Simples Stillleben plus Märchenbilder
Es gibt 581 Antworten in diesem Thema, welches 26.087 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Oktober 2026 um 22:05) ist von Melegrian.
  • Sehr Dynamisch!
    Ich habe ja nur nicht gewusst, dass die von meinem Prompt gerendert wurden. Aber die Clips wurden ebenfalls mit meinem Prompt als Dateinamen benannt.
    Eigentlich ist es ein Versehen von mir, weil man eventuell doch einen Tag länger braucht, um etwas mehr durchzublicken.
    Also es war so, bei den ersten Versuchen habe ich nur den Bilder-Prompt benutzt. Beim Bild auf Animieren geklickt, war gut, erste sogar sehr gut, mehr habe ich nicht gemacht. Erst als es mit dem Verlängern nicht klappe, was in Arbeitsfenster erfolgte, hatte ich es erfolglos mit einem Prompt fürs Animieren versucht. Dann ließ ich es wieder bleiben. Heute probierte ich es erneut. Also auf der rechten Seite, oben mein Bilder-Prompt. Und darunter hatte ich bei Animations-Prompt bei einem Bild eingefügt, dass sie sich im Kreis drehen sollte, als ob sie tanzen würde.
    Daraufhin muss mir Meta AI noch diese vier Vorschläge mit den Tänzerinnen geliefert haben, denn die Dateien wurden nach diesem Prompt benannt.
    1.) Nun noch die andere Seite, das Format von 464 x 832 ergibt auf 1920 hochskaliert eine Breite von 1071 und nicht von 1080. Test habe ich bereits gemacht, Lightworks lässt links und rechts einen schmalen schwarzen Streifen. Da muss ich noch suchen, welche Technik sich am besten dafür eignet, dies zu verhindern, zumindest unauffälliger zu gestalten.
    2.) Wie gut in den beiden Ergebnisreichen von Post # 269 zu sehen, habe alle Bilder unterschiedliche Farbtemperaturen und Grauwerte. Bei einem Clip hat die Angleichung brauchbar funktioniert, bei einem nicht, ein dritter Clip wird aber benötigt. Die rechte im Bild wollte ich auf jeden Fall verwenden, die linke auch, aber nicht ohne Angleichung.
    Bei der linken klappte es ausreichend. Ich kann nur beschreiben, wie man es in Lightworks macht, doch andere Schnittprogramme werden ähnlich Tools bieten. Zuerst die Farbtemperatur des Clips angleichen, danach den Grauwert neu bestimmen oder bestimmen lassen. Das eine Bild habe ich im Screenshot nur einkopiert, damit man einen Vorher-nachher-Vergleich hat. Jetzt passen beide Clips besser zusammen. Mit dem mittleren Clip in Timeline hatte es nicht geklappt, ohne das anderes vermurkst aussah. Würde nach diesem Test zumindest sagen, immer zuerst die Farbtemperatur neu einregeln, um so weniger muss der Grauwert nachgeregelt werden. Ob sich das verallgemeinern lässt, weiß ich sicherlich nicht.
    Und ich wollte heute mich um sehr viel wichtigere Dinge kümmern, nur das verleitet immer wieder.
    MovieSzenen.de für Creators
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (12. Februar 2026 um 21:23)
  • So, nun
    Nun zu 1. ein möglicher Weg, in diesem Fall vermutlich der geeignetste. Gemini hat mir mehrere aufgelistet, in einem Fall mit Einstellungen, die es nicht mehr gibt, aber noch in irgendeinem Tutorial erwähnt werden. Also zuerst bei den Projekteinstellungen beim Seitenverhältnis schmal > breit hört sich dämlich an, hatte aber die Wirkung beim Wechsel von "Ganzer Frame" auf "Voller Zoom". Bei vollem Zoom ist das Bild aber 1080 x 1937 und Lightworks muss 17 Pixel abschneiden.
    Im Anschluss kann man sich überlegen, ob Lightworks oben und unten je die Hälfte abschneidet. Der nächste Schritt wäre nicht unbedingt erforderlich gewesen, doch für meinen Teil dachte ich, lieber vom Himmel etwas abschneiden. Es muss aber mit Framing für jeden Clip einzeln eingestellt werden. Das Maß ist nicht in Pixel angegeben, im Browser sieht man es ungefähr, an den genauen Wert muss man sich herantasten, oder rechnet es aus. Durch probieren kam ich zumindest auf 0.004. Ob es stimmt, wird gut ersichtlich, wenn man ein Framebild speichert.
    Dann habe ich mich nocheinmal den mittelsten Clip zugewand. So halbwegs geht dieser nun auch, weil ich mit der Korrektur der Farbtemperatur höher gehen musste, erschien mir der Rest nicht mehr gut genug. Habe mir noch einmal das Kleid vorgenommen, und nur für diesen Farbton die Leuchtkraft erhöht.
    In der Vorschau sah ich eigentlich nichts davon. Doch da die anderen Clips nicht besser sind, wird es wohl genügen.
    Das ist jetzt nur ein Framebild, mit bekannten Unschärfen. So groß wird es letztendlich nicht ausgegeben, denn so breit werden Shorts auf normalen Geräten nicht angezeigt. Ist für den Faden, wie alle bisherigen Bilder, verkleinert.
    Wenn ich den Vorher-nachher-Vergleich sehe, so gefällt mir das Bild vom bearbeiteten Clip nicht mehr. Die Farben vom Laub und vom Kleid sind im warmtonigen Original einfach besser. Nur das brauntonige Pflaster passte ja gar nicht zu den beiden anderen Clips. Bei einem Einzelbild würde ich jetzt mit Retusche das Beste aus beiden Bildern nehmen. Mit einem Clip geht es leider nicht so einfach.
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (13. Februar 2026 um 01:18)
  • Zuerst die eine Tänzerin, die bei Verlängerung auf 12 Sekunden noch flüssig tanzt.
    Der erste Link müsste richtig sein.
    In den letzten Tagen Meta AI ausprobiert. Die Musik ist ebenfalls von Meta AI, bei YouTube wurde dieser vor drei Wochen veröffentlicht. Gehe davon aus, dass es sich um einen mit KI generierten Titel handelt. Es steht zwar nicht dabei, doch der Name einer…
    In den letzten Tagen Meta AI ausprobiert. Die Musik ist ebenfalls von Meta AI, bei YouTube wurde dieser vor drei Wochen veröffentlicht. Gehe davon aus, dass es…
    www.facebook.com
    Wer nicht bei Facebook ist, der bekommt die Seite nicht aufgerufen.
    Aber über Meta geht es sehr einfach. Falls eine Auswahl erscheint, einfach "Ohne Registrierung fortfahren" und eine beliebige Jahreszahl eingeben, dass man älter als Minderjährig ist. Und nicht vergessen, das Lautsprechersymbol befindet sich in der oberen rechten Ecke vom Video.
    Vibes
    Use Vibes to create AI-generated images and videos for free.
    www.meta.ai
    Nun kann ich den Clip nicht mit der Musik von Meta AI bei YouTube hochladen, und bei YouTube bekomme ich den zwar aufgerufen, aber beim Upload unter "Musik hinzufügen" wird der nicht angezeigt. Irgendwie ärgerlich, wenn man denkt, einen passenden Titel gefunden zu haben.
    Also, das ist jedenfalls das Original - durch und durch KI, würde ich sagen:
    Die E-Mail-Adresse führt irgendwohin, keine Ahnung, wohin. Habe nur einen Kommentar hinzugefügt. Entweder reagiert einer darauf, oder eben nicht:
    Great! It was available as an option for a short video on Meta AI, and I uploaded it to Facebook. However, when uploading it to YouTube, I wanted to add the music via the title search on my phone, since the Meta AI music ID is only for Facebook and Instagram. But the title didn't appear in the selection.
    Auf Deutsch:
    Super! Es war als Option für ein kurzes Video auf Meta AI verfügbar, und ich habe es auf Facebook hochgeladen. Beim Hochladen auf YouTube wollte ich die Musik jedoch über die Titelsuche auf meinem Handy hinzufügen, da die Meta AI-Musik-ID nur für Facebook und Instagram gilt. Der Titel wurde aber nicht in der Auswahl angezeigt.
    5 Mal editiert, zuletzt von Melegrian (13. Februar 2026 um 13:05)
  • Nun noch das Short-Video von den letzten Tagen, die Musik ist nur passendes Geplänkel. Kann ich so aber nicht nach Facebook hochladen, weil die Musik wieder als Quelle (mit ID sicherlich) auf ein Video bei YouTube verweist.
    Für die Beschreibung hat mir ChatGPT noch verraten, dass der Song aus gleichnamigen Dokumentarfilm "13 jours en France" über die Olympische Winterspiele 1968 in Grenoble stammt. Aber gestern dachte ich ja beim ersten Clip gleich, dass der zu Paris passt, nur vom Hocker reißt man da keinen mit. Dass der hinten sich abgehackt anhört, fällt in der Shorts in Dauerschleife kaum auf.
    Hochgeladen habe ich diesen aber in meinem Bastelkanal, nicht in den Musikkanal.
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (13. Februar 2026 um 14:33)
  • So, nun hatte ich die Tänzerin noch einmal hochgeladen, den Titel zwar nicht gefunden, doch nach Kanalnamen gesucht. Dann habe ich es mir angesehen und mir wurde schlecht von der Qualität, also wieder gelöscht. YouTube komprimiert wohl noch einmal und von einer Vorlage in dieser Größe bleibt dann nicht mehr viel übrig. Ich muss die Größe vorher mit Lightworks auf Full HD pushen, denn die Pariserinnen sind ja ansehnlicher geworden. Also ein neuer Versuch.
  • Geschafft, nicht optimal, dazu ist das Ausgangsmaterial zu wenig, mit 464p und 2,74 MB, doch ein Stück besser bei 1080p und 12,9 MB. Lightworks ist kein Upscaler, arbeitet nur irgendwie sauberer als die bisher getesteten Upscaler, weil das Aufpixeln nach meinen bisherigen Eindrücken ausgesprochen gut funktioniert. Selbst wenn YouTube jetzt noch um die Hälfte herunterkomprimieren würde, hat das Video noch gut doppelt so viel an MB, wie bei 464p.
    Für eine kurze Beschreibung muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
  • So, Tagesziel erreicht, das eine Video, das mit der Tänzerin nun bei YouTube und Facebook, das andere Video von Paris nur bei YT. Was ich über die Kanalsuche auf dem Handy fand, war nicht das Hauptvideo, sondern nur ein aus diesem erstelltes Kurzvideo vom selben Kanal. Vier Shorts wurden demnach bereits mit dem Titel erstellt, somit bin ich nicht der einzige, dem der Song ausgesprochen gut für einen KI-Song fand.
    Und wie geht es nun weiter?
    Bei YT habe ich beide nur in meinem Bastelkanal geladen, nicht in meinem Musikkanal. Den von Paris würde ich auch in meinem Musikkanal laden, wenn mir dazu ein passender Folgsong einfallen würde.
    Weil mir nichts einfiel, hat mir Gemini Vorschläge gemacht, meinen Favoriten habe ich unterstrichen. Wie ich den als Folksong verkauft bekomme, muss ich mir noch einfallen lassen. Das Original ist ein Jahr älter und soll Waterloo Road sein. Aber Champs Élysées ist doch wohl die bekannteste Straße in Paris, und meine Szenen spielen an einer Uferpromenade.
  • Prompt umgeschrieben, dachte, es wäre alles richtig, doch die ersten 4 Ergebnisse unbrauchbar. Die Frauen landeten mit auf der Straße bei den Kutschern und trugen ebenfalls Zylinder. Dann habe ich mir den Prompt von Meta Chat verbessern lassen, auf Englisch übersetzt und bei der Rückübersetzung hat sich DeepL daran gehalten, nicht aber Google Translate.
    A young, attractive woman in traditional Rococo folk costume strolls along the cobbled sidewalk of the Champs-Élysées in Paris. She is clearly the main subject. The street, also paved with cobblestones, shows only a few horse-drawn carriages in the background, which appear as minor details. If coachmen are visible, they wear top hats. The sidewalks are lined with trees with green leaves under a light blue sky with a few clouds. The style is Rococo and set in the 18th century.
    DeepL:
    Eine junge, attraktive Frau in traditioneller Rokoko-Tracht schlendert über den gepflasterten Bürgersteig der Champs-Élysées in Paris. Sie ist eindeutig das Hauptmotiv. Die ebenfalls mit Kopfsteinpflaster gepflasterte Straße zeigt im Hintergrund nur wenige Pferdekutschen, die als nebensächliche Details erscheinen. Wenn Kutscher zu sehen sind, tragen sie Zylinder. Die Gehwege sind von Bäumen mit grünen Blättern gesäumt, unter einem hellblauen Himmel mit wenigen Wolken. Der Stil ist Rokoko und spielt im 18. Jahrhundert.
    Problem, warte seit 10 Minuten oder länger, noch keine Bilder zu sehen. Sonst ging das eigentlich immer recht zügig bisher. Einfach das Fenster schließen, eigentlich wurden ja meine Tänzerinnen auch nachträglich ausgeliefert. Und wenn nicht, so könnte ich diesen Prompt auch noch mit Nano Banana versuchen. Nachteil, Nano Banana liefert nur ein Ergebnis, keine vier. Oder halt Leonardo, ginge bestimmt ebenfalls.
    Ich frage mal Leonardo.
    Auch Hüte, bei einem Bild geht es noch, es ist ein Damenhut. Können die keinen Gehweg nicht von einer Straße unterscheiden, und keinen Kutscher von einer Dame?
    Whisk liefert mir Trachten, die ich für holländische Frauen halten würde. Nun wird es eng.
    Klink versagt ebenfalls. Die Kutscher habe ich schon herausgenommen mit ihren Zylindern. Die Bilder gestern waren doch brauchbar, heute ist maximal eins bei, was gerade so durchgehen könnte. Also der von Meta Chat gelieferte Prompt versteht die eigene KI Video nicht.
    Die Preise für Kling haben sich bei Leonardo verteuert. Letztens waren es noch 1050 Tokens für 10 Sekunden, jetzt sind es 1400.
    5 Mal editiert, zuletzt von Melegrian (14. Februar 2026 um 02:31)
  • Zuerst eine Analyse: Was war falsch an meinem ersten Prompt und an dem Meta Chat verbesserten Prompt?
    Hier von der von Meta verbesserte.
    Lass uns deinen Prompt mal so formulieren, dass die junge Frau wirklich im Mittelpunkt steht und die Kutschen nur eine schöne Nebensache sind. So sollte es klappen:
    "Eine junge, attraktive Frau im traditionellen Rokoko-Volkskostüm schlendert auf dem gepflasterten Bürgersteig der Champs-Élysées in Paris. Sie ist das klare Hauptmotiv. Die Straße, ebenfalls mit Kopfsteinpflaster, zeigt im Hintergrund nur wenige Pferdekutschen, die als nebensächliche Details erscheinen. Sollten Kutscher sichtbar sein, tragen diese Zylinder. Die Fußwege sind gesäumt von Bäumen mit grünen Blättern unter einem hellblauen Himmel mit einigen Wolken. Der Stil ist Rokoko und spielt im 18. Jahrhundert."
    Einen Prompt sollte man nie von einer KI übernehmen, sondern sich nur Anregungen holen. In dieser Beziehung weicht meine Meinung von der in vielen Tutorials verkündeten ab, Chats könnten Prompts schreiben. Nein, können sie nicht, zumindest dann nicht, wenn es knifflig wird.
    Was könnte falsch sein?
    Im vorausgehenden Motiv wurde der Zeitraum und die Stilepoche erwähnt, eins von beiden verstehen KIs.
    Die Seine wurde erwähnt, davon gibt es genügend Bilder, mit dem KIs gefüttert wurden.
    Eine Uferpromenade wurde erwähnt, auch ein beliebtes Motiv, mit dem KIs gefüttert wurden.
    Doch in diesem Prompt:
    Champs-Élysées? Kennen KIs ebenfalls, aber nicht aus der Perspektive eines breiten Gehweges, sondern aus der Perspektive einer bereiten Straße, am Ende ein Triumphbogen. Der Belag der Fahrbahn ist klar, der Bestand aus Kopfsteinpflaster. Der Belag des Gehweges, ich würde auf Kleinsteinpflaster, Mosaikpflaster tippen, wie er heute noch bei alten Gehwegen zu finden ist. Um 1800, vielleicht noch nicht fertig?
    Die Champs-Élysées gibt es schon länger, nur trug die bis 1670 den Namen Grande Allée du Roule, wie ich las. Die Stilepoche Rococo von 1730 bis etwa 1780.
    Die von mir vor Jahren erprobte Angabe "Period 1800 century", funktionierte einst, und funktionierte bis vorgestern. Google übersetzte es mit 19tes Jahrhundert, DeepL blieb bei der 18. Heute blieb auch Google Translate dabei, wenn ich "Period 1800 century" übersetzen lasse: Zeitraum 1800 Jahrhundert. Gebe ich "Period 1800 century" in die Suche ein, erhalte ich die Antwort, 1. Januar 1701 – 31. Dezember 1800. Das wäre eigentlich richtig.
    Hauptmotiv halte ich ebenfalls für möglicherweise schwammig für KIs, "im Focus der Kamera" könnte besser sein, oder beides innerhalb eines Satzes. Background verstehen sie alle, nur nicht unbedingt richtig.
    Also fange ich noch einmal an, einen prompt zu basteln. In meinen alten Prompts hatte ich immer "traditional folk costume folk clothing" doppelt gemoppelt geschrieben, werde ich wieder machen, nur diesmal anders.
    Erster Satz: A photorealistic scene, 9:16 format, period 1800 century, Style epoch Rococo.
    Google macht mir wieder "Eine fotorealistische Szene im 9:16-Format, 19. Jahrhundert, Stilrichtung Rokoko." daraus. Was stimmt hier nicht mit Google, wenn doch bei "Period 1800 century" klar zur Antwort kommt, 1. Januar 1701 – 31. Dezember 1800?
    Erster Satz mit Anführungszeichen: A photorealistic scene, 9:16 format, "period 1800 century", Style epoch Rococo.
    Google Translate: Eine fotorealistische Szene im 9:16-Format, dargestellt im 18. Jahrhundert (Rokoko).
    Auf einmal geht es, was ist das für ein Übersetzer, will der Menschen verarschen? Kann sich nicht an den vorgegebenen Wortlaut halten. Den Anfang lasse ich jetzt so.
    A photorealistic scene, 9:16 format, period 1800 century, Style epoch Rococo. A young, attractive woman in traditional Rococo costume strolls along the wide paved sidewalk of a very wide cobblestone street in Paris. However, only one edge of the cobblestone street is visible in the picture, and it is lined with trees with green leaves. On the other side of the sidewalk, large, multi-story, typical French houses with shops can be seen.
    Neuer Versuch:
    A photorealistic scene, 9:16 format, period 1800 century, Style epoch Rococo. A young, attractive woman in traditional Rococo costume strolls along the wide paved sidewalk of a very wide cobblestone street in Paris. However, only one edge of the cobblestone street is visible in the picture, and it is lined with trees with green leaves. On the other side of the sidewalk, large, multi-story, typical French houses with shops can be seen. The young woman is the focus of the camera and can be seen in full size, from head to toe. Other passersby are not in the immediate vicinity and are also wearing folk clothing from Style epoch Rococo.
    DeepL:
    Eine fotorealistische Szene, Format 9:16, Zeitraum 1800er Jahre, Stilepoche Rokoko. Eine junge, attraktive Frau in traditioneller Rokoko-Tracht schlendert über den breiten gepflasterten Bürgersteig einer sehr breiten Kopfsteinpflasterstraße in Paris. Allerdings ist auf dem Bild nur ein Rand der Kopfsteinpflasterstraße zu sehen, der von Bäumen mit grünen Blättern gesäumt ist. Auf der anderen Seite des Bürgersteigs sind große, mehrstöckige, typisch französische Häuser mit Geschäften zu sehen. Die junge Frau steht im Fokus der Kamera und ist in voller Größe von Kopf bis Fuß zu sehen. Andere Passanten befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe und tragen ebenfalls Trachten aus der Stilepoche Rokoko.
    Nahe drann, ist auch vorbei. In diesem Fall, meilenweit vorbei.
    3 Mal editiert, zuletzt von Melegrian (14. Februar 2026 um 09:13)
  • Neuer Versuch:
    A photorealistic scene, 9:16 format, period 1800 century, Style epoch Rococo. A young, attractive woman in traditional Rococo costume strolls along the wide paved sidewalk of a very wide cobblestone street in Paris. However, only one edge of the cobblestone street is visible in the picture, and it is lined with trees with green leaves. On the other side of the sidewalk, large, multi-story, typical French houses with shops can be seen. The young woman is the focus of the camera and can be seen in full size, from head to toe. Other passersby are not in the immediate vicinity and are also wearing folk clothing from Style epoch Rococo. Only the edge of the street is visible in the picture; the camera focuses on the woman on the sidewalk. The woman appears as large as a fashion photo model on the sidewalk.
    Neuer Versuch:
    A photorealistic scene, 9:16 format, period 1800 century, Style epoch Rococo. A young, attractive woman in traditional Rococo costume strolls along the wide paved sidewalk of a very wide cobblestone street in Paris. However, only one edge of the cobblestone street is visible in the picture, and it is lined with trees with green leaves. On the other side of the sidewalk, large, multi-story, typical French houses with shops can be seen. The young woman is the focus of the camera and can be seen in full size, from head to toe. Other passersby are not in the immediate vicinity and are also wearing folk clothing from Style epoch Rococo. Only the edge of the street is visible in the picture; the camera focuses on the woman on the sidewalk. The woman appears as large as a fashion photo model on the sidewalk. The woman is on the sidewalk, not in the street. The camera is positioned on the sidewalk to keep the woman in focus, not in the street.
    Näher drann, ist immer noch vorbei. Die Frau ist nicht von der Straße herunterzubekommen. Die Gehwege sind dafür weiterhin zu schmal.
    Letzter Versuch:
    A photorealistic scene, 9:16 format, period 1800 century, Style epoch Rococo. A young, attractive woman in traditional Rococo costume strolls along the wide paved sidewalk of a very wide cobblestone street in Paris. However, only one edge of the cobblestone street is visible in the picture, and it is lined with trees with green leaves. On the other side of the sidewalk, large, multi-story, typical French houses with shops can be seen. The young woman is the focus of the camera and can be seen in full size, from head to toe. Other passersby are not in the immediate vicinity and are also wearing folk clothing from Style epoch Rococo. Only the edge of the street is visible in the picture; the camera focuses on the woman on the sidewalk. The woman appears as large as a fashion photo model on the sidewalk. The woman is on the sidewalk, not in the street. The camera is positioned on the sidewalk to keep the woman in focus, not in the street. The sidewalk is very wide. Only the edge of the street is visible at one end of the frame.
    Allerletzter Versuch:
    A photorealistic scene, 9:16 format, period 1800 century, Style epoch Rococo. A young, attractive woman in traditional Rococo costume strolls along the wide paved sidewalk of a very wide cobblestone street in Paris. However, only one edge of the cobblestone street is visible in the picture, and it is lined with trees with green leaves. On the other side of the sidewalk, large, multi-story, typical French houses with shops can be seen. The young woman is the focus of the camera and can be seen in full size, from head to toe. Other passersby are not in the immediate vicinity and are also wearing folk clothing from Style epoch Rococo. Only the edge of the street is visible in the picture; the camera focuses on the woman on the sidewalk. The woman appears as large as a fashion photo model on the sidewalk. The woman is on the sidewalk, not in the street. The camera is positioned on the sidewalk to keep the woman in focus, not in the street. The sidewalk is very wide. The edge of the road is only visible at one point in the outer area of the picture.
    DeepL:
    Eine fotorealistische Szene, Format 9:16, Zeitraum 1800er Jahre, Stilepoche Rokoko. Eine junge, attraktive Frau in traditioneller Rokoko-Tracht schlendert über den breiten gepflasterten Bürgersteig einer sehr breiten Kopfsteinpflasterstraße in Paris. Allerdings ist auf dem Bild nur ein Rand der Kopfsteinpflasterstraße zu sehen, der von Bäumen mit grünen Blättern gesäumt ist. Auf der anderen Seite des Bürgersteigs sind große, mehrstöckige, typisch französische Häuser mit Geschäften zu sehen. Die junge Frau steht im Fokus der Kamera und ist in voller Größe von Kopf bis Fuß zu sehen. Andere Passanten befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe und tragen ebenfalls Trachten aus der Stilepoche Rokoko. Auf dem Bild ist nur der Rand der Straße zu sehen; die Kamera fokussiert auf die Frau auf dem Bürgersteig. Die Frau erscheint so groß wie ein Modefotomodell auf dem Bürgersteig. Die Frau befindet sich auf dem Bürgersteig, nicht auf der Straße. Die Kamera ist auf dem Bürgersteig positioniert, um die Frau im Fokus zu halten, nicht auf der Straße. Der Bürgersteig ist sehr breit. Der Straßenrand ist nur an einer Stelle am Rand des Bildes zu sehen.
    Nun gebe ich auf, hat keinen Sinn.
    3 Mal editiert, zuletzt von Melegrian (14. Februar 2026 um 10:32)
  • Whisk kann leider auch nicht zwischen Gehweg und Fahrbahn/Straße unterscheiden. Obwohl es richtig begann, da ja die erste Aufnahme vom Bürgersteig aus erfolgte. Oder kennen die KIs am Ende Bürgersteig statt Gehweg?
    Champs-Élysées
    Zuerst von Autos und Menschen befreien lassen, dafür den Gehweg pflastern.
    Dann mit Kutsche, nur auf der falschen Seite.
    Dann brach das gegenseitige Verständnis ab.
    Und jetzt habe ich Magenkrämpfe.
    Stunde geschlafen, noch einmal probiert, keine Veränderung erreicht.
    The horse-drawn carriage is on the sidewalk (pavement, footpath) but should be on the road on the left side of the image (from the camera's perspective). The road should also be paved with cobblestones.
    Die Pferdekutsche steht auf dem Bürgersteig (Gehweg, Fußweg), sollte aber auf der Straße auf der linken Seite des Bildes (aus Sicht der Kamera) stehen. Die Straße sollte außerdem mit Kopfsteinpflaster gepflastert sein
    Wenn man nicht aufpasst, machen einen außerdem die Übersetzer aus einer Pferdekutsche ein Auto.
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (14. Februar 2026 um 14:59)
  • Hier gehe ich nicht mit bei allen Punkten der Interpretation von ChatGPT mit, muss hier und da klar widersprechen. Ja, es gibt viele, die nur traditionell überliefert wurden und anonym entstanden. Aber viele Songs, die ab Anfang 1800 entstanden, wurden mit Noten veröffentlicht, wie zum Beispiel "Im Märzen der Bauer".
    Der Song **„Les Champs-Élysées“** lässt sich **nicht wirklich als klassischer Folksong** einordnen.
    Gemeint ist in der Regel die Version von Joe Dassin aus dem Jahr 1969 mit dem Titel **Les Champs-Élysées**.
    ### Warum kein Folksong?
    Ein **Folksong** im engeren Sinn ist:
    * traditionell überliefert
    * oft anonym entstanden
    * stark in regionaler Volksmusik verwurzelt
    * meist akustisch und stilistisch einfach gehalten
    „Les Champs-Élysées“ hingegen:
    * wurde **gezielt komponiert** (Original: „Waterloo Road“ von Jason Crest)
    * hat klaren **Pop-Charakter der späten 60er**
    * ist kommerziell produziert
    * folgt typischen Strukturen des Chanson/Pop
    ### Stilistisch gehört der Song eher zu:
    * französischem **Chanson**
    * 60er-Jahre **Pop**
    * mit leichten **Folk-Pop-Einflüssen**
    ### Fazit
    Man kann ihn höchstens als **Pop mit Folk-Elementen** bezeichnen, aber nicht als traditionellen Folksong.
    So, nun bin ich abgefallen von meiner Regel, dass Bilder zuerst in Kopf entstehen. Bisher hielt ich mich daran, doch diesmal reichte es mir. Also machte ich es wie andere, und richtete mich danach, was wohl alle KIs können. Zumindest von Leonardo war ich mir ziemlich sicher, dass es damit kaum größere Probleme geben sollte, wenn ich die Angelegenheit vereinfache. War ja auch in einer überschaubaren Zeitspanne fertig, ohne weitere Magenprobleme zu bekommen.
    Die Bilder habe ich indessen wieder mit Leonardo erstellt und die Clips mit Kling. Ehrlich gesagt, sehe ich aber keinen so großen qualitativen Unterschied zu den mit Meta AI erstellten, wenn diese mit Lightworks hochskaliert werden.
  • Noch mal zum Motion Captureing:
    Habe mir jetzt auch mal die Videos angesehen, die ich im Beitrag #255 verlinkt habe.
    Das erste ist genau das, was ich erwartet habe: Sie oder er zeigt, wie man mit Blender und einer Kamrea MotionCapture praktiziert, ohne genau auf die Details einzugehen, sondern nur, was zu tun ist. Ist bei der länge auch nicht anders zu erwarten.
    Von der Playlist im zweiten Link
    • erklärt er im ersten Video, was im laufe der kommenden Videos zu erwarten ist. Also im Prinzip eine Art Vorwort.
    • Im zweiten Video stellt er jede Menge Quellen vor, wo man fertige Motion Capture Daten für bestimmte Bewegungsabläufe her bekommt. Von der ersten davon, nämlich Mixamo hatte ich auch schon gehört. Alle anderen waren mir neu. Mir persönlich wurde es dann ab etwa der Hälfte des Videos auch zuviel und ich hab nur noch halbherzig weiter geguckt.
    • Im dritten Video erklärt er dann die Fallstricke, die einen bei bestimmten Motion Capture Daten erwarten können, wenn man sie in Blender importiert. Dazu das grundsätzliche Modell der Daten bei einem menschlichen Körper.
    • Ab dem 4. Video geht es dann um verschiedene AddOns für Blender, die einem die Arbeit mit den importierten Bewegungsdaten erleichtern sollen und/oder können. Bis auf die ersten 5-einhalb Minuten des 4. Videos hab ich mir die aber nicht mehr angesehen.
    Anhand des gesehenen kann ich mir allerdings vorstellen, dass es insgesamt auch ein möglicher Workflow für Dich sein könnte, wenn Du Deine Landschaften oder "Räume", wo sich Deine Figuren bewegen sollen, mit Terragen erstellst, die Figuren mit DAZ und die Ergebnisse jeweils in Blender importierst, wo Du dann die MotionCapture Daten auf die Figuren überträgst. Letzteres dürfte dann die eigentliche Herausforderung sein, bzw. die Figuren da hergehen zu lassen, wo sie hergehen sollen, ohne das sie irgendwie durch Wände oder andere feste Gegenstände hindurch gehen, an denen man sich normalerweise stossen würde. Dann hättest Du die Probleme mit den unklaren Übersetzungen und den Misdeutungen durch die KI, sowie die daraus resultierenden Varietäten der Umgebung und den falschen Schwerpunkten beim In-Szene-setzen nicht (mehr).
    Ich meine, eine 6-rädrige Kutsche (letztes Bild in #287) hat zwar auch einen gewissen Reiz, ist historisch aber wohl eher selten und ein Pferd, das freiwillig vor einen Baum läuft, (vorletztes Bild in #287) halte ich für ausgeschlossen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, kann oder kennt Melegrian Blender. Hat sich aber - aus was wissen wir denn für Gründen - entschieden KI zu probieren. Was ich nicht verstehe, ist, warum muss man den Leuten immer sagen, dass sie etwas anderes machen sollen. Das hilft doch niemanden.
  • macht es mir Spaß
    Geht mir genau so, und das ist doch der Sinn in so einem Forum... Und ich denke auch, dass die Beschäftigung damit auch besser die Möglichkeiten und Grenzen von KI erkennen lässt.... was nicht unerheblich ist, da sich über kurz oder lang viele Programme der KI bedienen werden....
    Also ich ergänze mal wenn ich darf. Natürlich ein Zweck ist es Spaßt zu haben. Aber ich denke es sollte ein "wenig" weiter gehen. Das Ganze sollte nicht nur als Showroom da sein. Ich persönlich bin hier um zu lernen, zu staunen, um Antworten zu erhalten und mich auch bei anderen zu beteiligen und Fragen zu beantworten wenn ich kann. Auf einige ganz wenige trifft das auch zu. Für meine Begriffe für den größeren leider nicht. Ich finde dies bedauerlich wenn ich bedenke wieviel Potential hier am Start ist.
  • Ich finde dies bedauerlich wenn ich bedenke wieviel Potential hier am Start ist.
    Ich bedauere beinahe so gut wie nichts, was ich in meinem Leben gelernt habe.
    Eine Sache ausgenommen. In meiner Jugend war ich begeisterter Radioamateur. Vor zwei Jahren spielte ich einmal wieder mit dem Gedanken, doch der analoge Rundfunk ist am Aussterben, und bei der digitalen Technik versteht man nicht mehr das Innenleben von den Bauelementen. Es gibt nur noch industriell gefertigte Bausteine als Fertigprodukte. Ein paar alte Radiobastler gibt es noch, Nachwuchs bekommen die nicht mehr. Damit muss man sich einfach abfinden.
  • Was ich nicht verstehe, ist, warum muss man den Leuten immer sagen, dass sie etwas anderes machen sollen. Das hilft doch niemanden.
    Tu ich das? - Kann sein, dass man meinen letzten Beitrag auch so versteht. Aber bitte den grösseren Zusammenhang beachten:
    Der von Dir zitierte Satz stammt aus Beitrag #289, der als Ergänzung zum Beitrag #255 gedacht ist, den ich vor ein paar Tagen geschrieben habe. Da wollte eigentlich nur erklären, dass Motion Capturing nicht mehr so teuer ist, wie Melegrian es in einem Beitrag davor beschrieben hatte. Dazu hab ich dann zwei Links gesetzt, die ich zum unterstreichen der Aussage für sinnvoll hielt, wobei ich mich nur anhand der Viedobeschreibung, die die Suchfunktion geliefert hatte, dafür entschieden habe. Der heutige Beitrag sollte dann nur noch mal klar machen, dass ich mir dass, was ich da zuvor mehr oder weniger blind verlinkt habe, auch nachträglich angesehen habe. Plus ein paar Kommentare bzw. Bemerkungen dazu.
    Danach kam der Abschnitt der Art: "Ich könnte mir vorstellen, dass...". Und da hab ich mich im Konjunktiv ausgedrückt und geschrieben, das etwas sein könnte. Damit meine ich aber nicht, dass es auch sein sollte. Denn ich "sage" ja auch dabei, dass man mit einem anderen Workflow zwar die eine Sorte Probleme los wird, sich dafür aber eine andere Sorte einhandelt. Da stellt sich dann die Frage, mit welcher Sorte Problemen man besser zurecht kommt. - Also letztlich muss doch jeder selbst wissen, wie er an einer Sache heran geht, und was er für die dafür passendste herangehensweise hält.
  • Bevor der Faden abgleitet, werde ich den letzten Prompt nehmen, um zu schauen, was Meta AI daraus macht.
    Den letzten Prompt hatte ich ja für Leonardo einfach gelassen:
    A street scene on the Champs-Élysées in front of a restaurant, but the passersby are wearing Rococo-style clothing from around 1780. The camera focuses on a young, attractive woman of about 20 years.
    Eine Straßenszene auf den Champs-Élysées vor einem Restaurant, aber die Passanten tragen Kleidung im Rokoko-Stil aus der Zeit um 1780. Die Kamera fokussiert eine junge, attraktive Frau von etwa 20 Jahren.
    Das dritte Bild von links gefällt mir.
    Einige Kinderkrankheiten von KIs werden an den Gesichtern und Fingern erkennbar, auch die Beinbekleidung unter den Tischen sieht merkwürdig aus. Das Hauptmotiv geht aber.
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (15. Februar 2026 um 00:43)
  • Jetzt, wo das Short-Video online ist, jetzt, wo ich den Prompt für Leonardo stark vereinfacht hatte, sodass die Straße der Gehweg gar nicht mehr im Prompt vorkommt, jetzt auf einmal ist Nano Bana in Whisk wieder eingefallen, dass die Champs-Élysée breite Gehwege für Passanten hat und Pferdekutschen auf der Straße fahren. Und dass von sich aus, ohne ein Wort davon im Prompt zu verwenden.
    Zu bemängeln hätte ich jedoch, dass Nano Banana den Triumphbogen vielleicht gestaucht hat, aber irgendwie höher angesetzt, womit er deshalb irgendwie anders als auf vielen Fotos aussieht. Die Straße insgesamt soll 70 Meter breit sein.
    Zwei Bilder vom Restaurant, einmal noch von der anderen Seite in Gegenrichtung. Auf diesen und dem anderen Bild sieht es so aus, als ob die Frauen unter dem Rock so ein Gestell getragen haben. Ich meine, es könnte so gewesen sein, jedenfalls sah ich davon etwas in Filmen, ohne auf die Epoche zu achten.
