Wasser-Shader
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.612 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Andysanderson.
  • Hallo an alle....
    Ich habe etliche Landschafts -und Szene-Vignetten in meinen Content, wo eine Wasserfläche verhanden ist. Leider werden diese in IRAY nicht wirklich gut gerendert. Die Shader, die ich bis jetzt habe - vor allen das DAZ-Grundpaket, wo verschiedene Wasser mit bei sind, taugen nicht wirklich was. Hat jemand einen guten Tipp?
    Das Wasser aus dem Iray Uber Set passt nicht?
    Möglicherweise ist die Geometrie nicht optimal. In älteren Produkten wurde statt eines Wasserkörpers meistens nur eine Fläche eingefügt. Iray braucht für "echtes" Wasser aber Volumen. Wenn das nicht da ist, kann man es zur Not faken: Schalte im Surface Tab die Option Thin Walled auf ON.
    Wenn Bump- und/oder Displacementmaps verwendet wurden, um Wellen darzustellen, kannst du diese Maps auch für Iray verwenden.
    Dabei würde ich das Bump ziemlich stark einstellen, und für Displacement eventuell ein paar SubD-Levels einschalten.
  • Hallo esha,
    mit halbwegs realistischem Wasser hat iRay noch immer ein gewaltiges Problem. Irgendwie scheinen die Parameter für Schattenlinien und die Info, in welche Richtung der Übergang mit dem Brechungsindex vollzogen wird, nicht richtig in der Render-Engine anzukommen.
    Eine gute Untersuchung findest Du hier. Der zugehörige Bug-Report beim DAZ-Support ist nach wie vor offen.
    Da hilft auch alles "faken" nichts.
    Bei "Thin Walled" auf ON verlierst Du die Refraktion und auch die tiefenabhängige Eintrübung (Streuung) ist dann futsch.
