Übertragen/Übermalen von Maps
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.297 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von artoo.
  • In Blender kann man schon Texturen von einem Mesh auf ein anderes übertragen mittels Baken.
    Gibt ne Menge Tuts dafür.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Ich weiß nicht ob Du damit klar kommst. In seiner Videolist ist noch mehr dazu zu finden.
  • Nein, Du brauchst keine neue UV-Map, du willst ja Deine bestehende nutzen.
    Aber eine neue, leere Bildtextur in die du backst sollte im Shader aktiv sein. Das geht auch mit Meshteilen.
  • Bei selected to active muss eigentlich nur das Teil eine uv map haben, auf das gebacken werden soll. Das andere Teil sollte am gleichen Platz sein. Dann wählt man das Ursprungsobjekt (selected) aus, dann das Zielobjekt mit gehaltener Shift-Taste, dadurch wird es active. Legt eine neue Textur an und aktiviert in den Bake-Einstellungen selected to active.
  • Ja, mit "selected to active", dachte das wäre klar, weil Kushanku das schon geschrieben hatte.
    DIe UV von Deinem Facebuilder-Kopf brauchst Du bei dem neuen ja nicht...
