Moin, @SIG
Mhh, bei mir sieht das Bild gar nicht "grell" aus.
Aber zu Deinen Fragen ...
Die Softness der "sun" steht auf 4.
Die anderen Einstellungen:
Falls was fehlt, kann ich nachliefern .-)
Für bessere Einstellungen bin ich dankbar.
Grüße-Grüße.
Es gibt 248 Antworten in diesem Thema, welches 91.998 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin, @SIG
Grüße-Grüße.
Ui das sieht aber schon toll aus! Die Tuts muss ich mir merken. Irgendwann hol ich mir das Progi, denke ich, auch mal noch. ![]()
Danke, @Leilana
Aber "Progi" ist bei dem Programm auch wieder so 'ne niedliche Untertreibung ![]()
Das ist schon ein "Pro-gewaltig".
Von den, gefühlt, eine Million Möglichkeiten habe ich wahrscheinlich noch nicht mal 1 Prozent überhaupt gesehen.
Aber Spaß macht's schon ![]()
Und ... weiter geht's mit Problemen .... ![]()
Zunächst möchte mal berichten, dass Vue Complete 2016 bei mir doch immer mal wieder abstürzt - Update ist aber noch nicht da.
Also OFT sichern!
Sind hoffentlich nur Start-Probleme.
Gestern habe ich wieder fleißig an einer Vue-Landschaft gebastelt.
Folgendes Problem sah ich dabei, ohne in den Anleitungen eine Lösung zu finden:
Dieses Warndreieck im Vorschau-Bild - was bedeutet das (außer, dass es ein Problem gibt) genau?
Was muss ich dann tun?
Und noch mehr ...
Gestern bin ich mit dem Bild recht weit gekommen und habe zum Schluss ein Final-Render gemacht, um die Problemstellen zu sehen - der sah so aus:
Dann habe ich gespeichert und heute die Datei wieder geladen. Aber was ist das?
Alle, von Hand, eingefügten Bäume/Pflanzen/Meta-Clouds sind nur noch "schwarz".
Zunächst dachte ich, das ist vielleicht eine "Sparmaßnahme" des Programms - in der Vorschau.
Nö, auch kurz final angerendert, werden die Sachen nur schwarz.
Kann da jemand helfen?
Mann-o-mann! Immer diese Anfänger-Probleme.
Was ich auch bedauere, es gibt noch keine Tutorials zur 2016-Version.
Wenn ich "alte" Tuts aus dem Netz nach zu bauen versuche, dann stelle ich doch häufig fest, dass die Sachen, die Nodes in der neuen Version recht anders aussehen.
Kennt jemand schon neue Tuts zu Vue 2016?
ehhm nun ja, wie soll ich sagen, ich kenne Vue seit Esprit 4 und , um ehrlich zu sein, Vue ist eine kleine Diva was das angeht und aus diesem Grund gilt, was für alle anderen Programme gilt noch etwas mehr, sozusagen dreifach, sichere oft und frühzeitig. Auch mein Vue Infinite in der 16er version läuft nicht unbedingt stabil und verabschiedet sich zum Beispiel beim Vergrössern oder Verschieben von Objekten mit einem speziellen Ecosystem von Barry oder ist der Meinung, dass eine manuelle Änderung der Daten im Terraineditor ein Grund sei, nunmehr zu streiken. In den allermeisten Fällen kommt es dann nach dem Neustart aber mit einer geretteten Szene, die man speichern und an der man weiterarbeiten kann. Ich habe es aber auch schon gehabt, dass das nicht geht. Dann halt noch mal von vorne. Ich bin inzwischen deswegen auch dazu übergegegangen mehrere Versionen also Landschaft a, Landschaft b als seperate Scenen zu speichern, weil ich dann bei einem Totalabsturz auf frühere Versionen zurück kann und nicht alles verliere.
Das Problem mit den schwarzen Texturen ist eines, welches ich auch schon gehabt habe, allerdings ist das schon länger her. Da gibt es eine Möglichkeit, wenn Du die Baume nicht löschen und noch mal neu posieren möchtest. Lade irgendwo einen dieser Bäume in die Szene, gehe auf den Materialeditor im Objektepanel - da werden alle Materialien angezeigt (Bild 1). Such dir den Blätterlevel (meist sind es nur die Blätter die schwarz sind) und mach einen Rechtsklick auf das Rechteck des Blätterlayers zum Editieren (Bild2), speichere Dir das Blättermaterial irgendwo. Geh dann in Deine schwarzen Bäume in demselben Materialeditorpanel, öffne den schwarzen Layer und lade Dir das gespeicherte Material auf die gleiche Weise neu ein. Das solle funktionieren und WICHTIG, gleich wieder speichern ![]()
Und hier findest Du bei Eon die Möglichkeiten in Complete 2016 (12 Kapitel): http://www.e-onsoftware.com/support/tutorials/?page=24
Hi, @mermaid
Danke für Hilfe.
Das mit dem Nachladen der Texturen ist gut - schauen wir mal, wie beständig das nach einem Neuladen ist.
Und, sichern mache ich natürlich
Immer! ... Fast ![]()
Nur, leider, die Tuts bei e-on sind alle alt.
Die neuesten sind für Vue 11- Versionen ... und das ist ca. 2012 'rausgekommen.
Im Netz gibt es etliche Sachen, bis Version 2015, aber eine genauere Beschreibung der Unterschiede, z. B. beim Terrain-Editor, vermisse ich etwas.
Ich habe noch nichts tiefergehendes zu den neuen Highfield-Terrains gefunden.
Standard-Terrains gibt es ja nicht mehr?
Prozedural scheint so geblieben zu sein?
Klar, vieles der älteren Tuts ist natürlich gut auf die neue Version übertragbar.
Aber es gibt doch etliche Neuerungen (aus Anfänger-Sicht) die für mich die Sache erschweren.
Aber die 2016 Sachen sind ja recht neu und das Jahr ist noch frisch - da kommt sicher noch mehr.
ich weiss aus unserer Facebookgruppe, dass Andrea Horvath ein Tutorial zum neuen Terraineditor gemacht hat, allerdings auf englisch:
http://www.dreahorvath.eu/tag/tutorial/
und Nicholas Perregrino alias Asile FX hat auch ein allerdings kostenpflichtes Tutorial gemacht indem aber auch viel drin ist.
http://www.asilefx.net/catalog/produc…products_id=185
NIcholas hat übrigens auch einige nette freebies, die man sich runterladen sollte ![]()
http://www.asilefx.net/catalog/free_stuff.php
Oh, Danke.
Englisch ist überhaupt kein Problem.
Ich habe auch alle Programme "auf Englisch" - selbst, wenn "Deutsch" verfügbar ist.
Besser ist immer in Originalsprachen (finde ich zumindest), da die meisten Tuts dafür auch so sind.
Das Tut von Andrea werde ich mal anschauen und die neuen Sachen von asilefx wohl einfach kaufen.
Habe auch schon andere Sachen von ihm.
Gern geschehen ![]()
und ja das halte ich auch so ![]()
So, nun habe ich das letzte Projekt zum dritten Mal komplett neu gebaut.
Das Bergmassiv ist auf Basis von Heighfield-Maps von Vladimir Chopine (in "world-mashine" gemacht) entstanden.
Insgesamt hat mir das zugehörige Tutorial wieder sehr geholfen.
Aus Zeitmangel habe ich noch keine spezifischen Optimierungen an den Render-Einstellungen gemacht.
Dazu werde ich das Tut von "Drea Horvath" noch durcharbeiten (Danke, @SIG ).
Da wir gestern Abend schnell zu einem köstliche Essen los musste, habe das Bild einfach auf der Einstellung "Superior" gerendert = 1920 x 1280 / Renderzeit knapp 10 Stunden.
Hier das Ergebnis (etwas mit PS korrigiert):
Das Terrain + Texturen + Botanik sehen schon sehr ansprechend aus
es wird
das Ganze sieht noch ein wenig flach aus, ich würde einmal mit der aerial perspective expimentieren (athmospheren editor) um etwas mehr Tiefe hineinzubekommen und auch die Beleuchtung macht viel aus... da kann man einfach mal die Sonne von Hand verschieben und gucken was dabei rauskommt ![]()
Ja, da muss ich noch ein wenig (naja) Arbeit 'rein stecken.
Erstmal muss ich mich um die Render-Einstellungen genauer kümmern.
Im kleinen Preview-Fenster sieht man die Feinheiten nicht gut - und ein kompletter Render über viele Stunden ist für die Einstellerei etwas deftig ![]()
Mir gefällt es auch. Als realistische Landschaft ist es noch nicht perfekt, aber es wirkt wie ein Gemälde - und dieser Effekt gefällt mir gut.
Stimmt, @Cara, eher, wie ein Gemälde.
Aber genau habe ich noch nicht raus, warum das so ist/wirkt.
Ist ja eine sehr große Landschaft mit weit hinten liegendem Bergen.
Und die Bäume im Vordergrund sind keine Billboards/Planes, sondern in der Tiefe gestaffelt stehende High-Poly-Bäume.
Da dürfte das eigentlich nicht so "flach" aussehen???
Muss ich wohl noch ein wenig 'rum probieren.
Zwischenstand zu den Versuchen mit den Render-Einstellungen nach Drea Horvath.
Das war für mich so gar nicht zielführend.
Die Dinge, die Andra in ihrer Zusammenfassung http://www.dreahorvath.eu/faster-render-better-quality/ beschreibt, kann ich technisch gut nachvollziehen.
Leider weiß ich nicht, was Andrea bei den Renderzeiten noch als "normal" bezeichnet (und, natürlich, mit was für einer Rechenmaschine sie beglückt ist).
Ich habe alle Ihre Vorgaben eingestellt und dann nach 4 Stunden Renderzeit eine verbleibende Restzeit von über 200 Stunden angezeigt bekommen.
(Zur Erinnerung: mit Einstellung "Superior" hatte ich knapp 10 Stunden Renderzeit).
Abgebrochen - und nach Ihren Vorgaben eine eher so mittlere Qualität eingestellt:
Rest-Renderzeit nach einigen Stunden immer noch deutlich über 100 Stunden. Abgebrochen.
Und mein Rechner ist nun wirklich keine lahme Ente.
Natürlich immer "global radiosity" und "volumetric sunlight", ja, "godrays" wären auch noch toll ....
... und deftige Anti-Alias-Einstellungen sind notwendig.
Auch beim Quality-Boost darf nichts unter 2, besser 4 und mehr, sein.
Das mag ja zu sehr realitätsnahen Ergebnissen führen, aber bei meinem Bild ist das für mich nicht interessant.
... und ich denke nicht, dass ich bei den Ausführungen etwas falsch interpretiert habe.
Vielleicht liegt es auch am Bild - zuviel - zu polygonös.
Was auch immer, ich muss da noch einiges lernen und optimieren.
Vue ist und bleibt eine Diva. Gerade bei den Renderzeiten erlebt man immer wieder Überraschungen und manchmal ist das Bild in 30 Minuten gerendert (oder in 30 Std. mit anderen Einstellungen), die aber die Qualität nicht wesentlich verbessern. Es geht nichts über das experimentieren mit verschiedenen atmos. Es gibt dazu im Netz durchaus freie Beispiele, oder Du speicherst Dir die atmos aus den Beispielszenen ab und probierst damit rum. Ich arbeite jetzt seit über 10 Jahren mit Vue und übe immer noch.
Hi, @SIG und @Merlin
Danke Hilfe und tröstenden Zuspruch ![]()
Tja, ist wohl so, beim Umgang mit Diven.
Ich habe ja einige Tutorials von Geekatplay/Vladimir Chopine.
In seinen Tuts merkt man immer wieder: Schei... auf ewige Renderzeiten.
Besser die kleinen Schwächen, die beim schnellen Rendern entstehen, mit Photoshop korrigieren.
So macht er meist nur die "Grundeinstellungen" bei Wolken, Fog, Haze und Atmo.
Wenn dann die Wolken zu griesilig aussehen: Weichzeichner-Maske drüber.
Fog und Wolken werden nach dem Rendern mit Filtern und auch HDR-Software optimiert.
Licht so wie so.
Spart viele, viele Stunden Renderzeit.
Nun ist er Profi und weiß, wo das sinnvoll geht und wo nicht.
Ich übe dann mal weiter ![]()
Hi, @SIG
Habe schon versucht, dass Bild mit Vue 2015 zu rendern.
Lässt sich nicht laden!
Kommt 'ne Fehlermeldung, dass das Bild mit einer anderen Vue-Version gemacht wurde.
Die Abfrage, ob ich trotzdem versuchen möchte zu laden, habe ich dann mit "Ja" geklickt.
Dann kommt sofort die Meldung, dass es nicht möglich ist, das Bild zu laden.
Hi, @SIG
...nicht abwärtskompatibel... ![]()
hm also hier mal meine Rendersetttings für Dich die ich je nach vor allem in der advanced effects quality anpasse.
Bilder zum manuellen einstellen und in dem Rar, verbirgt sich die Datei mermaid.urs die direkt die rendereinstellung für Vue enthält und die Du in im Renderfenster in dem roten Kringel bei dir laden kannst.
Super, @mermaid und DANKE für die Werte.
Nun habe ich mal damit rum probiert.
Zwei Render-Durchläufe.
Der erste dauerte mit Deinen Parametern 1:33 Stunden.
Leider hatte ich nicht auf die Bildgröße geachtet - war nur 933 x 624 mit deinen Werten.
Drum habe ich das Bild mit 1920 x 1080 gleich noch mal gerechnet.
Nun waren es 4:37 Stunden.
Noch einmal zur Erinnerung: mit dem "Superior"-Preset von Vue kam ich auf knapp 10 Stunden.
Hier die zugehörigen Bilder, ohne jede Bearbeitung:
1920 x 1080 10 Stunden ("Superior")
933 x 624 1:33 Stunden (mermaid)
1920 x 1080 4:37 Stunden (mermaid)
Liebe @mermaid
Deine Werte sind prima. Danke, noch einmal.
Fühl Dich (natürlich mit dem gebotenen Respekt) geknuddelt ![]()
Freut mich sehr und du kannst auch für normale render die advanced ayffects quality auch auf 20 % runtersetzen
beschleunigt das rendern ungemein ![]()
Jawoll, wieder durch ein 4-Stunden Tutorial gequält.
Naja, "einmal" reicht ja nicht ![]()
Aber ich konnte die Farmland-Bastelei von Nicholas Pellegrino zumindest nachvollziehen - verstanden habe ich vom richtigen Einsatz der "Advanced Nodes" aber, bis jetzt, nur einen Bruchteil.
Naja, die erhaltene Landschaft gefällt mir schon ganz gut - und so kleine Zutaten, wie ein Flugzeug (aus Vue) und ein Kirchlein (aus DAZ) kriege ich auch eingebaut.
Jetzt muss ich erstmal verschnaufen - und den Blick in die Landschaft etwas genießen ![]()
Hast Du Dir verdient
Wenn unter den Bäumen im Vordergrund die grünen Mählinien ebenfalls unterbrochen wären, dann fände ich es ja perfekt.
