Vue : Meine Versuche
Es gibt 248 Antworten in diesem Thema, welches 91.975 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Mai 2019 um 12:25) ist von 3dfan.
  • So, endlich mal wieder Zeit für einen weiteren Vue-Versuch.
    Dieses Bild habe ich, nachdem ich eine ähnliches Tutorial von Vladmir Chopine angeschaut habe, "aus dem Kopf" versucht hin zu kriegen.
    Ja, ich sehe die Schwächen selbst.
    Bäume und Landschaft sind Vue und das Häuschen habe ich aus DAZ importiert und dann beschneit.
    Insbesondere die Bäume gefallen mir noch nicht.
    Vladimir hat da ganz andere verwendet, die viel "echter" aussehen.
    Aber mein Content ist noch sehr dünn - und ich mache vielleicht auch Dinge falsch?
    Da kommen dann Fragen auf:
    Welche Fehler seht Ihr noch?
    Welche Dachen sollte man überhaupt kaufen? Selbst bauen?
    Worauf bei Kauf achten?
    Ich habe einen Baum in meinem Content, der lässt sich anscheinend nicht im EcoSystem verwenden.
    Wenn ich bei diesem Typ, nach dem Laden, auf "Populate" klicke, passiert nichts???? Dauert das evtl. seeeeehr lange?
    Bin für alle Tipps dankbar - brauche ich aber auch wirklich noch :)
    oder
  • Ich finde das hast du schon sehr gut gemacht...zu den Bäumen: da gibts es gratis von Xfrog eine Menge verwendbare, die zwar z.T. Polygonmonster sind aber eben auch gut aussehen ( guckst Du hier: http://xfrog.com/category/samples.html)
    Bezüglich Winterbäume gibt es einige nette auch bei C3d im Shop einfach mal gucken, die firmieren unter leafless (http://www.cornucopia3d.com/search.php?strSearch=leafless)
    Ebenso gibt es von Lars Braad Andersen alias Bigbraader auf Renderosity Koniferen, die hervorragend aussehen und die man mit einer kleinen Umstellung der Farbe auf weiss in ein Wintermärchen verwandeln kann (https://www.renderosity.com/mod/freestuff/?search=bigbraader ich würde mir die anderen gratispflänzchen gleich auch runterladen, die sind ebenfalls hervorragend)
    Auch die Bäume von Linda Daireaux benutze ich oft und häufig weil sie insbeondere für Winterbilder und eco fabelhaft funktionieren und nicht viel Platz wegnehmen: http://www.cornucopia3d.com/purchase.php?item_id=1297
    Ach und für das Weihnachtbild das obligate gibts bei Cd3 auch die passenden Bäume, einer von Jan Walter Schliep, der auch sonst geniale Bäume macht: http://www.cornucopia3d.com/purchase.php?item_id=4709 und einen von Martin Frost (http://www.cornucopia3d.com/purchase.php?item_id=4692) der auf bestehenden Vue modellen aufsetzt.
    Es gibt auch andere sehr schöne Sammlungen von Gratismodellen, bei denen man mal stöbern kann auf Brauchbares: http://archive3d.net/
    Zum Thema Fehler: Das einzige was ich sehe, was etwas stört sind die Grössenverhältnisse. Das Haus sieht schnuckelig aus, aber die Bäume sehen so aus, als ob sie eigentlich viel kleiner sein müssten von der Struktur her.
    Zum Thema welche Sachen kaufen, welche selbst bauen. Das ist meines Erachtens Geschmacksfrage, es gibt eine ganze Reihe von Gratismodellen, die man sehr gut verwenden kann. Kaufen würde ich thematisch, wenn mir ein Bild vorschwebt und ich etwas Bestimmtes suche - oder wenn es Dinge, die man ohnehin braucht, im Angebot gibt. Es mag sein, dass es bestimmte Modelle, die ich für ein Bild haben möchte nicht gibt, dann heisst es selbst modeln. Das geht auch in Vue ganz prima, vor allem für Architektur und Gegenstände. Sculptris kann man ergänzend für Organisches verwenden.
    Worauf beim Kauf Achten: auf das Format. Obj. lässt sich einwandfrei meist in Vue importieren, bei anderen Formaten - auch zu Teilen bei dae kann es Schwierigkeiten geben. Und natürlich auf den Preis. Es gibt für bestimmte Suchgebiete einschlägige Seiten, also für Pflanzen, oder scifi oder Architektur oder oder.
    Bezüglich des nicht wachsenden Baumes. Ja, das kann sein, dass ein hoch aufläsender Baum in einem Ecosystem eine Weile braucht, bist er populiert ist. Daher solche nur im Vordergrund verwenden, wo es sich auch lohnt oder eben dynamisch populieren, d.h. nur im sichtbaren Kamerabereich.
    Zu diesen Bäumen zählt z.B. die large European ash, die mit Vue mitkommt - ein wunderbar detailierter Baum aber eben auch für ecos mit Vorsicht zu geniessen.
    Noch ein Tip wenn man den plant editor in Vue hat, kann man diese Baume editieren und sie entlauben und als sPezies speichern und hat so auch hochauflösenden Winterbäume.
  • Hi, Danke für die vielen Tipps/Links, @mermaid
    Jou, stimmt.
    Die sind im Content sehr viel kleiner - hab bisher keine Auswahl an "Tannen-artigen" im Content.
    Ich habe sie beim Laden auf "3" gestellt. Aber, man sieht es eben schon sehr störend.
    Ist es eigentlich besser, die vorm populieren größer zu machen - oder hinterher durch Scaling?
    (Vermutlich geht beides nur bis zu gewissen Grenzen???)
    oder
  • ich würde mir eine Pflanze vor oder neben das Haus laden und dann beurteilen, welche Grösse mir angemessen erscheint. dann würde ich diese Grösse zum populieren verwenden :)
    Ein Baum steckt im Hausdach :D;) , aber ich denke das hast Du bestimmt auch entdeckt.
    Alles andere hat mermaid schon kund getan und zu Vue kann ich eh keine Tipps geben.
  • Ein Baum steckt im Hausdach
    Ja, das hat mich dann auch nicht mehr gestört.
    Muss das sowieso neu überdenken und vorm nächsten Versuch noch ein paar grundlegende Kenntnisse "fressen" :)
    oder
  • Danke Dir, @mermaid
    Werde ich beachten.
    Für die Population mit den Bäumchen hatte ich mit zwei geschlossenen Splines gearbeitet.
    Einer war einfach zu dicht am Haus :)
    Dann fallen schon mal Samen aufs Dach und es wächst dort auch ein Baum :D
    oder
  • Als nächsten Schritt habe ich mal mit der Atmosphäre geübt.
    Hier sind drei Wolken-Layer verbastelt.
    Ich muss gestehen, dass ich Sonnenunter/aufgänge als Bild(!) überhaupt nicht mag.
    Die sieht man ja überall im Übermaß.
    Und meist schlecht fotografiert - mit mickriger Sonne (der Fotoapparat macht die Sonne ja nicht so prächtig, wie unser Gehirn das "sieht". Der nimmt nur auf, was tatsächlich da ist).
    Dennoch, zum Üben war's schon gut.
    oder
  • bunt aber gut geworden :) wintersonnenuntergang halt :)
    Jetzt noch einen auf den Winden gleitenden Drachen in den Vordergrund (etwas nach links verlagert) mit Flugrichtung zur Sonne und schon hast Du ein gutes Fantasy-Bild.
  • Ja, das geht recht einfach mit einem Drachen-Import aus DAZ.
    Aber ich mache schon am nächsten Versuch 'rum :)
    oder
  • Also, gut, @Kushanku
    Nun doch noch mit Drachen (DAZ Dragon 3)- etwas bedrohlich.
    Aber ohne viel Trara bei der Fein-Ausarbeitung :) - nur mal so rein gedrückt :)
    Ich muss ja auch Import/Export üben.
    Übrigens nichts mehr verändert - importiert eigentlich alle Materialien recht ordentlich.
    oder
    Danke, danke , :D ist zwar nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe, aber das kommt wie "verzieh' Dich mit Deiner Kamera, sonst wirst Du gefressen" rüber. Lustig ^^ .
    Gut gemacht :thumbup: .
  • Danke, @SIG für Deine wirklich tollen Tipps.
    In diesem Fall habe ich allerdings gar nicht nach Optimierungen gesucht.
    Wollte nur mal sehen, was überhaupt ankommt.
    Beim nächsten Import werde ich Deine Hilfestellung berücksichtigen ... und den Bereich "Polygongitter Optionen" erst mal suchen :)
    Aber, ich war, ganz viel früher, mal Pfadfinder - das klappt dann schon :)
    oder
  • Hihi, viele Wege führen nach Rom!
    Hab' alles gefunden - auf allen Wegen.
    Danke, @SIG
    oder
  • Au, Backe.
    Schon wieder so ein richtiges Anfänger-Problem:
    Ich habe nun ein paar Pflanzen erworben, die ich auch richtig installiert habe.
    Aber ...
    Eine Datei kommt als "TPF" daher.
    Wenn ich die doppelklicke, will mein PC wissen, womit ich die öffnen möchte ... und wie geht's dann weiter?
    Ich muss gestehen, dass ich nach sehr vielen Jahren am PC dieses Datei-Format zum ersten Mal "erlebe".
    Bitte um Hilfe, wie ich die Pflanzen richtig in Vue einbaue.
    Danke
    oder
  • Prima, hat alles gut geklappt (im "eigenen" Ordner) - ist alles in Vue aufzufinden :)
    Habe da völlig falsch vermutet, dass das, so ähnlich einer zip-Datei, irgend wie erst entpackt werden müsste.
    Aber so geht's ja viel einfacher :)
    oder
    Das sehe ich genauso. Schöner Winter Render :thumbup:
    Und herzlichen Dank an mermaid für den enormen baumtechnischen Input. :) Auch nützlich für Terragen Betreiber.
  • Endlich war mal wieder etwas Zeit, um mit Vue weiter zu üben.
    Quadspinner hat da einige Tuts unter dem Namen "Masterclass" gemacht.
    Eins davon habe ich hier nachempfunden.
    Es ging darum, mal näher an die Sache heran zu gehen und nicht nur große Übersichten zu machen, die mit den Billboards ja recht genügsam bei Speicherbedarf sind (trotzdem werden es immer sehr viele :) )
    In diesem Bild sind das Gras und auch die Blumen in der hoch-auflösenden Form eingebaut.
    Huidibui - der Zähler zeigt 22.133.347.607 [lexicon]Polygone[/lexicon] - aber noch keine Speicherwarnung :)
    Die Renderzeit lag bei 21 Minuten.
    Nach SIG's berechtigter Anmerkung, dass das Bild etwas überschärft wirkt, hier noch zwei Versuche unter Einbeziehung seines Tipps und etwas geändertem Licht.
    oder
    Einmal editiert, zuletzt von 3dfan (13. Januar 2017 um 15:54)
  • Danke, @SIG
    Hab im obigen Bildbeitrag nun noch zwei Varianten mit etwas anderem und auch weicherer Einstellung zugefügt.
    oder
    Die Bilder wirken in der Tat etwas kontrastreich. Das letzte finde ich von den Farben am natürlichsten. Die Pflanzen im Vordergrund kommen gut. Auch der Stein sieht gut aus. Der Ast ist etwas zu soft von der Oberfläche her. Die Verteilung der Blumen könnte etwas aufgelockerter sein, im Sinne von ganz leichter Gruppenbildung. Die Hintergrundbäume entlarven 3D-Render. Die Äste mit Laub sind zu starr.
    Aber im Großen und Ganzen geht das schon in die richtige Richtung.
  • Von der Gesamtstimmung (schönes Sonnenlicht) und der Struktur des Steines das erste, für den Ast das zweite und bei der Schattenverteilung das dritte. :P
    Eigentlich nur ein Spiel mit Schatten-Intensität und -Weichheit, um es schon dramatisch zu verändern.
    Die Bildkomposition selbst finde ich :thumbup: :top
    Geist ist geil!
  • Obwohl die Tut-Vorgabe war, Harte Schatten - Mittagssonne - satte Wiese, also eigentlich so "scharf", wie ich es in den ersten Bildern hatte, habe ich Eure Anregungen noch mal aufgegriffen und das Bild etwas geändert.
    Hier haben wir nun "Clumping" und auch etwas "Decay" dabei. Der Sonnenstand wurde etwas "milder" angepasst und der Bildausschnitt ein klein wenig verändert.
    Insgesamt ist es dadurch vielleicht etwas natürlicher geworden?
    oder
    Jou, das gefällt mir schon viel besser :thumbup: . Die Hintergrundbäume sind nun auch aus dem Fokus und fallen nicht als Kunstbäume auf. Dreh einen der Vögel etwas. Die sehen wie geklont aus.
