Figuren kompatibel?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 8.043 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Gradivus.
  • Mich beschäftigt schon seit langem eine Frage - und wußte auch nicht wirklich, wie ich den Titel formulieren sollte, es gibt doch unzählige Basis-Charaktere z.B. Mei Lin7, Izabella7 usw. Dann werden von den verschiedensten Erstellern neue Charaktere ins Rennen geworden, wo dann steht benötigt z.B. Mei Lin7 und kompatibel Genesis3. So, daher meine Frage, brauch ich dann eigentlich diese verdammt teuren Bundle, nur wenn ich mal eine bestimmte Figur haben will? Das ist mir bis heute immer noch nicht klar. Head und Body-Morphs hab, daran solls nicht liegen.
  • Bei der Genesis 2 (wird auch für die Genesis 3 gelten) ist nach meiner Erfahrung so, das du die Basisfigur brauchst, um die Morphs zu benutzen, aber nicht für die Skins. Ich habe zumindest eine Figur für Stephanie 6, bei der ich zwar die Skin benutzen kann, aber wenn ich den Morph laden will, bekomme ich die Fehlermeldung, das Stephanie 6 nicht gefunden wurde.
    Allerdings braucht es dafür "nur" die Basisfiguren, die es auch ohne Bundles zu kaufen gibt (kosten allerdings immer noch so um die 30$ glaube ich).
    Also, du hast zwei Ebenen, auf denen Charaktere funktinionieren: die Morphs - dafür brauchst du die Erweiterungen - und die UV-Templates. Wenn du also einen Charakter bei DAZ hast, der für Mei Lin 7 ausgelegt ist, scroll mal ein wenig runter bis zu den "das ist in dem Ding enthalten"-Angaben. Im Normalfall findest du relativ am Ende dieser Angaben, irgendwo bei der Auflistung, wie viele Maps das Teil hat, auch die Angabe, welches UV-Template es nutzt. Steht da "Genesis 3 Female", kannst du die Skin auch für deine ganzen andern Sachen nutzen. Steht da was anderes, brauchst du das. Aber das ist unwahrscheinlich, da die ganzen Erweiterungen ja das gleiche [lexicon]Mesh[/lexicon] benutzen, sodass es viel zu viel Zusatzarbeit wäre, da auch jedesmal ein neues UV-Template anzulegen (es sei denn, der Charakter hat extreme Morphs, dann ist das sinnvoll).
    Ich würde mir, solltest du auch nackich-Bilder machen wollen, jeweils ein Pro Bundle einer Erweiterung besorgen, damit die Genitalien dabei sind. Danach musst du entscheiden, welche Erweiterung und welcher Charakter dann noch für dich Sinn machen.
    Also, kleines Wörterbuch des Fachchinesisch:
    [lexicon]Mesh[/lexicon]: bezeichnet das Gebilde aus Flächen (polygons), Linien (edges) und Punkten (vertices), aus dem sich dann die Figur ergibt.
    Morph: eine Veränderung der Form, die aber keine [lexicon]Polygone[/lexicon] ins -> [lexicon]Mesh[/lexicon] hinzufügt oder löscht, sondern lediglich die Stelle verschiebt, an der sich diese [lexicon]Polygone[/lexicon] befinden.
    Textur: Bild, das auf das -> [lexicon]Mesh[/lexicon] gelegt wird, meist .jpg oder .png
    UV-Template: Koordinatensystem, das dem Programm mitteilt, an welchem Punkt des -> Meshes der Bildpunkt einer -> Textur liegt.
    Charakter: Zusammenfassung aus -> Morph und -> Hauttextur für eine spezifische Figur
    Im Endeffekt sind die Addons wie Mei Lin o.ä. nichts anderes als Charaktere für die Genesis(Zahl)(Geschlecht)-Grundfigur, doch sie sind DAZ-Original und daher oft Grundlage für weitere Charaktere.
    In diesem spezifischen Fall brauchst du für die Hauttextur Mei Lin 7 NICHT, aber für die Morphs.
  • Für die P3D Emi benötigst Du die "Genesis 3 Starter Essentials" (darin ist die Genesis 3 Female enthalten) Damit die Emi so ausschaut wie auf dem Promo brauchst Du die Mei Lin 7.
    Wenn Du Dir nicht sicher bist, was benötigt wird, brauchst nur unter "Required Products" nachsehen. Dort befindet sich dann auch immer gleich der Link, so dass Du nicht suchen musst :)
    Die Mei Lin 7 bekommst Du einzeln (siehe Link unter Required Products) oder im Starter Bundle bzw. Pro Bundle. Diese Bundle enthalten meist noch Posen oder Kleidung, Haare etc. Diese kann man haben oder auch nicht. Die Mei Lin 7 als "Einzelstück" ist ausreichend. Bei manchen Angeboten lohnt sich der Vergleich, da man evtl. mit einem Bundle billiger fährt, als nur mit der einzelnen Figur an sich.
    Bei diesem Produkt steht nicht dabei, welches UV-Set verwendet wird. Es kann schon sein, dass es die UVs von Mei Lin sind.
    Ich kaufe auch nie die Bundles, immer nur die einzelne Figur, wenn sie gerade im Sale ist.
    Lessa hat das genau richtig erklärt: Eigentlich sind diese "Figuren" nur Morphs und Hauttexturen für die Basis-Genesis (im aktuellen Fall Genesis 3). Allerdings kommen sie noch mit ein paar Extras: neue UVs, um Texturverzerrungen zu minimieren, und zusätzliche Korrekturmorphs im Hintergrund, die das Rigging und die Hauptmorphs wie z.B. Expressions an die neue Körper- und Gesichtsform anpassen.
    Wenn ein Vendor z.B. einen asiatischen Charakter machen will, oder einen Bodybuildertypen, ist es wesentlich einfacher, von einer Figur auszugehen, die bereits so ähnliche Charakteristika aufweist. Also z.B. Mei Lin für die Asiatin oder Gianni für den Bodybuilder. Damit werden diese kleinen Verbesserungen nämlich übernommen und der Charaktermorph des Vendors funktioniert besser.
    Es ist unter Umständen durchaus möglich, einen Charakter z.B. für Mei Lin auf die Genesis 3 anzuwenden, auch wenn man die Mei Lin nicht hat. Bei der Textur können sich dann allerdings Ränder zeigen und die Gesichts- und Körperform wird nicht genauso aussehen wie auf den Promos.
