Modulares Mehrzweck-Shuttle
Es gibt 105 Antworten in diesem Thema, welches 24.387 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juli 2012 um 22:42) ist von Stitch.
    Bevor du dir da den Wolf suchst: versuch doch ggf. zuerst, das Shuttle in DS oder Poser zu laden, zu be-mat-ten und dann als .cr2 oder .dsf zu speichern. Wenn die fertigen Items das dann auch direkt mitbringen, reicht das doch auch, oder?
  • Och, die sind schnell mal zusammen gekommen. Es soll ja nicht so einheitlich-spielzeugmässig aussehen und ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, die Hälfte der Details wirklich zu modellieren (Teile ausschneiden und als separate shading Domain mit prozeduralen Mats belegen, spart viel Malerei beim Texturieren) und die andere Hälfte mit Bump/displacement aufzubrezeln, wenn nötig.
    Die meisten sind in der Tat für Cockpit, Interior und Landewerk drauf gegangen. Dann besteht das Hypertriebwerk aus 7 Zonen, der Hypercom-Aufbau aus 9 Zonen etc. etc. :P :D
    Wie gesagt, es läppert sich schneller zusammen als man zunächst selber mit bekommt...
    Mit DAZ bzw. Poser werd ich es auf jeden Fall probieren (wäre dann mein erstes Prop ever... :P ).
    Ehliasys: danke Dir dennoch, das würde ich auch Niemandem zumuten wollen. ^^
    Geist ist geil!
  • Wie gesagt, es läppert sich schneller zusammen als man zunächst selber mit bekommt...
    Wie es aussieht artet das Ganze mittlerweile in Arbeit aus! - aber Nutzer danken es Dir hoffentlich :thumbup:
  • Moin zusammen,
    hier jetzt erstmal noch eine Version für Carrara:
    https://www.3d-board.de/index.php?page…Item&id=512
    UV Template und Freistellungs-Layer (4096 x 4096 px) für eigene Texturierungen:
    https://www.3d-board.de/index.php?page…Item&id=513
    ...Fortsetzung folgt... ;)
    @old_det: jo, das ist Arbeit, aber es macht ja Spass und übt ausserdem. Du kennst das ja selber bei Deinen Projekten (Dein aktuelles WIP ist mal wieder :thumbup: ) :D
    Geist ist geil!
  • Moin zusammen,
    ehe es mit dem Modellieren weiter geht, hier noch das Basis-Shuttle als .obj...
    https://www.3d-board.de/index.php?page…mp;saved=1&
    Wie schon angekündigt, sitze ich nun an einer Poser-Variante (mein erstes Prop ever...) - Textur zuweisen ging ja recht flott, ebenso noch Specular-Werte etc. - aber der prozedurale Anteil mit den Nodes usw. = 8o:evil: :pinch: :alien2
    Ebenso muss ich mich erstmal wieder schlau machen, wie das nochmal ging, eine Runtimestruktur zur Weiterverteilung anzulegen, also was wie mit welcher Option abgespeichert werden muss... brauche dann vor Veröffentlichung unbedingt noch Betatester...
    Jou, bis später (Poser hilft mir dabei, festzustellen dass mein Nervenkostüm trotzdem noch recht solide zu sein scheint - habe noch keine Kaffeetasse an die Wand geworfen :P )
    Geist ist geil!
  • Ebenso muss ich mich erstmal wieder schlau machen, wie das nochmal ging, eine Runtimestruktur zur Weiterverteilung anzulegen, also was wie mit welcher Option abgespeichert werden muss.
    Wenn's "nur" ein Prop wird, ist es mit 2 Verzeichnissen getan:
    Ein Verzeichnis unter Runtime\Libraries\Props für das Objekt (pz2) und eines unter Runtime\Textures für die Texturen.
    Im Materialroom die Images aus dem Texturenordner zuweisen und das fertige Teil als Prop ins Props-Verzeichnis speichern.
    Beide Verzeichnisse ab "Runtime" zippen - und fertig.
  • Moin Ehliasys,
    doch so einfach? Hatte mir folgende Info-Seite ergoogelt:
    http://rubicondigital.host22.com/index.php/arti…or-distribution
    Dort wird behauptet, das wäre der einzige sichere Weg... wäre natürlich prima, wenn ich nicht erst den Editor hinzu ziehen bräuchte...
    Werde es dann erstmal entsprechend Deinem Vorschlag antesten. Danke. :)
    Geist ist geil!
  • Wenn du die Texturen vorher schon ins richtige Verzeichnis stellt (z.B. Runtimes\textures\shuttle), dann das OBJ importierst und darauf die Texturen im Materialroom zuweist, sollten die Pfade schon stimmen. Im Zweifel nochmal in die fertirg PZ2 Datei schauen und ggf mit Suchen/Ersetzen den Pfad umwanden.
    "D:\meineLib\Runtime\bla\blub\....." -> ist schlecht :thumbdown:
    ":Runtime:bla:blup:...." -> ist gut. :thumbup:
    Generell sollten keine absoluten Pfade mit Laufwerksangabe in der Datei auftauchen.
    Beim Speichern des Objekts in den Prop Folder per "Select Subset" alle anderen Objekte abwählen, dann wird auch nur das Objekt gespeichert.
    In der Beschreibung deines Links wird die Geometrie des Objekts getrennt im Geometries Ordner hinterlegt und nur eine Referenz zum Laden in das Props Verzeichnis gestellt. Das geht auch. Welche Variante man wählt ist eigentlich egal.
    PS: Da du ja im OBJ schon beide Varianten vorgesehen hast, wäre ja ein Morph für "Landegestell ein/aus" eine coole Sache 8o:thumbup:
  • Merci beaucop! :D
    ...dann schau ich mal. Den Morph werd ich hier aussen vor lassen müssen, weil ich dafür die Bauformen der entsprechenden Teile neu anfertigen müsste und damit zudem ein Neuanlegen der einher gehen würde. Diese Aktion spare ich mir auf für kommende Modelle, bzw. wenn ich etwas besser weiss, was ich in Poser tue... ;) :D
    Jetzt muss ich erstmal alle texturierten Teile neu zuweisen, weil ich die Texturen / natürlich noch NICHT im Runtime-Pfad liegen hatte... :P
    Jou dann...
    Geist ist geil!
    Bis auf den Umstand, dass ich manchen Teilen keine Textur zuweisen konnte (z.B. die dunklen Elemente hinten am Antrieb) ist das Model super. :thumbup:
    Es sind wahnsinnig viele Materialzonen, was, wie man sieht, auch ein Nachteil sein kann. :D Zum Glück konnte ich die ganzen Innereien überspringen.
    Aber alles in allem: Sehr schön!
    Danke für das Model, spacebones!
    Einmal editiert, zuletzt von Ehliasys (26. Juni 2012 um 21:57)
  • Hui, das sieht doch recht überzeugend aus! :top :D - Freut mich zu sehen!
    Der Test bringt es schon mal ganz gut rüber, für ein Promo-Final müssten dann natürlich die Holodisplays noch leicht erkennbar durch die Frontscheibe leuchten etc.
    Hat Octane denn keine eigenen prozeduralen Shader Presets?
    Die 44 Materialzonen, die ihre Informationen von der erhalten, habe ich mit Namensbezeichnungen in der Readme Datei der .obj Version aufgelistet. Alle anderen (u.A. halt auch die Elemente hinten beim Hyperantrieb) sind für den Einsatz prozeduraler Materialien gedacht, respektive Metallshader, wie Chromzierleisten und -nähte, Antennen, Gestänge und Sitzrahmen im Cockpit etc. - die sind jetzt nur als Farbreferenz zu verstehen. Diese Kleinteile sowie die beiden Greebles-Bereiche hab ich der Übersichtlichkeit halber schon im Modell zu Materialbereichsgruppen zusammen gefasst (geschweisst), diese hätte ich unmöglich UV mappen können. Ich wollte den Polycount dabei so klein wie möglich halten, damit man es noch gut animieren kann (und die Textur liegt mit 4096 x 4096 auch schon eher im höheren Bereich)...
    Wie ich sehe hast Du noch eine leichte Bumpstruktur über den gesamten Rumpf gelegt. Macht sich bei diesem Licht gut. Nur der Schlingel von Pilot hat vergessen, die Gangway-Plattform komplett einzuziehen, wie man am Stutzen unterhalb der Luftschleuse sieht... ;) :P :D
    Geist ist geil!
    Einmal editiert, zuletzt von spacebones (26. Juni 2012 um 00:25)
  • Hui, das sieht doch recht überzeugend aus! - Freut mich zu sehen!
    Das ist mir - hinterher - auch eingefallen... Da geh ich noch mal drüber. :whistling:
    Doch, doch, man kann prozedurale Shader erstellen und ich hab sie an den passenden Stellen auch eingesetzt (z.B. Aluminium für die Antennen). Den angesprochenen dunklen Teilen hätte ich aufgrund ihrer Größe nur gern etwas Struktur verpasst, aber das funktioniert leider nur wenn man z.B. eine Bumpmap zuweisen kann.
    Find ich unverzichtbar für einen realistischen Eindruck ;)
    Upps! Nein, ich dachte, nur die Treppe wird eingezogen und der Schacht bleibt an Ort und Stelle ;( Egal, mir gefällts auch so. (Und kostet kaum Geschwindigkeit) :D
  • Moinmoin,
    na klar - Jeder hat natürlich seine subjektive Vorstellung, wie es im Detail aussehen sollte, das ist ja auch das Spannende dabei. :) :D
    Hier mal die "Werksvariante" vom Heck. Da der Konus des Hyperprojektors gerade mal einen Meter zwanzig durchmisst, reicht ja ein glattes Metall völlig aus, zur Detaillierung halt die mannigfaltigen Materialgruppen. Wenn das transparent-leuchtende Feld dann anliegt, gewinnt das Ganze ja wieder einen speziellen Charakter. Aber da muss ja Jeder selbst in seiner Anwendung nach der besten Wirkung sehen. Das hier ist eh nur als Referenz zu verstehen...
    Deine Octane-Variante finde ich jedenfalls schon mal super! :thumbup: :top
    Danke für die Mitarbeit! ^^
