Die Haare werden zum [lexicon]Mesh[/lexicon].
Das ist wohl das beste
Hier mal ein Zwischenstand von Heute.
So von der Passform sieht alles gut aus. Das finale Material bringt dann den Rest.
Es gibt 114 Antworten in diesem Thema, welches 30.940 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Diese Haare bleiben jetzt. Ist das Partikelsystem von Blender.
Hier erstmal das Ende. Muss mich mit dem Rigging in Blender beschäftigen.
Das Riggen in Houdini ist viel einfacher. Dieses ist in Blender gemacht. Gesicht mache ich erst wenn Houdini wieder geht.
Der rote Rock macht da etwas Probleme. Ich ziehe da, wenn ich denn Rigge, meist einen behosten Charakter vor.
dem rock kann man ja bein animieren mittels physik dynamisch mitschwingen lassen
Da sind noch einige Fehler drin. Ich übertrage es jetzt zu Houdini 11. Haare mache ich da auch gleich neu.
Hast du das auch als obj file ?
Habe ich im Downloadbereich dazu gepackt.
Mein Houdini geht wieder. ![]()
Ok...Ich dachte ich versuch mich dran zu riggen und dynamische auswechselbare Kleidung daraus zu machen , aber da stimmt so einiges nicht mit dem moddeling . das sich das noch nicht wirklich lohnt dafür die Zeit zu investieren
Die Scullcap steck im Kopf , Haare gibt es keine . Die Wimpern und Haarband sind weit ab vom Kopf ... und ... nunja das [lexicon]mesh[/lexicon]
. Vielleicht solltest du dich beim nächsten projekt darauf einigen ob du High oder Low Poly moddeln möchstes so ein mix wie jetzt hat eher noch handlungsbedarf .
Einige Teile vom Kleidermesh sind sehr stark unterreilt andere sowie die Figur wieder nicht Auch die Topologogy sollte ausgewogener sein . Nehm das bitte als Rat und nicht als Kritik an der Arbeit . Jeder fämgt mal an da ist es gut die Fehler zu kennen und nicht weiterhin die selben zu machen.
Vielleicht zwigst du beim nächsten Wip auch das Wire um besser Ratschläge schon im Vorfeld zu geben
Hallo Vidi, erstmal danke für deine Ehrlichkeit. Finde ich gut.
Was den Sculp angeht schau mal bei Nachricht 52 hier in den Thread. Ist halt eben ein Emitter genau wie die Augenbraun. Bei den Wimpern hast du recht waren noch mit den Headbone im parent, das gibt export Probleme.
Bis auf den Rock der Hightpoly ist wegen der Cloth Physik habe ich nicht gewusst das ich vor dem Export Subdevision Surface löschen muss, abschalten reicht nicht.
ZitatNehm das bitte als Rat und nicht als Kritik an der Arbeit .
Das mache ich immer, sonst wird man nie besser.
Würde mich aber sehr freuen wenn du dir die Zeit nimmst mal ein Retopo zu machen das richtig ist. Stell es bitte als Lehrmaterial (obj) hier in Forum ein, es gibt viele die es noch nie richtig gesehen haben. Ich auch nicht.
Werde gleich den Download erneuert, jetzt sollte die OBJ richtig sein. Ich freuen mich schon darauf zu lernen.
Zitates gibt viele die es noch nie richtig gesehen haben. Ich auch nicht
dazu fibt es aber sehr viel Referenzen im Netz .
Ich werde mir das Ganze nochmal anschauen wenn ich Feierabend habe
Da gebe ich dir recht, nur habe ich festgestellt die meisten widersprechen sich dabei oder haben ein gefährliches Halbwissen.
Ich habe die DVD's von Sintel mit den Projektdateien gekauft. 7,5 Gb sehr viel zum nachsehen.
1. Problem viele Dateien sind nicht mehr kompatibel mit den neuen Blender.
2. Was wichtig wäre ist nicht da. Tuts zum Gesicht sind ja auf der DVD aber der Körper fehlt mal wieder. Siehe Bild.
Eigentlich bräuchte ich nur einen Körper, Hände und Füße. Diese kann man dann wie ein Baukasten immer wieder verwenden. Anpassen und Kopf austauschen fertig. So was suche ich noch.
Machen wir doch gleich einen Kurs draus.
Hier meine Beine von heute. Gibt es Fehler?
Ich möchte Dich nicht am Selbermachen hindern, aber wenn Du den Aufbau eines ganzen Körpers studieren willst, dann finde ich makeHuman sehr hilfreich und auch das neue Addon von Manuel Bastioni, das sich auch noch total in Blender integrieren läßt, ist sehr gut. Die Chars sind auch voll geriggt und mit versch. Modifiern getrimmt. Das ist alles gut einsehbar. Nur so als Tipp:
@ Kushanku
Erstmal danke für den Tipp.
Als Basis ist es gar nicht so schlecht. Hier mal ein Cam project auf das Modell von Make Human wo ich das Gesicht nachgearbeitet habe. Handarbeit ist noch nötig aber brauchbar. ![]()
Die Textur wird nur von der Kamera Projiziert ein [lexicon]Mapping[/lexicon] ist das nicht.
Finde ich auch
Dann bin ich mal gespannt, was Du in Houdini damit anstellst.
Ich möchte hier mal meine Erfahrungen mit MakeHuman weitergeben. MakeHuman ist in meinen Augen Müll, die Meshes haben oft Knicke und sind zur Weiterbearbeitung nicht wirklich zu gebrauchen. Anders ist es mit Manuel Bastioni das [lexicon]Mesh[/lexicon] ist sehr gut. Die mark seam sind perfekt gesetzt. Beim UV-Map fehlt es etwas an künstlerischem aber das kann man gut selber machen.Habe mal die Unterschiede in ein Bild gepackt.
Mein Fazit: Basemesh aus Blender in OBJ exportieren, auf neue Form sculpen und neue UV drauf. Ist der einfachste Weg seine eigene Figur zu machen.
Viel Spaß dabei. ![]()
Meine erste Tat nachdem ich einen Körper mit makehuman erstellt und in Blender importiert hatte war...REMOVE DOUPLES.... und alles war gut. Ich hatte allerdings nur Interesse am [lexicon]Mesh[/lexicon] und nicht am RIG. Ich brauchte nur einen Basiskörper zum Weiterverarbeiten (sculpten, modeln) und die UV-Map musste dann sowieso neu gemacht werden. Ich würde dieses Programm trotzdem nicht als Müll bezeichnen. Immerhin produziert dieses Progämmchen ganz nette Basiskörper und man muss nicht bei null anfangen und jahrelang gab es nur das.
Schön, das wenigstens Manuel Bastioni Deinen Ansprüchen genügt.
ZitatBeim UV-Map fehlt es etwas an künstlerischem aber das kann man gut selber machen
Ich vermute du verwechselt UV map mit Textur ? denn ein UV Layout ist eher ein technischer. Aapekt
Soo wenig seams wie möglich, optimaler Space zwischen den Shells uns das alles Verzerrfrei
Btw habe ich deine Figur neu nach retopoliziert und das Ganze mal mit ein paar bones versehen um die [lexicon]Mesh[/lexicon] Biegung zu testen.
Die Zähne sind übrigens auch viel zu HighPoly und mit Zahnwurzel ist ja am Ende überflüssig weils kein Mensch sieht . Einen Mundinnenraum sollte man aber Modellieren Füsse hat sie jetzt auch da ich die Kleidung austauchbar mache kann sie dann so auch mal FlipFlops tragen
So nach langer Zeit mal hier weiter gemacht. Hände und Füße sind es jetzt geworden. Ein werde ich noch machen wenn der neue Kopf drauf ist.
Habe sehr oft hier nachgesehen was Ihr alles an toller Arbeit geleistet habe, mich hat jetzt die Grippe auch meinen Job gekostet.
Jetzt habe ich wieder Zeit und kann mich dieser Sucht hingeben. ![]()
Welcome back. Ich hoffe Du findest wieder Arbeit, so ganz ohne ist das ja nun auch nix.
Deiner Lady hier kann das natürlich nur recht sein, weil sie inzwischen Hand und Fuß hat und evtl. bald fertig ist.
Dran bleiben.
Toi, toi, toi für Dich. Der Test macht sich aber gut.
Welcome back! ![]()
Und wie Reiner schon sagte... ![]()
