Bild bleibt schwarz
Sven -
10. November 2015 um 14:18 -
Unerledigt
Es gibt 63 Antworten in diesem Thema, welches 20.711 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ja und ohne HDRI ? Also nur mit Spotlights?
Ich denke dann können wir das Thema auch beenden, ich habe euch lange genug genervt.......
Nein. Bild 1 ist OHNE zusätzliche Spotlights - nur mit den an der Decke schon vorhandenen Lampen gerendert!
(Die man, für meinen Geschmack, etwas heller einstellen sollte.)
Äh, und Aufgeben geht schon gar nicht!
Übe weiter, bis es klappt.
Vielen Dank und das werde ich, sieht übrigens sehr gut aus.......
Noch eine Frage, du hast die Deckenbeleuchtung separat in der Leuchtkraft erhöht, wie geht das?
Hast du sie in der Szene angklickt und dann unter Parameter >Lumen...?
Ja, Lampe anklicken und dann im Surface-Tab den Wert für Lumen erhöhen.
Vielen lieben Dank für deine und eure Hilfe und Geduld, so macht es auch wieder Spaß daran zu arbeiten.
Ich werde aber nochmal im Forum nachsehen ob ich dort Leidensgenossen finde, oft finde ich auch neue interessante Themen
an die man noch gar nicht dachte und erhält neue Anregungen.
Ich habe nur den DT HDR - RuinsB - 500 als HDRI auf meinem Rechner, den "Sun and Cloud" konnte ich nicht finden.
Wie kann man im Browser das verkleinerte Bild (Thumbnail) vom HDRI sehen, ich habe da nur Text?
leider kann man die HDRI im Standardbrowser nicht sehen. Es gibt Leute, die zu ihrer HDRI auch gleich ein Bild im JPG-Format mit gleichem Namen dazu packen. Dann kann man das im Browser und Explorer sehen. Oder Du erstellst Dir das selber - dafür gibt es im Netz entsprechende Anwendungen...
So mich hat dieses Thema nicht mehr losgelassen und einmal eine kleine Scene gebastet.
Benutzt habe ich einen Würfel von 10*10 m (quasi als Innenraum), einen Cone der Größe angepasst, einem Spotlight
und einer Kamera ohne Headlight. Würfel und Cone haben noch einen "Anstrich" erhalten der Würfel in grau und der Cone in rot.
Das Spotlight hatte die folgenden Werte: Farbe: weiß; Intensity: 100%, 200% und 400%; Lumen: 1500.00, 15000.00, und 150000.00; Temeratur(K): 6500.00.
Das Ergebnis war erst einmal Überraschend und kann man am Bild erkennen.
Ich hoffe das das weiter hilft.
Gruß DerMagier
Hallo Magier,
danke für den Tip aber mit Cones und Würfel funktioniert alles
Mein Problem ist ganz einfach, Ich habe einen Character ( Genesis 8 ) in einer Szene in einer Turnhalle und ich kann dort keine Spotlights nutzen, der Render bleibt schwarz.
Ich kann NUR mit Umweltlicht oder Domlicht gute Beleuchtung erzielen, das will ich aber nicht.
So habe ich heute morgen mal eine Genesis 2 Figur mit einem roten Spotlight beleuchtet und mit einem blauen Linear Pointlight vor dem Gesicht ausgestattet und siehe da alles funktioniert ich konnte mich nach herzenzlust austoben.
Dann habe ich noch DOM und Scenelicht aktiviert und das Domlicht auf 0,25 von 1,0 eingestellt also schwach plus Draw Dom, das Ergebnis siehe Anhang.
Warum frage ich mich seit Wochen geht das nicht mit der Gen 8 Figur in der Turnhalle?
Übrigens war das Tutorial von der "Esha" unserem Mitglied aus Graz in Österreich sehr hilfreich, so wusste ich das ich nichts grundsätzliches falsch gemacht hatte.
Als nächsten Schritt werde ich mal die Gen 2 Figur in die Turnhalle stellen und prüfen ob dann die Spotlights funktionieren.
Herr Kekse
Also, auf der Produktseite steht nichts von irgendwelchen zusätzlichen Settings oder Domes (das kann nämlich auch die Beleuchtung beeinflussen).
Mal eine blöde Frage: Kann es sein, dass deine Kamera irgendwo drinsteckt, in einer Wand oder so?
Hallo liebe Esha, (so nenne ich dich mal)......
Welche Produktseite?
Nein steckt in keiner Wand fest ABER ich habe wie oben schon angekündigt die Gen 8 Figur aus der Turnhalle ersetzt
gegen die "Dunja" siehe mail oben, eine Gen2 Figur.
Alles funktioniert so wie es mir seit Wochen wünsche, der Render läuft gerade , ich werde ihn nachher posten.
Danke das du mir dein Tut empfohlen hast so konnte ich nochmal alles auffrischen was ich schon wusste und sicher vorgehen.
Nacher werde ich die Gen 8 Figur wieder hinzufügen dann habe ich beide Figuren in der Turnhalle, mal sehen ob die spotlights (rot und gelb) und das Linearpointlight DANN auch noch funktionieren !
Übrigens nachdem ich die Gen 2 Figur in die Turnhalle implementiert hatte funktionierte das alte Spotlight immer noch nicht, ich musste es löschen und gegn ei Neues ersetzen ! Kannst du noch folgen?
Kekse wenn du möchtest kannst du mich auch Berni nennen.....
Das sieht fantastisch aus, man sieht schon das du Routine hast !!!
Danke für deine Mühe und Info !!!
Solltest du recht haben und ich ahne es schon, dann wird es richtig interessant.
Wie schon oben von mir erwähnt, werde ich systematisch vorgehen, ich habe auch noch ein paar andere Gen 8 "Püppchen"
falls die erste Gen 8 durch Hinzufügen zur Szene Ärger macht.
Leider läuft aktuell der Render noch mit Gen 2 in der Turnhalle, der Prozesser muß alles alleine machen
und die Grafikkarte schaut sich das an und lacht sich eins ins die Leiterplatte.....LOL..... sie hat nur 2 GB Speicher und sech Jahre alt.
Kekse
Und nach zwei Stunden das Ergebnis........alles funktioniert, im Moment bin ratlos warum das vorher nicht ging.
Der Render ist keine Schönheit aber man erkannt das rote Spotlight von recht und zwischen den beiden ist noch ein Linear Pointlight in weiß
