Ist doch bei mir mit der alten 750ti ebenso
Zwischen dieser und der Nvidea RTX A4000 liegen allerdings Welten - zeit- und leistungsmäßig.
Es gibt 96 Antworten in diesem Thema, welches 5.307 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Aber sie läuft und läuft und läuft ... wie ein oller Buckelporsche. ![]()
Ne 770 hatte ich auch und wollte mich nicht von ihr trennen. Zum Glück ist sie dann nach 7Jahren abgeraucht.
Zitat*Lotto-Schein-ausfüllen"
Kredit Hai geht schneller und ist zuverlässiger
KI kann Renderprozesse zwar automatisieren und beschleunigen, aber sie ersetzt keine echte Grafikkarte. Eine GPU bleibt nötig, weil sie die Rechenleistung für KI-Modelle, Spiele, Simulationen und kreative Anwendungen liefert. Außerdem braucht auch KI-generiertes Rendern GPU-Ressourcen ..... sie „macht“ das Rendern nicht ohne Hardware, sondern nutzt sie effizienter.
Lebenserwartung von 8 Jahren
Meine alten GTX 980 ti mit 6 GB ram hielten mehr als 8 Jahre, bis ich sie wegwerfen musste, weil sie keiner haben wollte. Schade, ich fand sie hatten mir doch in den Wintern, in denen ich viel renderte, so wunderbar die Bude geheizt... Mit der normalen Heizung und den beiden Karten war es richtig kuschelig warm. Da der alte Rechner, obwohl ich vermutete, dass er aus vom Lastwagen gefallenen Teilen (so billig war der Rechner und ulkig die Firma) erstellt wurde, lief und lief und lief, habe ich ihn dann mit einer 3060 mit 12 GB ausrüsten lassen. Lief richtig gut und hurtig.... ich hätte ihn so gerne an den See gebracht... aber mein Sohn hat ihn sich unter den Nagel gerissen... Jetzt suche ich einen Laptop - ist einfachen zum See oder sonst wo zu bringen.... Dachte an einen HP Omen (Von HP hatte ich damals einen der ersten Rechner, der nie kaputt ging) mit einer RTX 5070 Ti mit 12 GB und 32 GB Ram.... das müsste für meine einfachen Bilderchen allemal reichen... Die Frage ist.... kann man mit so einem Teil wirklich lange rendern? Oder wird der nicht doch zu heiß?
Mit einem PassMark von 32.000 sollte das locker für einfache Bildbearbeitung ausreichen. ![]()
Wichtig ist bei solchen Systemen vor allem das Gehäuse ... wir haben mit den HP Omen 45L-Gehäusen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Meinst du so ein Rechner könnte unter Volllast 1 - 2 Stunden rendern.... Spielen geht wohl.... ich denke da müsste die Graka doch auch ziemlich beansprucht werden... Nur bei meinem MSI Rechner mit der 3060er wird der so heiß, dass man den nicht mehr berühren kann.... scheint mir nicht der Sinn der Sache zu sein....
Diese Karte welche du beschreibst sollte nicht heiß werden.
Es kommt immer auf die Software an. Aktuell hat Twinmotion den Nachteil, dass sie bei der höchsten Framerate einen festen Zielpunkt ansteuert , das bringt selbst High-End-Systeme ins Schwitzen. In solchen Fällen hilft nur, GPU und CPU etwas zu drosseln.
Ich steh total auf das Oldschool-Zeug. Fast alle unsere Rechner stammen aus dem Hause HP.
P.S.: Unser ältester HP-Rechner ist mittlerweile 15 Jahre alt und läuft noch immer einwandfrei. Wir zerlegen und reinigen alle Rechner regelmäßig alle zwei Jahre und erneuern dabei auch die Wärmeleitpaste.
PassMark von 32.000
chat sagt, das PassMark etwas über den Prozessor und nicht über die Graka aussagt.... und hat mir dann einen guten Bericht (sehr ausführlich) geschrieben, was man machen kann um mit dem Gerät, das ich im Sinn habe (HP OMEN Max 16AK0195ng) Iray rendern zu können und hat mir genau gesagt, was ich früher immer falsch gemacht hatte.... So eine KI kann schon sehr hilfreich sein... Ich lass jetzt mal die Tipps von Chat von einem Fachmann beurteilen und dann kann ich ja entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht....
Also auf den Punkt gebracht: Gut ist, was funktioniert, und alles andere ist Schrott.
Ein Laptop ist konstruktionsbedingt nicht für dauerhaft hohe Rechenlast ausgelegt. Hitzeprobleme sind daher unvermeidlich, das liegt schlicht an den physikalischen Grenzen der Wärmeabfuhr in kompakten Gehäusen.
So funktioniert das eben nicht, außer du nutzt ein e externes GPU-Dock.
chat sagt, das Iray Rendern auf einem Laptop ist schwierig, da Iray, im Gegensatz zu Spielen oder anderen Anwendungen, ununterbrochen unter Volllast läuft.... Das erscheint mir einleuchtend und hat dann einige Dinge aufgeführt, wie zum Beispiel die Raumtemperatur: Jede 1°C Lufttemperatur ≈ 1°C GPU-Temperatur
Ich ging davon aus, dass wir hier über ein ordentliches Desktop-Gehäuse sprechen, nicht über einen Laptop. Dazu hatte ich dir auch schon etwas geschrieben.
Ein Laptop und Rendering passen einfach nicht zusammen.
So funktioniert das eben nicht.
Das weiß ich ja selbst.... die Frage ist ja, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, auf die ich noch nicht gekommen bin.... und ist es zu schaffen mit dem Laptop Iray zu rendern.... chat sagt ja und wie gesagt, hat gute Tipps gegeben.... Zum Beispiel das mit der Raumtemperatur..... Wenn mir das ein Fachmann besser erklärt, lass ich einfach einen Split in einen kleinen Abstellraum anbringen und bringe die Raumtemperatur einfach - sagen wir mal - auf unter 10 Grad....
Du kannst hier nur eine GPU-Dock verwenden.
Das ist nicht ganz richtig.... erstens ging das früher mit meinem alten Asus ganz ordentlich.... bis der Blitzschlag mir den Rechner zerschmolzen hat... und ich kenne eine sehr berühmte Designer Firma, die sehr wohl auch Laptops einsetzen .... die haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, HP Z Rechner.... weiß der Geier was das nun wieder ist... ach ja... chat fragen
Früher mag das mit deinem alten Asus vielleicht noch einigermaßen funktioniert haben, aber heute ist ein Laptop fürs Rendern einfach nicht gemacht, dafür braucht es echte Hardwarepower und ein clever durchdachtes Gehäuse.
...... Außer du nutzt 10 Jahre alte Software .
Software? Ich benutze Daz.... und auch nur die einfachen Dinge.... also nicht sehr anspruchsvoll...
Ich dachte: wenn ich einen Laptop mit mehr GB nehme sagen wir eine 5090 und meine kleinen Bildchen damit rendere.... dann müsste der Rechner doch damit fertig sein, bevor er zu heiß wird.... Frage dabei .... ist das vom Preis her eine sinnvolle Überlegung - nur das ist dann eine ganz andere Entscheidung Jetzt sagt chat,:
Die ZBook Fury-Modelle mit RTX 4000 / 5000 Ada haben große Kühlsysteme →
sie sind deutlich besser für Dauer-Rendering als Omen / Legion / MSI Slim.
Und:
Die RTX 5000 Ada unterstützt CUDA + OptiX vollständig und eignet sich hervorragend für Iray-Rendering.
Sie ist merklich schneller als eine RTX 5070 Ti Laptop-GPU und bietet mehr VRAM, was in DAZ / Iray oft der entscheidende Vorteil ist.
Das klingt schon mal sehr gut.... jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mir die generellen Aussagen von chat bestätigt und dann kann ich mir ein passendes Modell aussuchen und über den Preis nachdenken.... ob sich das lohnt!
ZitatMeine alten GTX 980 ti mit 6 GB ram hielten mehr als 8 Jahre
Na siehst, ist doch top
Ach ja, sag mir das nächste mal bescheid wohin Du sie wegwirfst
Zitatmit einer RTX 5070 Ti mit 12 GB und 32 GB Ram.... das müsste für meine einfachen Bilderchen allemal reichen.
Ich denke das reicht für mehr als einfache Bilderchen! Gib Dir mal Mühe
Gib Dir mal Mühe
Mann oh Mann.... ich gebe mir doch Mühe.... aber die beste Mühe nützt nichts, wenn die Fähigkeiten fehlen.... Na ja, ich schiebe das immer auf mein Alter und meine Krankheit.... tatsächlich habe ich das Gefühl... irgendwie ist das alles nicht meine Richtung. Gib mir ne Motorsäge und ich wäre glücklich.... aber mir sind die Bäume ausgegangen - also habe ich mit Daz angefangen.... Resultat? Siehe Zitat!
Mach dich nicht kleiner, als du bist.
Ich weiß zwar nicht, wie alt du bist, doch das, was du tust, hält deinen Kopf wunderbar auf Trab.
Ja, das war der Plan: Eine Geschichte illustrieren mit Hilfe von Daz. Ruhig am Schreibtisch sitzen und sich ausruhen. Daz , wenn man eine guten Content hat hat unglaublich viele Teile.... die so gut wie es geht im Kopf haben.... das müsste doch den Kopf in Trapp halten.... und ich glaube, dass ist ganz gut gelungen.... aber ich befürchte, dass ich im Moment zu viel KI mache...
Da denkt die und ich urteile nur noch.... war eigentlich nicht so geplant!
Mit ner Motorsäge sollte es funktionieren. ![]()
