Wassa is' eigentlich mit "Wasser"?
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 8.973 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von 3dfan.
  • Moin,
    nun sind wir ja wieder "online" (das "neue" Board ist ja fast genau ein Jahr alt: Verfallsdatum überschritten? :) und ich habe gleich wieder so eine typische(?) Beginner-Frage:
    Auch wenn die Titel-Frage heftig "ge-KALAUERt ist, auffällig ist schon, das es fast keine / ganz wenig 3D-Render unter Einbeziehung von Wasser gibt.
    War das einfach kein Thema für die Bild-Gestalter, also Zufall?
    Ist die Darstellung von realistischem Wasser so aufwändig?
    Oder ist das so leicht, dass nicht groß drüber geschrieben wird?
    Eigentlich sind doch Meer, Brandung, turbulente Wasserfälle und reißende Stromschnellen spannungsreiche Themen?
    Auch im DAZ-Shop ist das Angebot zu "Wasser" recht kläglich.
    Woran liegt das?
    LG Wilhelm
    oder
    Ja ist es. Bei wirklich realistischem Wasser kommen immer ein Glasshader mit IOR von Wasser und Caustic mit ins Spiel. Je nach Einsatz kann mal das eine oder das andere weggelassen werden (reflective und/oder refractive Caustic) und es gibt dann trotzdem brauchbare Ergebnisse. Materialien wo Licht durchscheinen kann, sind immer rechenintensiv, da der Strahl für Transmission sehr oft dort durch muss. Auch entstehen bei solchen Materialien gerne Fireflies und das unerwünschte Bildrauschen. Manchmal reicht auch ein Transparenzshader mit Glossy, aber das knappert immer am Realismus.
    Das mit Sicherheit, aber um das gut darzustellen ist immer eine Fluidsimulation von Nöten. Kann nicht jedes Programm, ist unheimlich rechen- u. renderintensiv und dann kommen noch die oben angeführten Materialprobleme dazu und schon ist man tagelang nur an der Simulations- und Bilderberechnung und das nur für evtl ein Bild, das man als Still verwenden will. Von Brandung und Gischt mal ganz zu schweigen. Da ist man mit Postwork oft besser und schneller dran.
    Kleinere Sachen lassen sich auch modellieren, siehe hierzu die Sachen von spacebones mit Wasserzuständen, denen einfach ein Glasshader mit Wasser IOR (1,33) zugewiesen werden kann.
    Was DS betrifft, war bisher realistisches Glas und Wasser immer ein Problem, könnte aber jetzt durch IRAY besser geworden sein. Das müssen Dir aber die DS-User erzählen.
  • Mhh, das hatte ich schon befürchtet.
    Danke, Kushanku.
    oder
    Iray rendert Glas und Wasser sehr gut. Wenn man Caustics dazuschaltet, verlängert sich die Renderzeit allerdings deutlich.
    Das Problem mit dem Material wurde durch Iray ziemlich gut gelöst (ok, Schaum usw. könnte etwas knifflig werden). Das verbleibende große Pproblem besteht darin, dass ein gutes Mat auch gute Meshes braucht. Wasser kann sehr komplexe Formen annehmen, die nicht leicht zu reproduzieren sind. Fluid-Simulationen sind ein spannendes Thema, nur leider kenne ich mich nicht damit aus. ;)
  • Ah, genau. Caustics braucht man doch für die Reflexe?!
    Danke, esha.
    oder
    Ja genau. In manchen Szenen kommt man ganz gut ohne aus. Aber wenn eine Flüssigkeit oder ein Glasobjekt einen Schatten auf ein anderes Objekt wirft, z.B. ein gefülltes Glas, fällt es dann doch auf, wenn die Lichteffekte im Schatten fehlen.
    Zwei Beispiele dazu finden sich hier: http://docs.daz3d.com/doku.php…udio/4/new_features/start (bisschen runterscrollen)
  • Oh, Danke für den Link, esha.
    Da stehen ja interessante Sachen drin.
    oder
  • Wasser gehoert zu den schwierigsten Materialen und Geometrien in 3D.
    Und wie vorher erwaehnt, mit Caustics ist ein Resourcen Killer - aber man kann tolle Effekte erziehlen.
    Und Schaum - ich hab das nur mit VUE hinbekommen aber noch nie mit VRAY. :(
    Hier ein Render mit einer Wasseroberflaeche (alles ohne Caustics)
    Crashsite_3_2.jpg?gl=US
