paragon Partition Manager (kostenlos). Damit sind Zugriffe schnell und das Defragmentieren läuft wesentlich schneller ab.
Wenn ich das richtig gelesen habe, handelt es sich um eine 4TB M2 Festplatte. Die muss man nicht defragmentieren. Generell defragmentiert man SSD Platten nicht.
Da hast du recht. Aber die Verwaltung des Zugriffs beim lesen und schreiben ist bei kleineren Partitionen besser und sicherer. Allerdings ich hab eine ext. HDD, nicht SSD. Meine Boot SSD hat 1 TB und läuft ausgezeichnet. Wäre sie aber grösser hätte ich sie partitioniert, allein schon für die Übersichtlichkeit. Ich empfehle dir als Information diesen Link dazu.
Ich kenne mich mit IT sehr gut aus. Stelle seit 1990 meine Rechner immer selber zusammen und baue die auch selber auf. Habe auch schon unzählige BIOS Updates durchgeführt.
gerade bei NVMe Festplatten ist der Zugriff eh Sau schnell, egal ob und wie man die Festplatte partitioniert.
Ja, ich. Allerdings nicht bei mir sondern Bekannten die es so wollten. Dabei waren es allerdings immer normale HDDs gewesen. Meine Erfahrung war das es bei einen funktioniert hat und bei zwei anderen wollte er partout nicht mehr als die 2TB benutzen. Obwohl UEFI aktuell war und auch sonst alles gemacht wurde, wie es sein muss.
Wenn du ein wenig im Internet danach suchst, wirst du feststellen, dass es da die gleichen Erfahrungen gibt. Bei einigen funktioniert es nicht. Obwohl alles so gemacht wird wie gefordert.
Ansonsten bin ich bei meinem Rechner aber auch eher der Freund von eine M2 oder Partition von 1TB für Windows und die Programme und der Rest dann eben für alles andere. Ich habe deswegen 1 M2 mit 1TB als Systemplatte drin und eine zweite M2 mit 2TB als Datenplatte. Sollte sich Windows mal zerlegen und muss neu installiert werden ist wenigstens nur das von Laufwerk C weg und nicht alles.
_ habe es geschafft - allerdings nur mit einem neuen Board das alte war nicht mehr zu retten, geschrottet - da kam am Ende nur noch ein Black-Screen - aus over.
Ich habe jetzt ein neues Board verbaut ROG Strix B550-F Gaming - das war mein erster Win PC Zusammenbau!
es läuft ms windows 11, AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3,6 GHz
2x NVme Steckplätze mit 4Terra und 1Terra (meine Startplatte ist die 4Terra 45% freier Speicherplatz, ich hoffe die hält noch ein Jahr durch).
