Geeigneter PC?
Es gibt 221 Antworten in diesem Thema, welches 45.019 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Februar 2021 um 18:44) ist von Bastet.
  • Also immer langsam mit den Hardwarepferden. :saint: <3
    Hach, das klingt doch bestens. Schön, dass dein Laptop dir so treue Dienste erweist. :thumbup:
    Leonardo da Vinci
    17.x mm für ritch <3
  • ritch Na, dann passt doch alles. Athene ist schon vorhin in den leeren Karton, der senkrecht stand (der Monitor war draussen) reingesprungen. Es war sozusagen ein "Blindflug". Hat ihr richtig gut gefallen. Inzwischen ist sie aber fix und fertig.
    Mal sehen, vielleicht packe ich das Teil doch noch aus, bin ja schon neugierig...
    Leonardo da Vinci
  • Deine Katzen und Du sind zu recht neugierig - ich übrigens auch. ;)
  • Tja, dann sind wir halt alle neugierig. ^^
    Leonardo da Vinci
  • Ich stehe ich kurz vor einem Herzinfarkt.
    Nun habe ich mal das Teil ausgepackt und da lagen erst einmal Kabel drauf:
    https://www2.pic-upload.de/img/36822764/2.jpg
    Und im Inneren sieht es so aus:
    https://www2.pic-upload.de/img/36822763/1.jpg
    Ich traue mich da gar nicht, etwas aufzuschrauben, denn es sieht für mich so aus, als müsste ich noch was dran rumschrauben? Für irgend etwas müssen ja die Kabel sein. Ich hatte die auch im o.g. Video gesehen, weiss jetzt aber nicht mehr, wofür die waren.
    Zitat von Conrad
    Die Verwendung der neuesten Standards garantiert, dass der Rechner auch nach einigen Jahren Betriebszeit problemlos erweitert werden kann. Jedes gefertigte System wird vor Auslieferung im Werk auf Herz und Nieren geprüft! Einfach einschalten und loslegen!
    Soll das ein Witz sein oder wie? Von wegen einfach einschalten und loslegen?
    Leonardo da Vinci
    Zunächst einmal, das erste Bild sind Zubehörkabel , das zweite Bild ist eine Verpackung die das Gehäuse vor Schäden schützen soll.
    Dann, wenn Du bereits bei diesem Anblick Nerven und Geduld verlierst solltest Du Dir fachlichenRat holen, oder besser Du schnappst Dir Alles und gehst damit zum Servicehändler um die Ecke.
    Gegen eine sehr geringe Verbaupauschale wird dan Rechner in NullKommaNix fertig sein.
    Die installieren sogar Windows auf eine vorhandene HD.:thumbup::thumbup::thumbup::saint:
  • Hallo Reiner
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Kannst du auf dem Bild erkennen, was für Zubehörkabel das sind und wo die installiert werden müssen?
    Leonardo da Vinci
  • Die Kabel auf Bild 2 sind zusätzliche Stromkabel, die beim Netzteil eingesteckt werden und dann eventuelle zusätzliche Geräte (optische Laufwerke, Festplatten etc.) mit Strom versorgen. Dafür sind diese schwarzen Stecker dran und es lassen sich damit auch mehrere Geräte hintereinander anschließen. Du findest dabei vermutlich Stecker mit 4 "Löchern" (in der Regel für etwas ältere zusätzliche Geräte) und eventuell Stecker mit SATA-Anschluss (länglicher Schlitz mit einer zusätzlichen "Kerbe" an einer Seite). Wenn alles, was Du hast einbauen lassen, verkabelt ist, kannst Du die Kabel zur Seite legen.
    Was ich nicht zuordnen kann, ist der runde silberne Stecker auf Bild 1, der so ein bisschen nach Anschluss für eine Rundfunkdose aussieht...
    Auf Bild 1 sehen wir Dein Gehäuse und im Inneren, wie rjordan geschrieben hat, die Transportverpackung. Nett, dass die groß darauf geschrieben haben, dass Du Dir ein Video zum Auspacken anschauen könntest - da gibt es also eins :)
    Die gläserne Seitenwand scheint mit 4 Rändelschrauben festgedreht, die Du mit der Hand lösen kannst. Danach stellst Du die Seitenwand... zur Seite :D Jetzt liest Du alles, was auf der Transportsicherung steht. (Für mich sieht die Transportsicherung ja wie ein Airbag aus.)
    Ach ja, lass erstmal von allem, was mit einer Plombe versehen ist, die Finger weg ;)
  • Ganz herzlichen Dank SmidA , nun bin ich etwas weiter. Ich lasse hier jetzt alles mal so stehen und werde morgen mal weitersehen, dann habe ich auch mehr Licht. Mir ist nur, beim Anblick der Kabel, das Herz nach unten gerutscht, und ich dachte nur "Sch...". Aber gut, sieht ja so aus, als müsste ich das Zeug da nur rausholen.
    Nochmals Danke!
    Leonardo da Vinci
  • Moin Bastet
    Auf Bild 2 siehst Du Kabelanschlüsse für spätere Erweiterungen Deines Rechners. Lege sie in die Schublade.
    Auf Bild 1 findet sich ein Foam-Pack zur Transportsicherung der inneren Bauteile. Entferne den Sack aus dem Gehäuse und achte darauf, dass er sich nirgendwo verhakt. (Dafür muss Du die vier Schrauben des durchsichtigen Seitendeckels lösen. Löse sie nur dann nicht, falls Du damit außen angebrachte Sigel zerstörst. Und damit hättest Du auch das erste Schrauber-Diplom bestanden. ;D)
    Überprüfe dann den festen Sitz der Grafikkarte und des CPU-Lüfters - dann schraubst Du das Ganze wieder zu.
    Anschließend verbindest Du Maus, Tastatur und Monitor mit dem Rechner. Zuletzt schließt Du das Stromkabel des Rechner-Netzteils an und startest die Höllenmaschine. ;)
    Sollte Windows bereits ab Werk/Händler installiert sein, solle das Gerät problemlos hochfahren. Wenn nicht, dann schicke uns ein Foto mit Fehlermeldungen.
    Wenn Windows problemlos startet, dann besorge Dir GPU- und CPU-Z, mit denen Du überprüfen kannst, ob die Hardware-Bestückung dem entspricht, was Du bestellt hast. Wichtig sind diese beiden Testprogramme auch bei der Temperatur-Messung. Dazu merkst Du Dir die Temperaturwerte im Leerlauf, beim Schauen eines Videos und unter Volllast/Stresstest. Sollten diese Werte über den Empfohlenen Deiner Komponenten liegen, dann stimmt etwas nicht mit der Hardware oder dem Lüftungsmanagement.
    Nachtrag und beste Wünsche: Sollte alles perfekt funktionieren, dann ziehe die Schutzfolie von der Seitenscheibe ab, damit Deine Katzen nicht auf dumme Gedanken kommen. ;)
  • ritch Auch Dir vielen Dank!
    Laut Beschreibung müsste Windows schon vorinstalliert sein, mal sehen, was so alles passiert. Es ist halt schon ein Unterschied, ob man zig Jahre lang nur mit einem Laptop arbeitet oder, wie jetzt (hoffentlich bald) wieder, einen PC hat.
    Morgen werde ich dann also die Schrauben lösen usw.. Anschliessend muss noch der Monitor am Laptoptisch befestigt werden und dann kann es losgehen.
    Die Katzen zeigen noch kein Interesse, für sie sind nur die Kartons interessant, und ich hoffe, dass das so bleibt. Aber wehe, sie merken, dass sie oben den Filter wegpföteln könnten... oha.
    Achso, es lag noch ein Zertifikat mit dabei, ich lade es mal hoch.
    Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe.
    Dateien
    Leonardo da Vinci
  • Der Qualitätstest des Händlers ist eine feine Sache. Ein vorinstalliertes Windows sollte ebenso stressfrei sein. Aber Holzauge bleib wachsam, und überprüfe die Bestückung, Leistung und Temperatur anschließend nochmal mit den beiden cpu/gpu-Z-Programmen.
    Dann ist Dein Testarossa bereit für eine Gummispur quer über jene Autobahnabschnitte, die noch nicht verkehrsberuhig wurden. ;)
    Um Katzen vom Spielen mit Computer-Filtern abzuhalten, soll es Pflanzen geben, auf deren Geruch die Stubenkater gar nicht stehen. Stelle diese ggf. rund um Deinen Rechner auf, um die Staubschutzfilter zu schützen und vor allem die Katzenpfoten vor den Ventilatoren. ;)
  • Aber Holzauge bleib wachsam, und überprüfe die Bestückung, Leistung und Temperatur anschließend nochmal mit den beiden cpu/gpu-Z-Programmen.
    Werde ich machen. Ich habe schon bei filepony geschaut, die haben die Programme. Bin immer vorsichtig, wenn ich etwas downloade.
    Oh, das kann ich meinen Katzen nicht antun. ^^ Mal sehen, wie sie reagieren, wenn der PC läuft, dann kann ich immer noch schauen. Ich bin da aber optimistisch, bisher ignorieren sie ihn.
    Inzwischen habe ich mir auch ein Video angeschaut, wie man so ein Foam Pack entfernt. Wenn es wirklich so einfach ist... wäre ja schon peinlich, mein Gejammer. Aber ich war erst einmal geschockt. Sah die Kabel, dann diesen Foam Pack, von dem ich im ersten Moment dachte, dass die da alles reingeschmissen haben. ^^
    Leonardo da Vinci
  • Werde ich machen. Ich habe schon bei filepony geschaut, die haben die Programme. Bin immer vorsichtig, wenn ich etwas downloade.
    Lade es lieber von https://www.techpowerup.com/ ohne Umwege über Drittseiten oder dubiose Hoster.
    Ganz und gar nicht peinlich, denn bei dem Preis sollte man/frau schon sehr vorsichtig sein, wenn er oder sie mit keinem goldenen Schraubenzieher aus Hogwarts auf die Welt kam. ;) Zudem sollte man beim Schrauben auch immer darauf achten, was im Kleingedruckten des Garantievertrages steht - besonders wenn es sich wie in Deinem Fall um eine sehr hochwertige Neuware handelt.
    Üben kannst Du das bei Interesse wie schon erwähnt mit alten billigen Einzelteilen von Ebay und einem guten Werkzeugset, um eine vermeintliche Leiche aus dem Kartoffelkrieg zu reinkarnieren. ;D Bei solchem Gebastel wäre es auch nicht schlimm, wenn die Stubentiger anschließend das Gehäuse zerkratzen, Lüfter zerlegen, vollfusseln oder aufs Board pieseln, da es so gut wie nichts kostet. Eine Alternative zur Ablenkung der verspielten Wolltiger wäre ein Kratzbaum. *zwinker*
    PS: Ich hatte mal ein Cyrotech-Gehäuse mit Kompressor-Kühlung in der heimischen Werkstatt - falls ich das Foto wiederfinde, poste ich es Dir gerne. Die Katze traute sich nicht, daran ihre Krallen zu wetzen, denn das Geräusch schien ihr suspekt zu sein ... mir übrigens auch. ;)
  • Grüezi ritch
    8|8|8|8| Da fehlen mir ja fast die Worte. ^^ Rumgepieselt wird hier nicht, ich habe drei Damen hier, die machen so etwas nicht. ;) Gekratzt wurde bislang nicht, und Kratzbäume stehen hier im Wohnzimmer 4 Grosse, ein fetter Kratzstamm und an der Wand sind drei (von mir befestigte) Liegen. Dazu ein deckenhoher Kratzbaum im Flur, da können sie schön quer auf den Schrank springen, ein Grosser und ein Kleiner stehen draussen auf dem Sitzplatz, der eingezäunt ist. Sie sind keine Freigänger, von daher habe ich es hier schon so weit wie möglich passend für die Drei eingerichtet.
    Tja, nachdem ich mir das Video gerade nochmals mehrfach angesehen habe, habe ich jetzt beschlossen, dass Teil zurück zu schicken, da ich das Foam Pack nicht herausbringe. Es scheint an allen möglichen Stellen festzustecken, also vorsichtig entfernen ist nicht, und wenn ich etwas ruppiger vorgehe, scheint es so, als würde da eher irgendetwas rausbrechen.
    So ein Mist.
    PS: Habe jetzt erst einmal den Support angeschrieben und bekam auch schon eine Antwort, dass ich die Ecken eindrücken soll (also vom Foam Pack). Werde es also nochmals vorsichtig versuchen.
    Leonardo da Vinci
    Einmal editiert, zuletzt von Bastet (8. Dezember 2020 um 11:55)
  • Hallo zusammen
    Also der Herr vom Support hat mir einen Link zu einem Video geschickt (ab Min. 14.44), wo das Teil auch so "verklemmt" war. Nun finde ich ja schon, dass da sehr rabiat dran gezogen wird.
    Findet ihr das Vorgehen empfehlenswert oder sollte ich den PC nicht doch lieber abgeben? Wie empfindlich sind die Teile im PC denn so? Kann da leicht etwas abbrechen?
    Das Ding nämlich ist, dass der Händler, in dem Fall Conrad.ch, keine Leute vor Ort hat, die das machen könnten. Sie würden das Teil also wieder einschicken, im schlimmsten Fall wieder nach Deutschland und es käme dann irgendwann, vielleicht ähnlich verpackt, zurück.
    Mein Problem ist einfach, dass ich vielleicht einen Teil rausziehen kann, dann aber nicht weiterkomme und das Teil dann so raushängt, dass ich den PC nicht wieder veschliessen kann. Zurückdrücken wäre vielleicht auch zu riskant?
    Leonardo da Vinci
  • Findet ihr das Vorgehen empfehlenswert oder sollte ich den PC nicht doch lieber abgeben? Wie empfindlich sind die Teile im PC denn so? Kann da leicht etwas abbrechen?
    Es kommt natürlich darauf an, woran der Pack festhängt. Sind es Kontaktstifte, dann entferne ihn mit größter Vorsicht. Einerseits ist solch eine Transportsicherung sicher notwendig, wenn man weiß, wie sträflich unterbezahlte Boten mit den Paketen teilweise umgehen, doch andererseits sollte auch die Entfernung des Packs nicht zu vermeidbaren Schäden führen. Also schau bitte genau, woran der Pack festhängt und wende das Fingerspitzengefühl einer Herzchirurgin an. ;) Wenn Dir der Support dieses Video geschickt hat, dann ist das ok. Teste nach der Entfernung der Transportsicherung nur noch mal den festen Halt der Grafikkarte und des CPU-Lüfters, bevor Du die Glas-Seitenwand wieder anschraubst. Auch die verbauten Speicherriegel sollten sich nicht aus ihrer Snap-Befestigung gelöst haben, oder Kabel aus den Netzteil- oder Laufwerksanschlüssen.
    Aber gut, dass Du nachfragst, denn Vorsicht ist stets besser als Nachsicht :thumbup:- womit Du nun die zweite Stufe des Schrauberdiploms gemeistert hast. ;) Aber freue Dich nicht zu früh, denn für den "Master of the Machine" stehen noch einige Prüfungen an, falls Du mal vorhaben solltest, einen Computer aus alten Einzelteilen im Labor von Dr. Frankenstein zu blitzdingsen, bis sich der Phönix aus der Asche erhebt und am Kronleuchter hängenbleibt. *scherzel* ^^
    Du schaffst das, Bastet, und hinterher lachst Du darüber!
    Cat-Talk: Wer gut zu Tieren ist, ist auch gut zu Menschen. ;)
  • Vielen Dank, ritch, für Deine Ausführungen. :)
    Ich versuche es morgen nochmals, kann ja wohl nicht sein, dass ich das nicht packe. Grrrrrrr. Aber es sieht im Video so brachial aus.
    Falls ich das sch.. Teil entfernen kann, so überprüfe ich, ob noch alles steckt. Hattest Du mir ja schon vorher geraten.
    Bin echt betupft, dass es nicht so funtktioniert, wie es dargestellt wird. Und fix und fertig bin ich sowieso. Habe letzte Nacht schon davon geträumt. War lausig. Also der PC... total langsam. Aber eben ... ein Traum .
    Danke vielmals für Deine Geduld, ich weiss sie durchaus zu schätzen.
    Cat Talk: Meine Drei sind einfach toll. <3
    ritch Ich kann mich nur wiederholen: Ganz herzlichen Dank, dass Du Dich so geduldig um meinen Kram kümmerst. Aber ich habe echt Sch...iss , das Gerät überhaupt anzupacken. Aber ich werde jetzt etwas robuster vorgehen. Kann ja wohl nicht sein, dass ich das nicht packe. :cursing:
    Leonardo da Vinci
  • OT: Ich habe mein altes Foto aus dem Hexenkeller zwar noch nicht wiedergefunden *such*, aber ungefähr so sah mein damaliger Experimental-Tower aus, allerdings mit dem Kompressor auf der Oberseite. https://images.bit-tech.net/content_images…e/cryogutss.jpg
    Würde man das System in einem 5HE-Servergehäuse auf die Seite kippen, sodass die Kondensation der CPU-Kühlung nach unten in eine Auffangschale abtropfen könnte, dann wäre bereits jenes System viel effektiver und sparsamer als aktuelle Peltier-Kühler, die durch eine ausgeklügelte Technik und Messung der Umgebungstemperatur die Kondensation knapp oberhalb des Nullpunkts verhindern. Wasserkühlungen erreichen auch kein Deepfrosting und sind mir auf Grund ihrer Verschmutzungen sowieso suspekt, denn wenn der Kühlkreislauf erstmal "patiniert" ist, muss man das gesamte Kühl-System aufwändig reinigen oder schlimmstenfalls ersetzen .. und dadurch lässt sich natürlich auch keine "ewige Maschine" betreiben. *grins*
    Es gibt nur zwei effektive Kühlsysteme im Verhältnis zur Dauerleistung (behaupte ich mal so als SF-Autor ;) die wirklich mehr oder weniger effektiv arbeiten: Zum einen ist es die Kühlung von QCs und zum anderen ein Deepfrosting im Vakuum des Alls auf der Sonnen-abgewandten Seite einer Station oder Himmelskörpers. Doch leider wurden Chips für solche Temperaturen nahe des absoluten Nullpunktes noch nicht entworfen ... oder doch? ;D
    Dieser "hoch-wissenschaftliche" Beitrag sollte nur dazu dienen, Bastet die Scheu vor der Maschine zu nehmen. ;)))
  • Ich versuche es morgen nochmals, kann ja wohl nicht sein, dass ich das nicht packe.
    Perfekte Einstellung! :) Aber vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, wie meine Oma einst zu sagen pflegte. ;)
    Du hast Dir einen Highend-Computer gekauft, und nun gib Gas! Sobald das System stabil läuft, wirst Du auch sicherlich viel Freude daran haben und auch Blender (falls es Deinem Interesse entspricht) wird rennen wie Hulle. Dann ist nicht mehr die Maschine der Bremmsklotz sondern höchsten Deine eigene Kreativität.
    Und falls Daddeln Dein Ding sein sollte oder Video-Schnitt, dann hast Du Dir auch dafür die richtige Maschine gekauft. Am Ende würde vielleicht nur noch ein 4K-Monitor angesagt sein, damit die Grafikkarte nicht an Langeweile dahinsiecht. ;)
  • Und einen hätte ich noch PS/OT aus der Ursuppe der Entwicklung, Bastet:
    Die Zukunft jener Vergangenheit hat längst begonnen. ;)
  • So, es ist vollbracht. :thumbup:
    Habe ich zuerst, kam damit nicht weiter. Dann habe ich mir zur Motivation das Video, bzw. die Stelle, an der der Kerl das Teil rausreisst, angeschaut und bin dann dementsprechend vorgegangen. Also weniger Herzchirurgin, vielmehr Metzgerin. Naja, ist jetzt etwas übertrieben.
    Ich habe dann überall etwas geruckelt, um zu prüfen, ob alles noch richtig sitzt, wie Du geschrieben hattest. . Tut es, meiner Meinung nach.
    Nun muss noch der Monitor befestigt werden, und dann kann ich endlich loslegen. :)
    Tja, Blender.... ich weiss nicht. Werde ich mir vielleicht mal anschauen, aber für mich ist Zeit ein hohes Gut, und da muss ich schauen, was ich mache.
    OT:
    Ja, das ist hier leider nicht anders. Ein junger Mann hatte mir letztens ein neues Sofa (das alte Sofa wurde von den Katzen zu sehr geliebt, heisst, es war schon ganz schön zerrupft. Aber eben... sie sind keine Freigänger und sie finden es toll, den Stoff unter und zwischen den Pfoten zu spüren, also dürfen sie es) gebracht und es war in mehreren Paketen. Ich wollte sie annehmen, da hat er mich nur zur Seite gedrängt, weil es somit schneller ging. Ich habe ihm fast nicht einmal Trinkgeld geben können, so schnell wollte er wieder weg. Wirklich miserable Zustände, bzw. Missstände.
    Auch habe ich gestern gelesen, dass voraussichtlich Pflegepersonal 2025 weniger Geld bekommen wird. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, warum das so sein soll, aber es hängt wohl mit der geringen Inflation zusammen. Aber im Prinzip geht es ja vielmehr darum, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, und da fürchte ich, wird sich nichts ändern.
    Aber jetzt freue ich mich erst mal, dass ich die Füllung rausbekommen habe. Ich habe nämlich dabei "Blut und Wasser" geschwitzt. ^^
    Leonardo da Vinci
  • Die Freude ist verflogen, dieses Teil ist dermassen laut, ich denke, ich schicke es zurück. :cursing:
    Leonardo da Vinci
  • ... , sagte die Dame, die sich einen Rennwagen bestellte. ;)
    Lässt sich die Quelle der Lautstärke genauer bestimmen? Ist er auch im Leerlauf (idle) laut oder nur unter Volllast? Sind die Lüfter noch mit Resten der Verpackung vermüllt oder schleifen Kabel an den Ventilatoren? Steht der Rechner auf einem harten Untergrund? Überträgt sich eine resonante Vibration auf das Gehäuse? Bevor Du das Gerät einschickst, frage mal beim Service nach, was es sein könnte und ob sie Dir einen Techniker auf Garantiebasis vorbeischicken können. Vielleicht hast Du Glück und es ist nur ein angeschlagener Gehäuselüfter oder zu lose Schrauben. *toitoitoi*
    Einen vollkommen Geräuschlosen Computer gibt es nur auf elektro-thermischer Basis. Diese Null-Db erkauft man sich jedoch durch das Surren des Stromzählers. ;)
  • Hallo ritch
    Danke für Deine Antwort. Also ich habe Kontakt mit dem Support aufgenommen, die Vermutung war, das der CPU Kühler für die lauten Geräusche verantwortlich ist. Also im BIOS von normal auf silent gestellt. Leichte Besserung.
    Da sehe ich nichts.
    Ja, dass das Gerät nicht perfekt leise ist, damit könnte ich ja gut leben. Aber das Gerät ächzt so herum, als würde es sonstwas zu arbeiten haben.
    Gerade kam wieder eine Mail, sie würden das Teil gern abholen und sich vor Ort anschauen.
    Der Rechner steht auf einer Halterung, speziell für Rechner. Im Leerlauf ist er auch laut, dreht immer wieder hoch. Von "Volllast" kann man nicht wirklich sprechen und installiert habe ich gerade mal den Drucker. :) Das Gehäuse vibriert leicht.
    Leonardo da Vinci
