Gibt es zwischen diesen beiden Tabs (Parameters bzw. Shaping) bei Genesis 2 Figuren irgendeinen Unterschied? Mir kommt es so vor, als stünden in beiden Tabs die gleichen Regler, nur unterschiedlich zum bedienen (vertikal vs horizontal)
Oder täusche ich mich da?
Parameters vs. Shaping Tab
- PixelMan
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 2.127 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mbarnick.
Jein. Im Shaping Tab sind ausschließlich jene Regler sichtbar, die als Morphs festgelegt wurden, also für die Formveränderung zuständig sind. Da die auch im Parameter-Tab vorhanden sind, sehen die beiden Tabs auf den ersten Blick gleich aus.
In den Parametern sind aber alle Einstellmöglichkeiten aufgelistet, also auch die Regler zum Verschieben und Drehen, der Button fürs "Fit to", die Einstellungen für Smoothing Modifier und Subdivison, Darstellungsoptionen usw... Diese Regler gibt es nur im Parameter-Tab, die sind unter Shaping nicht sichtbar. -
Außerdem hast du im Shaping-Tab meist nur die Morphs des Nodes, den du gerade ausgewählt hast, und vielleicht noch seiner Children.
Beispiel: wenn du den Kopf von Genesis2 auswählst, siehst du im Parameters Tab nichts - dafür musst du auf den Root-Node "Genesis 2 (Fe)male" gehen und dann bei den Morphs dich bis zum "Head" vorklicken. Wenn du den Kopf auswählst und ins Shaping-Tab gehst, hast du dort sofort alle Kopf-Morphs. -
Danke für Eure Erklärungen. Das hilft mir weiter.
Ich kann also den Shaping-Tab ausblenden, da alle Regler auch im Parameters-Tab vorhanden sind (wenn auch vielleicht ein bisschen unübersichtlicher, weil alle auf einen Haufen). -
Na ja ... ausblenden würde ich ihn nicht. Ich finde mal das ein oder ander hier oder dort leichter als im anderen TAB
- 14. Februar 2026, 15:46
