Was Du machen kannst, wäre, die Decke, wenn sie so simuliert ist, dass sie Dir gefällt, einfach als obj exportierst, dann wieder importierst. Danach bewegt sich bei der Decke nix mehr, wenn Du was anderes simulierst. Anschließend das Material wieder drauf, fertig.
Ich habe nämlich auch regelmäßig genau dieses Problem und behelfe mir dann so...
Nachteil: Bei einem Kleidungsstück kannst Du dann die Pose der darunter liegenden Figur nicht mehr ändern, weil das simulierte Kleidungsstück ja nun auch ein unbewegliches Objekt ist. Aber wenn man das weiss, klappt das so.
Wenn du weißt, dass die Decke in Frame 5 schon gut aussieht, lässt du die Sim für die Decke einfach nur bis Frame 5 berechnen. Dann Freeze Simulation auf ON stellen und von da an werden die 5 Frames für die Decke zwar abgespielt, aber nicht mehr neu berechnet.
Fürs Kleid kannst du dann wieder eine längere Sim einstellen.
Freeze Simulation findest du beim Bett im Bereich "General - Simulation". Hilft übrigens auch, wenn viele Sachen in der Szene zu berechnen sind und sich gegenseitig stören. Alle bis auf eins auf "Freeze" stellen, das eine simulieren, das dann einfrieren, und das nächste simulieren.
Du musst die Sim für die Decke dann neu starten und eben nur bis 5 laufen lassen. Dann gibt es keine weiteren Frames für die Decke mehr, die abgespielt werden könnten
