WIN klonen - Festplatte1 klonen auf Festplatte2
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 1.755 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von scheusal242.
  • KURZANLEITUNG: WINDOWS KLONEN AUF EINE INTERNE FESTPLATTE2
    INTERNE FESTPLATTE1 KOMPLETT KLONEN AUF INTERNE FESTPLATTE2
    Man benötigt ein "Klonprogramm" für das Klonen der Festplatte.
    Es gibt mehrere Apps, hier im Beispiel ist "DiskGenius" verwendet.
    Man benötigt eine Interne Festplatte (SSD bzw.HDD).
    ( ZB HDD 500GB, HDD 1TB ) ( ZB SSD 500GB, SSD 1TB )
    HINWEIS: Das Klonen geht oft nur 1mal,
    danach sperrt WIN das Fach2 und 3 unten im PC!
    Interne Festplatten in Fach2 und 3 nicht mehr möglich!
    Per Adapter (USB zu IntFestplatte) kann man mehrfach klonen!
    Bzw. Interne Festplatte mit vorinstalliertem WIN verwenden!
    ANLEITUNG FÜR DAS KLONEN
    (1) Die Interne Festplatte2 muß mit Adapterkabel an USB-Port.
    Die neue Interne Festplatte2 muß in WIN angemeldet werden.
    Das macht man in der WIN-Datenverwaltung.
    Feld/ Darstellg anklicken, Anmeldung zB. als Laufwerk ( 1 )/ Festplatte ( 1 )
    Anmeldung für Laufwerk/ Festplatten Nummer! Nicht Volumen anmelden!
    (2) Das Programm "DiskGenius" öffnen.
    Source (Festplatte1) und Target (Festplatte2) werden angegeben
    und mit Option "OS Migration"(Menü oben) der Klonvorgang einleitet.
    (3) Der Klonvorgang kann 30 Minuten bis mehrere Stunden dauern,
    das richtet sich nach der GB-Menge und ob SSD bzw.HDD Festplatte.
    (4) Festplatte2 (Klon) enthält dann:
    WINDOWS komplett und alle WIN Apps komplett
    Alle Programme (Textprogramme, Foto/Video Apps, Musik Apps etc)
    Alle Contente (Text, Bild, Video, Musik etc)
    (5) Prüfung der Festplatte2 (Klon)
    Für einen Probelauf der neuen geklonten Festplatte2 muß sie
    in das Fach1 unten im PC. Dann kann man WIN starten und
    alles aufs funktionieren antesten.
    WICHTIG! Soll die geklonte Festplatte später verwendet werden
    muß die Festplatte mit WIN immer im Fach1 unten im PC sein!
    WIN Orginal und WIN Klon laufen nur auf dem einen PC auf dem
    das WIN beim Kauf installiert war! (WIN hat eine Codierung)
    ALTERNATVE LÖSUNG: (WIN-Rücklage sichern) :thumbup:
    Wie gesagt ist das Klonen von WIN nicht immer gut zu empfehlen!
    WIN sperrt nach dem 1.Klonvorgang die Internen Laufwerke 1 und 2!
    Ich mache das jetzt anders. Ich klone von der Internen Festplatte1 auf eine
    Interne Festplatte2 die nicht im PC ist sondern mit Adapter-Kabel am USB-port hängt.
    (Das Problem der Sperrung ist davon nicht weg, aber man kann viele Klone) :]
    ANDERE ALTERNATIVE: :) :thumbup:
    Man kann eine Interne Festplatte mit vorinstalliertem WIN kaufen!
    zB Ebay. Suchwort: "Interne Festplatte WIN vorinstalliert"
    Die Preise sind sehr günstig!
    zB. Interne Festplatte SSD 500GB mit WIN10/11 vorinstalliert etwa 59 Euro.
    zB Interne Festplatte HDD 500GB mit WIN10/11 vorinstalliert etwa 35-50Euro.
  • rjordan
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • BTW: Interessant. :thumbup:
    17.2 mm für Bastet  <3
    </> drücken ist guuut ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ritch () aus folgendem Grund: Gelöscht/selbstzensiert auf auf Bitte des Einstellers.
  • Es gibt ja auch 2 ALTERNATIV LÖSUNGEN. :thumbup:
    Die sind nachträglich bei der Klon-Anleitung ergänzt worden.
    ( Bitte vorangegangenen Block ansehen! )
  • Wahrscheinlich muss man dass als "Kopier-Admin" machen, der zwar besondere Leserechte hat, aber sonst nix machen darf. Soweit ich weis, muss man sowas über die Systemsteuerung irgendwo bei "Vorgänge planen" eintragen, sodass die Aktion durchgeführt wird, wenn Windows das nächste mal neu gestartet wird. Aufgrund dieses geplanten Vorgangs, der sich dann in den "Starteinstellungen" findet, führt Windows beim nächsten Start diesen Klonvorgang durch, bei dem dann auch Dateien gelesen und kopiert werden dürfen, die im Normalbetrieb gesperrt sind. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, entfernt Windows die Einträge aus den Starteinstellungen und führt einen weiteren Neustart des Systems durch. - Und weil man mit dem Rechner nix machen kann, solange dieser Klonvorgang läuft, lässt man sowas am besten über Nacht laufen, bzw. während man schläft oder mit anderen Dingen beschäftigt ist durchlaufen, während derer man den Rechner nicht braucht. :)
    Oder, noch anders: Man startet ein Livesystem von einer DVD oder einem USB-Stick, sodass die gewöhnliche Windowsversion vom Standard-bootlaufwerk gar nicht startet und folglich auch nix kontrollieren kann, weil dass Livesystem seine eigenen Starteinstellungen hat, die auf der DVD oder dem Stick gespeichert sind, aber nicht auf dem Laufwerk im Rechner. Ist das selbe Prinzip, nach dem auch Systeme zur Datenrettung funktionieren, die von externen Datenträgern gestartet werden. Dann sind auf dem Bootlaufwerk keine Dateien gesperrt und das klonen sollte problemlos funktionieren.
  • "EaseUS" ist in versch. Teile aufgeteilt und kann ein 6 jähriger. Partiton auswählen, auf Platte clonen. Neu Platte rein und Image wieder drauf(inklusive Boot Partition bei Start Partition). So hab ich damals mein Dual Boot erstellt. Das Ganze dauert nicht länger als ne Stunde(CPU abhängig).
    Es gibt inzwischen jede Menge Software für diesen Zweck
    aber WIN blockiert dann alle Internen Festplatten in Fach2 im PC!
    (Blockade ist wahrscheinlich Kopie-Schutz)
    was ist denn "Fach 2" ? :/ :D
    Dieses Thema enthält 11 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
  • Dieses Thema enthält 11 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
