Hallo!
Hab mal eine Frage ! Bekomm es nicht hin ein Objekt in Bryce zuverschieben! Verschiebe ich es hängt es in der Luft und nicht auf dem Boden wenn ich es weiter nach hinten schieben will.So schwer kann das doch nicht sein.vieleicht kann mir einer einen Rat geben!
Lg. Skippy
Ojekte verschieben
- Skippy
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 5.279 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von esha.
Versuch mal die "ctrl" - "alt"- etc beim verschieben zu halten. Ich weiß die Kombos fürn PC nicht, aber damit kannst Du Deine Objekte gezielt über die drei Achsen verschieben.
Dargain -
Danke ,ich werde es mal ausprobieren.Steh noch ganz am Anfang mit Bryce!
Lg.Skippy -
Um Objekte zu verschieben hast du auch noch die Möglichkeit die Kamera zu wählen. Also von oben usw. (das Dreieck links oben bei der Kameraansicht).
Wählst du hier die Ansicht von oben verschiebst du das Objekt nur in x- und/oder y-Richtung.
Zum Zoomen klickst du rechts unten auf die Lupe mit den Minuszeichen oder Pluszeichen. Je nachdem wie du Zoomen willst.
Auch hast du bei 'Edit' das 'VerschiebenKreuz'
Das ist oben dann dieser Würfel mit dem Achsenkreuz (das rechte von beiden auf die diese Beschreibung passen würde ).
Gehst du mit der Maus nicht direkt drauf sondern an eines der Enden (je nachdem wohin du verschieben willst) - klickst, hältst die Maustaste fest und verschiebst die Maus, so wandert das (vorher natürlich markierte Objekt ;)) entlang der Achse die du ausgewählt hast.Leider kann ich im Moment keine Screenshots zur Verdeutlichung machen, da ich nicht am heimischen Rechner bin und daher Bryce nicht zur Verfügung habe.
Wenne -
ich verschiebe unter dem Register "Edit" immer über das Verschiebungskreuz (das 4. Werkzeug von Links)
Aber wenn du mit der Maus das Objekt in der Szene verschiebst, dann geht das folgendermaßen:
Taste x gedrückt halten und Objekt mit der Maus entlang der X-Achse verschieben. (Also Tast x gedrückt halten, mit Maus Objekt anklicken, Maustaste ebenfalls gedrückt halten und in der angezeigten Pfeilrichtung die Maus bewegen.)
Taste y gedrückt halten und Objekt mit der Maus entlang der y -Achse verschieben.
Taste z gedrückt halten und Objekt mit der Maus entlang der z-Achse verschieben.
(ich habs gerade mal probiert.)Mit gedrückter "Strg" -Taste kann man das Objekt in der Szene drehen. Also Strg-Taste gedrückt halten, dann mit der Maus einen der schwarzen Markierungspunkte anklicken und Maustaste gedrückt halten. Das Objekt dreht sich dann entsprechend der Mausbewegung. Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Hi
@ Maxime: HA es steckt immer wieder neues in Bryce. Den xyz-Trick kannte ich noch nicht
Skippy: Ich verschiebe meist indem ich aus verschiedenen Richtungen schaue, genau so wie Wenne es beschrieben hat. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich das Ansichten wechseln und das Zoomen mit der Tastatur mache, das geht schneller (musst nicht so lange zielen und die Maus bleibt in 3D-Fenster.
1 --> Kamera
2 --> von oben (sehr wichtig für Deine Problem)
3 --> von rechts
4 --> von Vorne
+ --> größer
- --> kleinerciao
Naoo -
Ihr seit super !Danke für eure Hilfe! Muß gleich zur Spätschicht
aber werde es Morgenfrüh mal alles ausprobieren.
Ist garnicht so einfach wenn man erst damit anfängt
Lg.Skippy -
Wow, die Tasten kannte ich auch noch nicht, danke für den Tip Maxime.
Ich sach ja immer: die Maus geht so lange zum Menü bis sie bricht ...
- 14. Februar 2026, 22:21
Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können. -
