Ruhe bewahren und sehen wo der Schwachpunkt zu suchen ist. Deine Bilder sprechen doch für sich. Du kannst sehr gut mit dem Progie umgehen.
Weiter so!![]()
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 8.675 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Weiter so!![]()
Ich werd verrückt. Ich wollte mein Add on (ihr wisst schon) mit der Figur vereinen (Merge) und jetzt ist alles deplatziert. Bei einer ganz normalen Gen 8 funktioniert das, aber bei einer mit morphs nicht. Vor dem merge befehl ist noch alles ok. Danach nicht mehr. Sondern die Form und Platzierung vom Add-on verändert sich bevor es eingebaut wird. So kann ich das doch nicht zur unreal schicken. Hilfe.... weis jeman rat?
Bitte jetzt nicht exportiere erst nach blender....ich kann kein blender. Laut internetrecherche hat das mit merge bis version 4.10 funktioniert, anschließend wohl nicht mehr. Bezeichnend, das DAZ seitdem das Problem nicht löst, obwohl schon so viele um rat gefragt haben.
Sehr ärgerlich. Statt Patchs gibt es dann sicher wieder ein kostenpflichtiges Upgrade. Corel lässt grüssen.... ![]()
ich nutze diese Funktion gar nicht. Ich speichere die Figur samt Pose und Kleidung in einer SubScene und lade diese in die aktuelle Szene. ![]()
Ich verwende Merge nie, kann daher nicht wirklich was dazu sagen.
Es gibt allerdings eine Bridge für Unreal: https://www.daz3d.com/unreal-bridge
Vielleicht löst die das Problem?
@Mino96
okay es ging um Unreal. Hab ich überlesen. Sorry. Gibt es gute Tutorials für den Transfer zu Unreal. Wollte das schon lange mal testen. ?
Werde dann wohl mal mein bisher nicht genutztes iClone testen. Das hat eine hervorragende Anbindung an Unreal. Auch die Animationen in iClone haben einen ganz anderen Level als hier.
Ich habe iClone samt Pipeline. Ich habe sogar die Indie Anbindung zu Unreal. Damit kann man Live in iClone arbeiten und das Resultat zeitgleich in Unreal sehen.
Live Link kostenlos für Indie!
Und die Animation sind um Welten besser als in DAZ.
Und das mit den Add-ons, was ja meine eingangsfrage war, wäre dann immer noch nicht gelöst, die sollen ja dranbleiben und auch animiert werden
Kann ich verstehen. Was meinst Du genau mit Add-Ons?
Es stellt sich nur die Frage, ob sie den Fehler in dieser Version überhaupt noch beheben. Da sie ja an der Version 5 arbeiten.....
Ich habe diverse Animationen im iClone Store gesehen, an die reicht keine einzige im DAZ Store ran. Nicht im Ansatz.
Was sind denn nun Add-on? 'auch wissen will.
Weil ich dachte, erst du umschreibst damit den Ömel zwischen den Beinen
, aber nun schreibst du was von Eiskunstlaufen..... :nachdenklich:
Hast du noch mal editiert oder habe ich das mit den Centaur vorher überlesen ?
Na egal jetzt weiß ich was du meinst . Wie ist das denn angebracht , als Geo Grafting
ZitatJedenfalls mit dem Ömel, das scheint auch das einzige zu sein, was die Menschheit im Netz zu diesem Thema Merge und DAZ interessiert ?
ja da haben wohl viele was zu kompensieren
Leider habe ich sowas Add-on mäßiges gar nicht in der Bibliothek ansonsten hätte ich das Ganze mal *analysiert,
den Centaur natürlich
Hast du auch mal alle Hidden Schiebe Regler durchgeschaut vielleicht muss man nur ein Regler zurücksetzen oder löschen damit es alles wieder passt , weil da ist ja ein Fit to also ein Follower drauf und dadurch kann es auch mal eine Art doppelte Verkopplung geben oder so was in der Art .
Im Parameter Edit Mode kommt man an alle "Verkabelungen " ran und kann sie editieren
sieht so aus als wenn du 2 Pferdekörper hast, wobei der ein ja mit der Figur verbunden zu sein scheint .
Was ist denn wenn du den unbeweglichen löscht und dem anderen die fehlende Textur zuweist?
Ist da eine Geoshell im Spiel? Ich könnte mir vorstellen, dass das von keinem Programm unterstützt wird, denn das ist etwas sehr DS-spezifisches.
ist Geoschell nicht das Gleiche wie Kleidung,
Wenn ja dann könnte man doch Transfer Utility machen
Das es garnicht gehen soll glaube ich nicht weil ein Mesh kann ja an eine Figur geskinnt werden
Nein, eine Geoshell funktioniert anders als Kleidung.
Wie gesagt, ich habe mich mit der Merge-Funktion noch nie auseinandergesetzt. Da der Code für DS 5 komplett neu überarbeitet wird, kann es gut sein, dass gewisse Bugs vorerst liegen geblieben sind und dann (hoffentlich) in einem Rutsch beseitigt werden.
In erster Linie müssen die Produkte natürlich innerhalb von DS funktionieren. Export in andere Programme ist immer etwas mühsam, bei jeder Software.
ZitatA geoshell is nothing more than a clone of the original object, that copies whatever you do to the original object. If you pose, move, scale, or morph the original object, any geoshells of that object will change the same way.
Geoshells have two extra bits: visibility (which easily lets you make different bits visible or not) and offset. Offset 'pushes' a geoshell out from the original, fitting around it like a glove (or a balloon, depending on how high you set it).
A negative offset shrinks the geoshell, placing it within the object (which can be handy if there are holes or gaps in the original object).
Das fand ich im Netzt und bestärkt mich in meiner Vemutung das da noch an den Schieber gespielt werden muss das es passt
Ich hatte ältere Versionen von DAZ immer nur als kostenlosen Converter für 3DS und Poser genutzt, um die Figuren auch gerigged in ein Format für das Programm meiner Wahl z.B. als FBX nutzbar zu machen. Als auch das nicht mehr richtig funktionierte, weil die alten Poser-Frösche in DAZ's FBX-Konvertierung für Blender aussahen wie Tschernobyl-Opfer, hatte ich DAZ als für meine Zwecke unbrauchbar von der Platte gelöscht. Ich bin in solchen Dingen auch sehr konsequent, denn wenn es nicht so funktioniert wie es sollte, obwohl es zuvor funktionierte, besitzen solche "Apps" auch keinen Wert mehr für mich.
Die Berührungsängste gegenüber Blender kann ich aus eigener Erfahrung voll nachvollziehen, denn ich stieg damals auch von Poser auf Blender um, was sich so anfühlte, als ziehe man aus der Sandkiste mit Eimer und Schäufelchen ins Architekturbüro einer Großbaustelle - im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich verglich das damalige 2.7-Blender mit meiner ur-uralten 3DMax-Version, die vor Urzeiten noch bezahlbar und keine Abo-Falle war. Was ich dabei feststellte, war: Blender konnte das auch, allerdings kostenlos aber viel gewöhnungsbedürftiger. Was nun die Gewöhnungsbedürftigkeit für Quereinsteiger betrifft, hat sich seit 2.8 viel geändert - Blender nähert sich dem Industriestandart an oder entwickelt ihn sogar weiter. Das scheinen nun auch so einige kommerzielle Platzhirsche begriffen zu haben, die in der Blender-Community nun als Sponsoren auftreten. (Aber nun ja, man wirft eigentlich keinen Hai in einen Goldfischteich mit Ausnahme des guten Bills, denn wenn der Teich geräubert wurde, dann fressen sich die Haie wieder gegenseitig.)
Ich habe durchaus verstanden, warum in dieser DAZ-Anfrage kein Blender-Tipp auftauchen sollte, also wollte ich nur mal meine rein persönliche Erfahrung posten, denn zumindest findet man bezüglich Blender unzählig viele Tutorials, die grundsätzlich keine Frage unbeantwortet lassen.
So nun sag uns doch wie man es Blender macht, anstatt hier nur herum zu eiern. ![]()
vidi Suche doch einfach auf YT nach Deinem speziellen Problem - dort wird Dir mit den richtigen Stichworten sicher geholfen, wenn Du die richtige Software nutzt. ![]()
ach wirklich
Nun ich habe keinerlei Problem mit DAZ. Ich vermute hier nur ein User Error. Da ich aber alles selber mache und kein fertig Content
benutze, kann ich da auch nicht viel ins Blaue analysieren, wo das eigentliche Problem ist. Geo Shell oder Geodrafting oder fit to es gibt viele Parameter zu checken .
Aber ich bin sicher ich könnte es machbar mache, wenn ich über besagten Content verfüge. denn geht nicht gibt es nicht da ich viel mit DAZ Studio from Scratch erstelle weiß ich wahrscheinlich mehr als du über diese Software. Blender nur toll zu finden hilft hier nicht weiter.
Schön für Dich und meinen ehrlichen Glückwunsch. Ich nutzte DAZ bislang nur als kostenlosen Konvertern und nicht zur Animation hochpreisiger Pakete.
Wie gesagt, der Code wird für DS 5 komplett neu geschrieben. Ich drücke dir die Daumen, dass dabei auch dieser Bug behoben wird.
Funktionieren denn nun alle Centaur nicht mehr aus dem DAZ Shop? Die wollen dafür doch eine Stange Geld
Wenn DAZ neu geschrieben wird, bin ich ja mal gespannt, ob dann endlich FBX Import möglich ist oder ob die das bewusst weiter außen vor Lassen.
Aktuell gibt es Centaur Core für 5$,
