Das Hair-Tool ist da
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 9.538 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2019 um 13:46) ist von Efyriel.
  • für den Fall, dass es hier noch niemand gepostet hat (ich hab jedenfalls nix gesehen) :
    gut versteckt aber trotzdem: das neue DAZ-Hair-Tool / Plugin ist da:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Ich habe mit dieser Funktion schon etwas gespielt, musste aber feststellen das beim exportieren als OBJ oder FBX einer Figur die Haare nicht mehr vorhanden sind.
    Funzt das nicht oder muss man beim Expoert auf etwas besonderes achten?
    MFG MrHighleg
  • Habe mir die 4.11 BETA auch heute morgen gezogen und werde mal bisschen mit dem neuen Tool herumspielen.
  • Ist das immer noch so schwierig zu bedienen wie Garibaldi?
    Ja, leider hat sich da nichts verändert.
    Ich wünsche mir noch immer einen 'Radierer' um Teile der Auswahl unter 'Paint' rückgängig zu machen, bzw. zu entfernen.
    Falls es den doch gibt, kann mir jemand sagen wo und wie?
  • Radieren kannst du, indem du über das Weiß mit Schwarz drüberpinselst.
    Weiß bedeutet volle Haarpracht, grau bedeutet etwas weniger Haare und schwarz dann gar keine Haare.
    Allerdings habe ich trotzdem noch nie eine ordentliche Frisur mit Garibaldi Express zustande gebracht. Immerhin stürzt es nicht so häufig ab wie LAMH.
  • So sah mein erster Versuch aus:
    Na, doch schon viel besser, als nakkisch :)
    oder
  • Tomaten! Verschenke Tomaten! Hab zu viele auf den Augen... :rolleyes2:
    Danke für den tollen Tipp, aber wie komme ich denn an dieses Tool? Ich habe den Daz-Store und die Update-Möglichkeit im Studio (4.11) und DIM gecheckt und im Studio alle Fenster durchstöbert, aber ich kann nirgends ein Hair-Tool finden. Leider geben das Video und Recherchen im Netz auch nichts her, wo oder wie ich es downloaden bzw. aufrufen kann. :wand
  • Du brauchst die neue Version von DAZ-Studio 4.11.0.366 Public Build
    Mir wurde sie als Update im DIM angezeigt, da ich die Beta davor schon hatte.
    Die Testhaare (strands und dForce-Hair) findest du unter: My Library (bzw. My DAZ 3D Library) | People | Genesis 8 M/F | Hair | Strand-Based Hair Samples
    Ein neues Haar erstellst du unter: Create | New Strand-Based Hair
    Die Figur auf der das Haar liegen soll muss ausgewählt sein.
    Das Haar kannst du dann bearbeiten unter: Edit | Edit Strand-Based Hair
    Zum Bearbeiten muss das Haarteil natürlich im Scene-Pane ausgewählt sein!
    Im Hintergrund das Test Haar und drüber wo du ein ganz neues Haar erstellen kannst.
  • Vielen Dank, Efyriel! Da hatte ich wohl im DIM übersehen, dass es eine neue Version gab, weil nur 4.11 angezeigt wurde, die ich aber schon hatte. (Also gleichzeitig noch gelernt, wenn etwas im Download-ready angezeigt wird, ist es eine neue Version.) Ich arbeite mich noch ins ganze Studio-Mysterium ein, komplettes Umdenken nach über 10 Jahren Poser... :O
    Das Tool scheint einiges mit dem Cinema4D-Hairtool gemein zu haben, das ist prima... allerdings hab ich jetzt nach kurzem Ausprobieren festgestellt, es macht mein Studio genauso schwerfällig und absturzfreudig wie LAMH. ;(
    Na dann: Auf erfolgreiches Froh-Locken! ^^
  • Na, doch schon viel besser, als nakkisch :)
    Ja, leider zerstört DAZ beim Speichern die Bones des Fuchs-Modells, ich kann also nicht wirklich damit arbeiten.
    Darum geht es jetzt mit der Katze weiter.
    Bei der helleren Katze habe ich versucht die Original Map der getigerten Katze sichtbar zu machen.
    Auf jeden Fall bekomme ich keine komischen weißen Flecken wie bei anderen Haaren.
  • Ich habs noch nicht probiert, aber bekam den Tipp von einem deutschen Vendor, der - nachdem er sich genug über die Haare im Shop geärgert hatte - von diesem Tool schwer begeistert ist.
    @MrHighleg: Das mit dem Export hat wohl außer dir noch keiner getestet. Glaube nicht dass es dafür gedacht ist, oder es wird irgendwann mal nachgerüstet. Ist ja erst die erste Version. Da ändert sich bestimmt noch einiges.
  • Also ich habe das Problem, dass die Haare, nicht der Figur folgen.
    Dann kann man die Figur nicht mehr bewegen, selbst wenn sie die gleiche Pose behält (z.B. Mil Cat).
    Bei einer Genesis bleiben die Haare auf dem Kopf, wenn sie direkt dort 'gewachsen' sind.
    Mit einer Kappe klappt es aber leider nicht. :nachdenklich:
    Hat das schon jemand irgendwie lösen können?
    Du musst die Kappe an den Kopf der Figur "parenten". Also die Kappe in der Scene Hierarchy auf den Kopf draufziehen, dass sie als untergeordnetes Objekt angezeigt wird.
  • Das habe ich gemacht, die Kappe folgt auch dem Kopf, aber die Haare bleiben nicht dran, egal wie ich sie zuordne.
    Edit: Okey... warum auch immer beim Test gerade hat es geklappt...
    Feststellung: sobald ich "Preview PR Hairs" auf ON stelle, geht es nicht mehr (vielleicht liegt das an der Beta, k.a.)
    Feststellung2: Beim Rendern wird das Haar auch verschoben... ?(
    4 Mal editiert, zuletzt von Efyriel (10. Dezember 2019 um 14:15)
