^^ Nochmal Ich ;)
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.624 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Himmelstür.
    habs nun gefunden, aber nun stellt sich bei mir die Frage, wenn die Figur so stehen bleibt, wenn man sie reinläd, dann werden die klamotte auch an die richtige stelle positioniert, aber sobald ich sie ein bischen verdrehe, passen die klamotten nicht mehr =)
    wie kann ich das verhindern, oder wie kann ich es machen, dass die klamotten in jeder position passen? =)
    Chrís
  • Bei normalen, also nicht 'dynamischen', Klamotten markierst du die Klamotte (unten Links, unterm Arbeitsfenster steht das im Moment aktive Teil!) und gehst in der Menüleiste zu 'Figure' - 'Confirm to...' und suchst aus der Auswahlliste deine Figur raus. Dann mit OK bestätigen und die Klamotte wird der Pose der figur angepasst und mach auch Änderungen der Pose mit.
    Zu beachten ist natürlich, daß die Klamotte auch für die betreffende Figur gedacht ist. Sind die z.B. für Michael3 gemacht passen sie anderen Figurtypen recht schlecht.
    Übrigänse: Solltest du Michael3 und/oder Victoria3 noch nicht haben (viele frei downloadbare Klamotten sind auch für die gemacht) so hol sie dir doch ganz schnell bei DAZ. Die gibts dort kostenlos!
    Michael3 Base
    Victoria3 Base
    Bryce kann fertige Figuren importieren.
    Du ziehst also zuerst in Poser deine Figur an, dann gehst du auf File - Export - obj, damit exportierst du die Figur im obj-Format.
    In Bryce: Datei - Import - die obj-Datei auswählen. Bryce schreit dann nach den Texturen (Poser klaubt sich die Texturen aus verschiedenen Ordnern selbst zusammen, Bryce braucht da Hilfe). Die musst du dann eben manuell zuweisen, im Notfall mit dem Windows Explorer suchen.
    Meistens muss man die Figuren dann noch im Materialeditor nachbearbeiten, weil Poser die Mats anders behandelt. Es ist also eine Spielerei, aber es geht und es lohnt sich!
    Viel Spaß,
  • also wenn das exe-dateien von daz sind, führst du diese aus und gibst lediglich den pfad deines poserverzeichnisses an, falls der nicht schon automatisch gefunden wird. dann sollte alles an die richtige stelle entpackt werden, so dass du das auch hinterher in poser siehst. was du allerdings für zusätzliche jpgs dabei hast ist mir nun schleierhaft, könnte höchstens sein, dass du die texturen meinst, die gehören eigentlich auch ins poserverzeichnis.
    zu deinen anderen problemen und fragen, schau dir doch mal meine tuts an, die ich zu poser und bryce geschrieben habe - sind ein paar . die findest du hier auf meiner bastelseite. wünsch dir viel spaß damit.
