Modulare VR-Galerie Version_ 005-01
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 1.619 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. November 2026 um 11:17) ist von B&A.
  • Wenn ich so sehe, was für Fehler KI macht.... ich würde nie in so etwas steigen... wer weiß wie das Ding einen wieder zusammen setzt...:D
    Ach was, das Risiko muss man eingehen. Vielleicht kommt man hinterher sogar in einer verbesserten Version wieder raus. 8o
    Man ist nicht mit der besten Software schnell, sondern mit der, die man blind beherrscht.
  • Passt und sitzt!
    Nun fehlen nur noch die Teleport-Kugeln vor den Bildschirmen. Hier wird dann später die Verlinkung platziert.
    Update ......
  • In der Mitte befand sich ursprünglich eine Wasserfläche.
    Diese wird nun durch einen Teleporter ersetzt, über den man per Mausklick direkt in andere Räume wechseln kann.
    Heute will keiner mehr zu Fuß wohin, wahrscheinlich noch nicht mal ins Fitnessstudio... 🤪
    ... invisibility is fine."
  • Vielen Dank, Hansum! Und ja, diese Kohleskizzen gefallen mir ebenfalls ausgesprochen gut.
    Ich verwende sie sehr gerne für mein Moodboard.
    Hier mal eine andere Variante.
  • Nachdem ich mit dem Modell nun zufrieden bin, geht es an die finale Umsetzung in Unreal. Dabei sind mir allerdings noch zwei kleine Fehler aufgefallen, die ich zunächst korrigieren muss. Besonders beim runden Segel muss ich darauf achten, dass die Szene nicht zu überladen wirkt. Hier werde ich mir noch etwas einfallen lassen müssen.
    Test-Renderings in JPG
  • Im Painter neues Projekt mit diesen Einstellungen, gilt für alle Engine Versionen.
    Egal ob UE4,2 UE5,6 usw.....
    Map Mesh Baking mit diesen Einstellungen wenn kein HighPoly map vorhanden ist Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh anhaken.
    Output Size auf 4k einstellen.
    Max Frontal Distance so eng wie möglich, wenns zu eng wird siehsts an den Roten Polys.
    Exporteinstellungen
  • Sehr Leiwand :thumbup::thumbup::thumbup:
    Nur warum sind die Materialien so "körnig" hmmm
    Stell mal n Screenshot vom Material Graph rein !
    Danke Karl für deine ausführliche Erklärung!
    Allerdings hat die körnige Darstellung einen ganz einfachen Grund: Die Render-Einstellungen sind bewusst niedrig gehalten, da es sich zunächst nur um Entwürfe handelt. Deshalb kennzeichne ich diese Bilder auch immer als Test-Renderings (JPG).
    Zudem arbeite ich immer mit der älteren Version (2023) und wechsle erst für das finale Rendering und den weiteren Ausbau der Szene auf die neuere Version, da diese Versionen nicht abwärtskompatibel sind.
    Das bedeutet für meinen gesamten Workflow: Es wird grundsätzlich zunächst auf dem schwächsten PC-System entworfen und getestet, damit alles stabil läuft. Erst anschließend wird das Projekt auf leistungsstärkere Systeme übertragen und dort weiter ausgebaut.
    Unser ältester Rechner hier ist übrigens bereits über 17 Jahre alt und läuft noch immer wie am ersten Tag. Leise, zuverlässig und angenehm kühl, dank viel Liebe und Pflege. (Thema: Nachhaltigkeit)
    Das alles hat seine Gründe.
    Zu dem Rechner eine schöne Geschichte: https://www.fotocommunity.de/photo/technik-…nnheim/50082811
    2 Mal editiert, zuletzt von B&A (19. November 2026 um 11:55)
  • Gerne kein Thema.
    Achso, das erklärt einiges.
    Ich hatten einmal das selbe Problem mit der Körnung (sRGB) und falsches Mesh Map Baking deshalb dachte ich mir
    du bist in die selbe Falle getappt 😁
    PS: Alt ist nicht schlecht
  • Andere Frage Renderst du in der Engine oder extern ?
    Ich modelliere grundsätzlich in Hexagon und wechsle anschließend für den Szenenaufbau, die Materialgestaltung, Beleuchtung und das Rendering zu Lumion bzw. Twinmotion. Dafür stehen mir mehrere PC-Systeme mit unterschiedlicher Hardwareleistung zur Verfügung, sodass ich je nach Projekt und Anforderungen flexibel zwischen den Systemen wechseln kann. (Muss das aber immer abklären welcher gerade frei ist)
    Einmal editiert, zuletzt von B&A (19. November 2026 um 13:32)
  • schöne Geschichte
    Jetzt habe ich auch die Geschichte lesen können... ich hatte einen der ersten PCs überhaupt... auch HP... der war tatsächlich unkaputtbar... Als ich in den Süden zog, habe ich den mitgenommen und aus Platzgründen (Kleine Wohnung) in den Kamin eingebaut... war immer gut gekühlt. Hat ewig gehalten ... ich weine heute noch Lotus Symphonie nach. Einfach und gut und klein, ganz klein und konnte alles was ich bis heute mache... im Gegenteil Die makros waren so einfach zu bedienen und gestalten... das war unglaublich.. Na ja, auch Autos waren einst einfacher... heute kriegt ja nicht mal mehr die Werkstatt alles hin... Und ich weiß nicht mal mehr wie man die Motorhaube öffnet... Ist irgend eine Verriegelung da, die ich mit meinen Gichtfingern nicht finde...... jedenfalls ... gute Geschichte ... manches wurde früher ja tatsächlich mal für die Ewigkeit gebaut... lang ists her!
  • Die Bildergalerien an der Wand sind inzwischen fertiggestellt. Auch das Sonnensegel bleibt vorerst bestehen. Meine anfängliche Befürchtung, dass es die Szene optisch zu sehr erdrücken könnte, hat sich glücklicherweise weitgehend nicht bestätigt. Eine mögliche Alternative habe ich allerdings bereits modelliert, sodass ich bei Bedarf noch darauf zurückgreifen kann.
    Pflanzen: Basispaket
    Einmal editiert, zuletzt von B&A (19. November 2026 um 21:29)
  • Lieben Dank für Eure Kommentare! Dann bin ich ja offenbar auf dem richtigen Weg. <3
  • Danke, Licke!
    Anbei der aktuelle Stand.
    Als Nächstes steht erst einmal das Aufräumen des Contents an. Das schiebe ich schon viel zu lange vor mir her.
    Anschließend müssen noch die Sicherheitsschilder und Feuerlöscher angebracht werden.
    Einmal editiert, zuletzt von B&A (20. November 2026 um 00:30)
  • Weltklasse 🤘
    Ich für meinen Teil bin Architektur Technisch gesehen ein kompletter Vollpfosten.
    Komm mit den Proportionen überhaut nicht klar, bewundere wirklich Künstler wie
    dich die das so genial umsetzen können.
  • Guten Morgen, Herr Karl,
    lieben Dank! Ich denke, jeder hat seine ganz eigenen Stärken. Es gibt aber auch vieles, womit ich mich schwertue und das mir einfach nicht liegt.
