PP 2012: Full Tracking vs. Bauklötzchen
Es gibt 52 Antworten in diesem Thema, welches 8.250 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Oktober 2011 um 19:29) ist von Roadrunner.
  • Ich kann die aufgeführten "Fehler" alle bestätigen.
    - bei Full Tracking hakeln die Dials (obwohl mir scheint, dass es etwas weniger schlimm ist als bei PP2010), auch wenn ich nur eine V4 und sonst nichts in der Szene habe.
    - nach dem Rendern braucht PP ein bißchen, bis ich im Preview-Modus wieder arbeiten kann
    - die "schwarzen" Stellen habe ich auch; einmal in den Viewport klicken schafft Abhilfe; ich kenne das von PP2010 NICHT
    - ZITAT:" bei mir wird der Bilschirm weiß nach ner weile dann oben die Meldung Keine Rückmeldung aber auf dem 2ten Monitor zeigen die Prozessoren Vollast an und es wird weitergerendert" Ist bei mir genauso; war allerdings schon immer so, auch in allen früheren Programmversionen.
    Ich bin gespannt, ob SM Dir noch was zu den Einstellungen sagt. Ist für mich auch interessant, was da möglicherweise für Infos kommen. Ich habe ein ganz anderes System als Du, aber genau die gleichen Phänomene. Die Einstellungsmöglichkeiten sind in Poser eigentlich ziemlich simpel, ich weiß nicht, was man da falsch machen kann.
    PP2012 gefällt mir soweit aber nicht schlecht, auch wenn sich auf meinem Rechner bezüglich der oben aufgeführten Leiden nicht viel geändert hat. PP2012 läuft bei mir unter Win7 32 bit stabil, ich hatte noch keine Abstürze etc. Was sehr angenehm ist, ist das Texture Caching. Endlich lädt Poser nicht jedes Mal erneut alle Texturen, was wirklich ein Schmerz im Popo war. Sofern man an der Beleuchtung nicht irgendwas ändert, fängt es sofort mit dem Rendern an. Ich hoffe, dass das Fusion-Plugin für die neue Version nun auch bald veröffentlicht wird. Fürs Rendern weiche ich meistens auf Cinema aus, weil das bei mir Poser-Szenen wesentlich flüssiger und schneller verarbeitet als Poser selbst.
    contrafibbularities
  • @ contra:
    Danke Dir für Deine Beobachtungen, bin auch mal gespannt was SM zu diesem Thema noch so einfällt!
    Nachdem ich in meiner ersten Anfrage zu diesem Problem bereits Angaben zu meinem System gemacht hatte, wurde ich binnen 24 h erneut aufgefordert Angaben zu meinem System zu machen..... 8| :cursing: :wow .....
    .....seitdem herrscht Schweigen im Walde.....
    Werde jetzt mal noch diese Woche abwarten, dann wird´s wohl endgültigst mit Poser gewesen sein.....eigentlich schade wegen der ganzen materials.....
    gut, der Zug mit D|S 4 ist im Moment abgefahren, aber riesengroße Schritte nach vorne konnte ich ehrlich gesagt da auch nicht erkennen.....
    vllt. mal der Zeitpunkt Carrara mehr Beachtung zu schenken???
    @ esha:
    12 GB K :whistling: ngston DDR3 1333
    .....dürfte wohl bei einem "fully" 64-bit App wie PP 2012/10 ausreichend sein..... ;) :D
    Gruß RR
  • Ich benutze V4 nur selten, aber davon abgesehen gehe ich üblicherweise so vor, das ich erst alle Figuren lade, sie mit Kleidung ausstatte und dann alles, was momentan nicht benötigt wird mit "Hide Figure" ausblende. Eine nackte Figur ist üblicherweise flüssiger zu posen wenn nicht das ganze Conforming-Zeugs mitgeschleppt werden muss. Zum Schluss, wenn die Posen stehen, wird alles wieder eingeblendet und die Poke-Throughs bearbeitet.
    Noch umfangreichere Szenen teile ich üblicherweise in mehrere Dateien auf und arbeite so mit einer Datei pro Figur. Zum Schluss lassen sich die ganzen Dateien zu einer einzigen importieren (ja, man kann auch Poser-Dateien in Poser importieren) Da geht dann üblicherweise nicht mehr viel, aber für die Beleuchtung sollen es reichen. Normalerweise exportiere ich ab hier aber sowieso in externe Programme.
    Umschalten auf Sreed - Darstellung mag auch helfen.
    Also, ich hab jetzt mal 5 Vickys gleichzeitig geladen, mit sämtlichen Morphs. Posen und morphen geht problemlos, dabei hab ich nur 6GB RAM und ich hatte nebenher noch DS und ZBrush offen.
  • Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, hab es nur irgendwo im WWW gelesen ohne mir zu merken wo:
    ich kämpfe ja auch mit der einen oder anderen Kleinigkeit in PoserPro (eben das es kurz einfriert beim Wechsel vom Renderbild zur Szenen-Darstellung und ich bis zu 1 Minute warte bis es weitergeht) - da bin ich in irgendeinem Forum (weiß wirklich nicht mehr welches) auf einen Hinweis gestolpert, daß evtl. ein im Hintergrund laufender Browser dafür verantwortlich ist -> Stichwort Flash-Player/Plugin und die Tasks sich da beharken...
    Markus
  • @ esha:
    Nein, leider hat das mit den " hidden lines " und den binären Morphs auch nicht geklappt, habe eigentlich schon alle Optionen durch, was man so " zu- oder weghaken " kann. :( ( also würde es wahrscheinlich auch wenig bringen, wenn ich hier meine " Preferences und Render Settings " poste )
    Es muß an etwas anderem liegen, zumal ja z.b. der Mildog oder das Milhorse problemlos funktionieren, auch Props lassen sich umherschubbsen, außer man " parented " diese zu einer V4 oder einem M4, dann zeigen sie das selbe Verhalten, wie die Elternfigur. :nachdenklich:
    Im Netz ließt man immer wieder mal von " sluggish oder unresponsive dials " in Bezug auf Poser, doch nirgendwo stand bisher noch der Ansatz einer Problemlösung mitdabei..... X(
    Das mit den " Collect Scene Inventory " muß ich morgen mal ausprobieren!
    Gruß RR
  • So ich hab mal bei ReRO rumgeschmüffelt : da gibt es ein viele Unstimmigkeiten über " lame duck 2012"
    habe noch mal einen Proberender gemacht jetzt flitzt er wie die Feuerwehr :),
    Was wurde gemacht -- Orginaleinstellung -- Alle Lampen aus !! :)
    dann Eine nur An rendern tut er wie Poser 6 / 7 / 8 /2010
    Ach ja ,- bei meinen andren Versuchen ( vorherige Bilder ) ich habe nie die morphs mitgeladen
    So nun das Bild die Püppies ließen sich etwas besser bewegen. Werde nochmal versuchen eine geringere Bildschirmauflösung einzustellen eventuell ist der Mauscusor zu groß und die Abfrage vom System würfelt den Standort aus.
  • Hi lothar,
    .....hast Du mal nen Link dazu, habe bei Rendero darüber kaum bis gar nix darüber gefunden...
    8| WIE? Also bei Dir auch Schwierigkeiten mit der V4? 8|
    Gruß RR
  • Sorry, Ehliasys, habe Dein Posting ( Nr. 30 ) erst jetzt richtig bemerkt... :whistling:
    Dahingehend wäre auch meine nächste Vermutung/ Frage gegangen:
    Wie setzt Ihr eigentlich Eure Poser-Szenen auf?
    Mir ist beim Herumexperimentieren aufgefallen, daß sich mehrere blanke Figuren ( die sehr wohl etliche Morphs enthalten ) relativ gut zu bewegen sind. Man kann sogar Texturen auftragen und es läuft noch, bei manchen sogar noch mit Haaren.
    Parented man aber nur ein Nabel-Piercing, nimmt der ganze Zinnober schon seinen Lauf, geschweige denn nen Hemdchen oder Schühchen.....
    Soll heißen, man baut in Poser eine Szene " umgekehrt " auf, als das das Vorgehen in D|S ist?! :nachdenklich:
    Gruß RR
  • Als ganz einfach Figur auf die Bühne hinbiegen Nachste Figur hinbiegen usw. dann die Klamotten aussuchen parentieren" mittlerweile ist der Kaffee fertig "dann dann das Renderknöpchen Drücken.
    Kaffee trinken nach 2 Std nachschauen ;(
    ?( dann zum 3d-board beamen
  • Moin, moin,
    hatte mit Poser2012 auch Anfangs Probleme die Kamera zu schwenken und in der Szene zu navigieren (z.B. 6x V4 + Klamotten + drumherum). Poser 2010 lief vorher einwandfrei. OpenGL abschalten und SreeD nutzen ist keine Option, da in größeren Szenen auch langsam.
    Habe nach einigem suchen eine Lösung von user "wimvdb" auf renderosity gefunden:
    http://www.renderosity.com/mod/forumpro/s…read_id=2836611
    Posted Sun, Oct 2, 2011 12:42 pm
    I also do NOT talk about rendering.
    In the render settings, switch to the preview tab - there you can turn off HW Shading
    This is the settings which improves the preview display with shadows and shaders.
    Poser 8 had this setting off as default. (HW Shading was not as good as P9's, so it was not used as much). P9 has it set on by default
    Seit ich HW Shading aus habe, läuft es wieder flüssig wie Poser2010. (und sieht immer noch gut aus)
    Ich Frage mich nur mit welchem System man HW Shading nutzen können soll. Ich dachte immer mein System sei schnell 8-/ (nvidia GTX 470, 2x Quadcore Intel L5520 und 24 GB Ram) oder man braucht doch ne nvidia Quadro mit optimierten OpenGL Treiber?
    hej då
    rtz
  • Moin grtz!
    Erstmal n herzliches :welcome hier im Board!!
    HW Shading wegzuklicken brachte bei mir auch nichts! ;( Den Thread hatte ich auch schon durch, das einzige, was bei mir wirklich hilft, komplett blanke Figuren zu posen und ja nichts, absolut NICHTS!!! zu parenten!
    .....und bei Dir lassen sich dann z.B. " 6x V4 + Klamotten + drumherum " im Full Tracking Modus genauso flüssig posen, bewegen, morphen etc. wie im Fast Tracking Modus???
    P.S.: habe auch P6 und PP 2010 64-Bit, war jedesmal das selbe Drama mit der V4, in D|S 3.1 Adv 64-Bit ist´s vollkommen egal, wieviel content man lädt.....
  • Hiho und Danke,
    Fast Tracking ist schneller, da weniger zu berechnen ist, wobei schnell natürlich auch relativ ist. Außerdem sieht man manchmal dann das was man bewegt nicht. 8-/
    Prinzipiel scheint Poser nicht für größere Figurenansammlungen geeignet zu sein, wobei eine v4 mit vielen morphs ja auch locker über 100 MB groß wird.
    Habe mir mal nochmal meine aktuelle Szene (1,25 GB) angeguckt und dort jetzt 8x V4 und 1x Gramps + 1x Sector 15 von Stonemason vorgefunden.
    Was die Performance runter zieht ist Sector 15. Da macht dann das Szenen bearbeiten nicht wirklich Spaß.
    Zum Thema posen muß ich sagen das ich nur Werte eingebe und nicht an der Figur "ziehe", da das was dabei raus kommt meist nicht das ist was ich möchte.
    Deswegen ist bei mir das was ich unter Geschwindigkeit verstehe immer das Navigieren in der Szene (mit ner 3dConnexion Spacemouse) translate, rotate etc..
    Interessant wäre mal zu wissen ob eine zweite Grafikkarte einen spürbaren Geschwindigkeitsschub gibt, wobei der Energieverbrauch von den Teilen nicht gerade schön ist.
    Achja, mir fällt gerade ein das ich zum permanent machen des HW Shading ausschaltens die "General Preferences" bemühen mußte (set preferred scene).
    Außerdem ist Poser2012 manchmal ein wenig instabil, dafür aber deutlich schneller im Start als Poser2010.
    hej då
    grtz
  • Hi grtz,
    danke Dir für die schnelle und ausführliche Antwort!
    Dacht ich´s mir, da absolut keine der Einstellungen in den Preferences und/ oder Render Settings irgendeinen Erfolg brachten, echt besch.....eiden, zumal meine Bilder eben vom präzisen Positionieren von Figures und Props ( Gitarren, Mikros etc. ) leben.
    Die große Bühne mit den rund 900 Scheinwerfern kann ich dann wohl auch vergessen.
    Hmmm, muß mir wohl für Poser ne andere Arbeitsweise überlegen.....
    8| RR
  • Deswegen arbeite ich ja bei größeren Sachen in getrennten Dateien.
    Bei umfangreichen Sachen gehe ich so vor:
    • Entwurf der Szenerie mit wichtigen Teilen des Umfelds (Props) und nackten Figuren. Die Figuren werden hier grob vorposiert.
    • Export der Figuren (oder Figurengruppen, sofern sie miteinander interagieren, möglichst nicht mehr als 2) in getrennte Dateien. Dabei Position beibehalten. Feinjustage der Posen.
    • Laden der Kleidung und Konformen oder dynamische Berechnungen laufen lassen.
    • wenn ich in Poser rendern würde: in der Ursprungsdatei (ohne Figuren) das Lichtsetup machen bis die Szene schön ausgeleuchtet ist (diverse Testrender!)
    • die fertigen Figuren importieren, letzte Korrekturen und den "Mach Kunst" Knopf drücken! :)
    So lief's zumindest bisher in meinen 32Bit Versionen ganz gut.
  • Jou, so wird die Vorgehensweise in Zukunft wohl sein. ;)
    Kann man in Poser aus einer bestehenden Szene auch einzelne Figuren(-gruppen ) rauslösen und in einer neuen Datei abspeichern ( Punkt 2 der Auflistung )?
    Gruß RR
  • Leider nein.
    Ich benutze ein Delete Python-Script von D3D und lösche damit alles überflüssige (das geht recht schnell) und speichere den Rest als neue Datei. Alte Datei neu laden und wiederholen bis alles separiert ist.
    Ist ein bisschen nervig, das Verfahren, woll. Aber was will man machen.
    Seltsamerweise gibt es einen Poser-Format Import aber keinen Export...
    Versteh einer die Programmierer!
    Als eigene Datei nicht.
    Aber wenn du eine Figur in die Bibliothek speicherst, kann man dabei alles mitnehmen, was dieser Figur zugewiesen ist, also z.B. Kleidung und Props.
  • Als eigene Datei nicht.
    Seh´ ich genauso! Einfach neue Runtime anlegen mit einzeln entworfenen Figuren samt den ganzen tralalla und dann mit besonderen Namen versehen ( z.B. Bass-Girl ) und von hier aus Figur für Figur in die Hauptszene laden ... und wenn die Endpose vorher auch schon dabei war, braucht man diese Figur nur noch an ihren Platz schieben. Ich habe schon seit Jahren mit dieser Methode gebastelt :]
  • Diese Methode hat noch den Vorteil, daß ich diese Runtime auch in DS nutzen kann und somit diese Figuren an ein anderes Programm wie Hexagon oder Bryce weitersenden kann ... ohne vorher neu einzuposen! :D Da kann man richtig Zeit sparen!
  • Auch hier nochmals ein dickes 219.png für die Vorschläge und Anregungen!
    Nur, mit einem komme ich jetzt nicht ganz klar:
    Eine fertige Figur in eine Library bzw. Runtime abspeichern.....?! 8|
    Habe meine großen Szenen in D|S bisher auch meist ( wo möglich ) gesplitet bzw. bestimmte Figuren ( meist blank ) als Szene gespeichert, so daß sie immer wieder ohne großen Auf- und Zusammenbau verwendbar sind.
    Gruß RR
