Problem beim Posen
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.524 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Komy Fly.
  • Kleidung und Haare korrekt auf die Figur geparented? Je nach Prop macht Studio das nicht immer automatisch.
  • Outfit ist kein Prop sondern auch eine Figure . Mann muss die Bones sozusagen im Huckepack schalten . Rechtsklick auf das Kleidungstück und Fit to <Character> Figure
    Wie Vidi schon sagte: Fit To ist, was du suchst. Du findest es auch im Parameters Tab, unter "General".
    Achtung - wenn du gerade erst angefangen hast, hast du wahrscheinlich Genesis 8. Nicht jede Kleidung ist für "G8" gemacht - dann kommt so ein Dialog, bei dem du eine Figur aussuchen sollst, für die die Kleidung mal gedacht war und einen Bekleidungstyp (oder auch "none"). Falls dein Kleidungsstück für Genesis 1, 2 oder 3 war, sollte das Tool einigermaßen damit zurecht kommen (Schuhe sind jedoch noch immer problematisch), für nicht-Genesis-Figuren kann es zu Fehlern kommen.
  • Tja,es kommt nun drauf an was für ein Outfit das ist,einige sind steife Props,sogenannte Dynamic Clothings die erst durch Dforce oder den Vorgänger ,den Marvelous Designer in Fahrt kommen oder der Dynamic Cloth auto pluggin ist nicht aktiviert.
    Wenn es eine Figure Clothing ist ,musst du nur die Kleidung anhaften dank Autofit. Klingt jetzt wahrscheinlich wie böhmische Dörfer,ist aber garnicht so schwer^^
    Tutorial zum Autofit von Kleidern gibt es hier zb ---->guckste hier
    und noch ein anderes,etwas längeres ^^----> guckste da
