Simples Stillleben plus Märchenbilder
Es gibt 581 Antworten in diesem Thema, welches 26.124 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Oktober 2026 um 22:05) ist von Melegrian.
  • Das erste Bild hat eine etwas bessere Stimmung, doch es sollte ja auch eine Konstante drinne sein. Also habe ich die Farben ändern lassen, dass sie besser zum Bartgeier passen. Oder doch Alkonost und nicht Homay? Über erstere gibt es wohl nicht einmal ein Buch, geschweige denn Musik. Die wenigen Infos, welche ich fand, widersprechen sich noch dazu.
    MovieSzenen.de für Creators
  • Im ersten Bild war der Kopf unverhältnismäßig groß gegenüber den Rumpf, in diesem habe ich ihn verkleinern lassen, doch so richtig bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die Proportionen so lassen sollte. Würde aber meinen, dass es bereits halbwegs geht, die Portionen nicht schlechter als im letzten Bild sind und eigentlich könnte es so bleiben. Oder?
  • Ich kannte die Alkonost bisher noch nicht, muss aber feststellen, dass es eine interessante Sagengestalt ist. :)
    In Bewegung spiel es weniger eine Rolle, nur im ersten, jetzt das letzte hier, wäre der Kopf gegenüber der Flügelspannweite von 2,30 bis 2,80 m viel zu groß gewesen.
    Wo Du das jetzt so schreibst, ist es mir auch aufgefallen, vorher hab ich das gar nicht so drauf geachtet. Wenn ich so drüber nachdenke, dann scheint mir auch der Kopf im Bild von Beitrag #328 und denen davor noch etwas zu gross zu sein... :/ - Andrerseits ist das mit den Sagengestalten ja so eine Sache, eben weil es sie real nicht gibt. Deshalb hat man da immer einiges an Spielraum, was die genaue Optik und die Proportionen angeht. Da würde ich mir jetzt ein 3d-Modell wünschen, wo ich dann ein wenig mit den Proportionen herum spielen könnte.
    Was für eine Musik schwebt Dir dafür eigentlich vor? - Immer noch die baschkirische Sängerin, oder was anderes?
  • Immer noch die baschkirische Sängerin, oder was anderes?
    Ja, ich nehme die wieder, etwas kürzer diesmal. Hatte zwischendurch etwas Bedenken, weil Homay zwar mit Merkmalen von einem Bartgeier dargestellt worden sein soll, aber nicht als Mischwesen. Und Homay gab es ja nicht nur im Ural, die ist weiter verbreitetet, im Iran wird sie Homa oder Huma. Aufgelistet wird mir zumindest: Homa-Vogel der persischen Mythologie, Persepolis, Iran. Also, etwas Bedenken hatte ich, dass es dem einen oder anderen stören könnte. Die waren aber heute wieder verflogen.
    Die ersten beiden von den drei Clips habe ich auf 150 % Geschwindigkeit gesetzt, dann die Stelle geschnitten, in dem der über den Wolken beinahe eine Kaffeepause einlegen möchte, auf 200 %, damit sich der Stillstand verkürzt. Einen Ruckler hatte ich dann zwischen zweiten und dritten Clip beim Übergang in den Wolken. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Frame weniger vom Anfang des dritten Clips den Stolperer beseitigt.
    Zur Animation, die Übergange von Haaren und Farben bei den Flügelschlägen über dem See gefallen mir nicht besonders. Das wird man aber auch so einfach nicht besser hinbekommen, weil Video-KIs scheinbar nur mit Weißkopfseeadler trainiert wurden. Eventuell durch mehr schneiden und bei jedem Schnitt ein Start- und Endbild zusätzlich einfügen.
    Beschreibung muss ich noch hinzufügen.
  • Heute dachte ich, YouTube startet gar keine Testphase für die Short-Feeds, weil ich den Titel bereits habe. Die ersten zwei Stunden "Tote Hose". In der Zeit zweimal den Titel geändert, mich schlafen gelegt, als ich wieder erwachte, hatte sich etwas geregt. Gehe davon aus, durch den nicht richtig bedachten Titel wird keiner als Musik-Kurzvideo erkannt haben, denn nach den zwei Stunden fing es an, wenigstens etwas zu laufen. Ab 23.00 ist wieder Ruhe eingetreten, aber über die Nacht fallen auch andere ab. Selbst wenn die Testphase nicht mehr brachte, so hat es dennoch etwas gebracht, einen neuen Abonnenten, Name in kyrillischen Lettern. Damit war es zumindest schon einmal nicht ganz umsonst.
    Nun noch eine aktuelle Nachricht, Google beginnt im Bereich von Musik einzusteigen, reicht aber noch längst nicht an Suno heran. In der Beta-Phase völlig kostenlos über Gemini nutzbar, jedoch nur bis 30 Sekunden lang. Habe nachgefragt, wegen den Rechten, diese Antwort erhalten.
    • Verfügbarkeit: Die Funktion steht Nutzern ab 18 Jahren in der Gemini-App (Desktop und in Kürze mobil) in acht Sprachen, einschließlich Deutsch, zur Verfügung.
    • Kostenlose Nutzung: Nutzer der kostenlosen Version können bis zu 10 Tracks pro Tag generieren. Abonnenten von Google AI Plus, Pro oder Ultra haben höhere Nutzungslimits.
    • Eigentumsrechte: Google beansprucht in der Regel keine Urheberrechte an den generierten Inhalten. Die Nutzer behalten das Eigentum an den Ausgaben.
    Auf los geht los, oder wie?
    Das wird sich auf die Shorts auswirken, mit noch mehr Konkurenz ist zu rechnen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Melegrian (19. Februar 2026 um 23:25)
  • Mich mit Gemini unterhalten:
    Schreibe mir einen Ethno-Folk-Pop Song über die slawische Vogelfrau Alkonost.
    Clips habe ich bisher für 20 Sekunden, wo sie aus der Stratosphäre kommend, im Sturzflug vertikal durch die Wolken fliegt, dabei ihr Kopf sich in einen menschlichen verwandelt, dann noch etwas im langsameren Tempo über einen großen See fliegt. Daran könnte ich noch einen 10 Sekunden Clip anhängen, um auf 30 Sekunden für die Beta-Phase von Gemini Beta Phase für Musik zu kommen.
    --- Antwort ---
    Dein Ethno-Folk-Pop-Song über die slawische Alkonost ist fertig!
    Ich habe die mystische Atmosphäre ihres Abstiegs aus der Stratosphäre, die Verwandlung und den sanften Flug über den See in diesen Track einfließen lassen. Das Ergebnis kombiniert traditionelle slawische Klänge mit modernen Pop-Elementen, um die Magie dieser Vogelfrau einzufangen.
    Viel Spaß beim Anhören und bei der Arbeit an deinem Video-Clip!
    Ist noch kein Suno, aber geht irgendwie schon, brauche nur noch 6 Sekunden an mein Short von heute anhängen, damit die Länge erreicht wird und kann es in meinem Bastelkanal hochladen. Anhören kann man sich diesen aber bereits jetzt. Was meint ihr?
    ‎Gemini - direct access to Google AI
    Created with Gemini
    gemini.google.com
    Ah-ah, ooh-oohAh-ah, ooh-ooh
    From starry heights, I dive on downAus Sternenhöhen stürz’ ich herab
    Through misty clouds, to touch the groundDurch Nebelschwaden, dem Boden entgegen
    My feather wings, a human faceMeine Federschwingen, ein Menschengesicht
    I glide above the silver lakeIch gleite über den silbernen See
    My lonely song makes ripples wakeMein einsames Lied weckt sanfte Wellen
    (Ooh-ooh, ah-ah...)(Ooh-ooh, ah-ah...)
    Eine zweite Strophe, fall ich den Song einmal, nach der Beta-Phase, verlängern möchte, wurde noch spendiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (20. Februar 2026 um 00:53)
  • Mir gefaellt es gut!!!!
    Schlecht gefällt mir das auch nicht, sonst hätte ich es nicht verlinkt.
    Der Ärger mit KIs nimmt kein Ende. Ich meine, wenn ich dasselbe Bild, welches über See als Endframe verwendete in Gemini als Startframe für Veo nehme, dann hätte der Anschluss eigentlich stimmen müssen. Nein, stimmte nicht, es ruckelte, doch damit nicht genug, der Veo lieferte einen Clip mit beidseitig schwarzen Rand. Ehe ich richtig mitbekam, was da eigentlich nicht stimmt, in der Zeit hätte bereits alles fertig sein können.
    Was war der Grund, jedenfalls nicht Veo. 720p ist hochkant 720 x 1280, das Bild in Gemini war aber 768 x 1372, ist herunterskaliert nicht 720, sondern 714 x 1280 und dadurch entstand der beidseitige schwarze Rand.
    Nun weiß ich aber nicht, wie Kling das macht, ob von der Höhe etwas abgeschnitten wird oder ob es in der Höhe nur gestaucht wird. Aber ich bin sauer, wenn man in Gemini arbeitet, dass sie nicht saubere 9:16 Images liefern, die nicht 1365, sondern 1372 hoch sind. Zukünftig also auch noch darauf achten. Zugeschnitten spielt es ja keine Rolle mehr.
    Und das nächste ist ein Unfall geworden, da wurde sich nicht einmal mehr an die Vorlage gehalten. Bin stinkig auf diese Ausschussware.
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (20. Februar 2026 um 03:44)
  • Grundegel: Umsonst ist nur jenes, das wirklich NIE etwas kostet. :nachdenklich: :idee
  • So, nun ist es fertig, hätte es letzte Nacht bereits sein können. Kling hat keine Probleme mit der Ausrichtung des Startbildes, ich hatte es dort ja bereits online. Klappte somit wenigstens heute auf Anhieb, musste aber leider noch einmal Tokens kaufen. Habe es bei dem von Lyria 3 vorgeschlagenen Namen belassen, wie diese Musik KI von Google Gemini genannt wird.
    Externer Inhalt youtube.com
    Dieses "ooh-ooh" halte ich für in die Jahre gekommen, den Rest finde ich besser. Geschnitten habe ich den letzten Clip nicht mehr, sondern am Ende dafür etwas dIe Geräusche des Flügelschlages eingeblendet.
  • Nur die Überschrift hört sich gut an, denn wenn ich nach rechts schaue, sieht es eher danach aus, dass die Testphase bereits wieder vorbei sein könnte. Und wenn ich unter einem anderen Tab sehe, dass 92,6 % weggewischt haben, dann weiß ich auch warum. Die typische Leistung in Grau gefällt mir besser, flacher Anstieg, länger gehalten, mehr erreicht.
  • Das Kurzvideo von heute hat den Knick beibehalten, aktuell 363, was nicht gerade viel ist und bisher keine Abonnenten. Nun ja, halt nicht ohne weiteres zu ändern. Aber Besucher finden ja auch nur Testvideos im Kanal, plus einige Tutorials, die niemanden interessieren, der Musik hören möchte.
    Das von gestern mit der Statistik im Post # 336, mit der kürzeren Version von Homay, nur nicht im Titel, den ich dreimal änderte, das hat heute am Nachmittag sich besonnen und zugelegt. Für die ersten 24 Stunden nicht schlecht, auch wenn nach 16:00 ein erneuter Knick erfolgte.
    Vielleicht noch etwas Einfaches, um morgen damit fertig zu werden?
    Allein schon, um in Übung zu bleiben.
    An Opa Cupa dachte ich zwar, doch das könnte sehr schwierig werden, wegen dem hohen Tempo.
    Ein Kommentar von heute, in deutscher Schrift meinte einer, Musik aus Kasachstan wäre bei den Russen sehr beliebt, ich kenne nur keine. Außer einen, von dem ich den Titel nicht kenne. Eiogentlich erkenne ich den Titel, wenn ich ihm sehe und höre, merke mir nur das Kyrilische nicht.
  • Habe gedacht, hier würde ein deutscher Prompt genügen, kam aber nicht mit allen klar.
    Hier ist deinein französisches Chanson für ünen sonnigen Tag auf den Champs-Élysées. Ich habe das Stück mit ein beschwingten Akkordeon und emhlen Klavier erstellt, um freundlich die und optimistische Stimmungeinreich.
    Hört sich an wie irgendein ein Schlager aus den 60er Jahren, würde ich meinen.
    Created with Gemini
    gemini.google.com
    Französisch (Original):
    Le ciel est bleu, le temps est beau
    Flânons sur les Champs-Élysées
    Les gens sont doux, un vrai cadeau
    Que j'aime cette douce atmosphère
    On se promène main dans la main
    Pour oublier tous les tracas
    C'est un parfait matin
    Oh, les Champs-Élysées
    Deutsch (Übersetzung):
    Der Himmel ist blau, das Wetter ist schön
    Lass uns über die Champs-Élysées schlendern
    Die Menschen sind freundlich, ein wahres Geschenk
    Wie sehr ich diese sanfte Atmosphäre liebe
    Wir gehen Hand in Hand spazieren
    Um alle Sorgen zu vergessen
    Es ist ein perfekter Morgen
    Oh, die Champs-Élysées
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (20. Februar 2026 um 23:18)
  • Ich überlege gerade, ob ich das nicht noch irgendwo weiter verbreite...
    Teilen lässt es sich ja, aber nicht überall hin. Bei Facebook z.B. wird nur ein Vorschaubild und ein Link angezeigt, dem niemand folgt. Was ich sah, weiß jetzt nicht mehr bei welchen Shorts das war, dass wenige per WhatsApp geteilt hatte und ein anderer nach Telegram. Mit beiden kenne ich mich nicht aus.
  • Nun ja, da ich auf keinerlei Social Media Plattformen vertreten bin, wird sich das auch nicht nachvollziehen lassen, sondern es kommen einfach ein paar neue Besucher von irgendwo her oder auch nicht. D.h. ich kopier den link zu einem Video manuell irgendwo hin, und schreib einen netten Satz dazu. Ob sich das dann weiter verbreitet oder nicht, kann ich nicht feststellen.
  • Teilen kann jeder, auch einen 15 Sekunden ausschneiden, länger geht bei YT nicht.
    Aus dem Grunde binde ich diese hier nicht ein, sondern einfach um über die Erstellung zu berichten.
    Bei Homay hat das kürze das längere Short-Video bereits überholt, von den Aufrufen, von den Likes und von den Abonnenten.
    Das nächste Kurze von 30 Sekunden für Paris ist praktisch fertig. Hochladen tue ich in der Nacht nichts mehr. Da bin ich bei einem anderen Kurzen über die Suchbegriffe gestolpert, hat wohl YT in den Nachtstunden nach Amerika oder wohin auch immer ausgeliefert, wodurch die Testphase verpuffte. Einen Clip zusätzlich musste ich noch fertigen, diesmal hat alles reibungslos geklappt, und beim ersten Prompt gesessen. Bei Leonardo mit Images und Klink Video. Damit wenigstens ein Pärchen dabei, wenn von "Hand und Hand" gesungen wird. Zumindest am Ende, wegen des Ausklangs.
  • So, hochgeladen, mal schauen, wie es anläuft. Ja, an Suno reicht es noch nicht heran, aber ich habe auch keine große Meinung, dafür bei Suno ein Abo abzuschließen. Einen Free Plan gibt es aber ebenfalls, eigentlich könnte ich einmal vergleichen.
    So, habe mich gerade dazu entschlossen, Suno auszuprobieren, wie sich der Free Plan für Kurzvideos eignet. Muss zuerst einmal schauen, womit ich mich bei meinem ersten Test vor langer Zeit anmeldete, in einem meiner E-Mail-Konten sollte dazu Post vorliegen. Und die Beschreibung wäre sicherlich anders, ich könnte nicht schreiben, das "Wetter ist freundlich, die Menschen sind freundlich", wie ich es bei Gemini tat. Chanson, Akkordeo schrieb ich bei Gemini, dass Akkordeon ist nur wenig zu hören.
    Einmal editiert, zuletzt von Melegrian (21. Februar 2026 um 14:18)
  • Heute musste ich mich wieder etwas streiten und Kontra geben, mir war danach:
    Von künstlicher Intelligenz generierte Musik: jetzt schon in den Charts
    Warum soll KI-generierte Musik jemandem nur deshalb missfallen, weil sie einem Programm und nicht einem menschlichem Einfall entstammt? Weil Kunst immer ein…
    www.clavio.de
