Zip Datei in DAZ Studio 4 einbinden
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 5.472 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Februar 2024 um 17:25) ist von Armin.
  • Guten Abend
    Zuerst herzlichen Dank für die Aufnahme.
    Seit zwei Tagen beschäftige ich mich mit DAZ Studio 4.
    Ich habe mir dann ein Bundle Packet geholt mit Army Uniformen.
    Wenn ich dann die Daten bei MY DAZ 3D Librany einfüge, erhalte ich beim Verwenden immer Fehlermeldungen:
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform belt/aug3m belt_30703.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform belt/uv sets/bluebird 3d/base/default.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform boots/aug3m boots_27434.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform boots/uv sets/bluebird 3d/base/default.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform dog tags/aug3m dog tags_12350.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform dog tags/uv sets/bluebird 3d/base/default.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform pants/aug3m pants_16220.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform pants/morphs/bluebird 3d/base/adj waist l loosen.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform pants/uv sets/bluebird 3d/base/default.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform patrol cap/aug3m patrol cap_986.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform patrol cap/uv sets/bluebird 3d/base/default.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform tee shirt/aug3m tee shirt_5362.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform tee shirt/morphs/bluebird 3d/base/adjbreastl loosen.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform tee shirt/morphs/bluebird 3d/base/adjbreastr loosen.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform tee shirt/morphs/bluebird 3d/base/adjchest loosen.dsf
    data/bluebird 3d/army uniform g3m/army uniform tee shirt/uv sets/bluebird 3d/base/default.dsf
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumbelt02.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumbeltb.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumbeltn.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumbelts.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumboots02.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumbootsb.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumbootsn.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumbootss.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumcap02.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumcapb.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumcapn.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumcaps.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumdogtags.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumdogtagsb.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumdogtagsn.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumdogtagss.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumpants02.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumpantsb.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumpantsn.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumpantss.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumtee02.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumteeb.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumteen.jpg
    runtime/textures/sarsa/armymale/saumtees.jpg
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen lieben Dank
    Herzlich Willkommen hier bei uns!
    Ich mache zwar nix mit DAZ Studio, aber könnte es sein, dass Du die dazugehörende Figur nicht hast?
    In der Beschreibung steht meist drin, welche Dinge man schon haben muss um z.B. ein Kleidungspaket benutzen zu können.
    Falls das nicht der Grund ist, bitte ich ich um etwas Geduld. Es wird sich bestimmt bald jemand bei Dir melden, der Ahnung von DS hat.
    Ich wünsche Dir viel Spaß hier bei uns.
    Kannst du uns vielleicht einen Screenshot von der Fehlermeldung in DAZ zeigen? Und am besten auch den Link zu dem Bundle geben, das du dir geholt hast?
  • Du schreibst im Betreff "Zip-Datei ... einbinden"....
    Ich entpacke die ZIP-Dateien immer, um die einzelnen Dateien dann in den Ordner zu haben.
    Allerdings weiss ich nicht, ob man eine reine Zip-Datei in DS auch einbinden kann.
    Nil dificile volenti.
    (Nichts ist zu schwer für den, der will.)
  • Falls du ein dsx File dabei hast solltest du beides, die nicht entpackte Zip und das dsx File in den Install Manager download Ordner schmeißen und dann den Install Manager laufen lassen, dann sollte es Installiert sein.
  • Ist wohl dieses Bunbdel: https://www.daz3d.com/military-reinforcements-bundle
    Also von DAZ und somt sollte das Problemlos mit dem DIM (DAZ Install Manager) zu instalieren sein. Wie hat du das den installiert? Mit dem DIM, DAZ Central oder von Hand?
    Ich würde mal in deinem Conten-Ordner gucken ob die fehlenden Datei dort installiert sind. Wenn nicht mal die Zip Dateio eintpacken und gucken ob sie dort drin sind, wenn ja einfach von Hand in den Content-Ordner kopieren.
    Ich hatte aber noch nie Sachen die der DIM nicht richtig installiert hatte. Bei nicht DAZ Sachen hatte ich schon einigemale das Die Sachen z.B in Runtime/...../..../ABC sein sollten aber in Runtime/...../..../Test/ABC waren. Da hatte der Autor vor dem Verkauf nicht alle Odnerstruckturen aufgeräumt :)
    Die Pfade sehen korrekt aus, und es scheinen auch alle nötigen Dateien vorhanden zu sein.
    Ist vermutlich ein Installationsfehler.
    Wie hast du die zip-Datei denn "eingebunden"? Du solltest sie einfach nur in den richtigen Ordner entpacken, und fertig. Oder eben den DIM verwenden, der macht die Arbeit für dich.
  • beim Entpacken mit ZIP darauf achten, dass die Sachen im richtigen Ordner landen.
    Die Zip dateien (auch von Sharcg, Renderosity usw.) enthalten meistens Ordner namens
    - content
    - My Library
    - My DAZ3D Library
    das ist im Grunde alles dasselbe.
    Du musst nur darauf achten, dass die Unterordner, meistens
    - data
    - People
    - Runtime
    an dieselbe Stelle kopiert werden, wie die Struktur in deinen Ordnern auf der Platte ist
    und natürlich brauchst du zur Kleidung auch die Figur, die du erst in die Szene laden musst und auf die du DANN die Kleidung applizierst.
    G3 sollte aber standardmäßig dabei sein.
    Wenn du den DIM benutzt hast du dieses Problem zumindest bei DAZ-Content nicht.
  • Moinsen,
    ich habe ein ähnliches Problem.
    Bei Renderosity habe ich eine Figur als *.zip-Datei gekauft. Diese habe ich dann entpackt und versucht in DAZ einzubinden, in dem ich die in der *.zip-Datei enthaltenen Ordner nach dem Entpacken in gleichnamige Ordner in den installierten DAZ-Verzeichnissen auf meinem Rechner installiert habe - ohne Erfolg. Gelesen habe ich, dass eine *.zip-Datei im Download Ordner des IM ebenfalls dazu reicht um eine Figur in DAZ einzubinden. Allerdings fehlt mir die dazu benötigte*.dsx-Datei. In der *.zip-Datei ist sie nicht. Kann ich die Datei selber generieren, oder muss ich sie mir vom Anbieter holen?
    Und dann noch die Frage zu dem Forum: wie kann ich ein Thema anlegen?
    Gruß von Haus zu Haus aus Lüneburg
  • Dein Figurenproblem kann ich nicht lösen, da ich kein DS benutze.
    Du gehst in das passende Unter-Forum (hier ist es DAZ Studio) und ganz oben ist dann ein Button[but] + neues Thema[/but], dort klickst Du drauf und dann halt alles ausfüllen was gefordert ist und schon hast Du Dein eigenes Thema eröffnet.
    Der Weg ist das Ziel!
  • Gelesen habe ich, dass eine *.zip-Datei im Download Ordner des IM ebenfalls dazu reicht um eine Figur in DAZ einzubinden. Allerdings fehlt mir die dazu benötigte*.dsx-Datei.
    Falls Du mit IM eigentlich DIM meintest, so habe ich zumindest gelesen, dass sich damit nur Angebote von DAZ 3D verwalten lassen. Weiter oben steht zwar auch bereits etwas von IM, wobei ich dann aber nicht wüsste, wofür dieses Kürzel stehen sollte. Was mir aber selbst bereits einmal passierte, dass ich bei Renderosity Haare kaufte, doch es handelte sich lediglich um weitere Haarfarben für ein anderes Angebot vom selben Anbieter. Kann vorkommen, wenn man nicht alle Hinweise auf der Angebotsseite beachtet.
    MovieSzenen.de für Creators
  • Diese habe ich dann entpackt und versucht in DAZ einzubinden, in dem ich die in der *.zip-Datei enthaltenen Ordner nach dem Entpacken in gleichnamige Ordner in den installierten DAZ-Verzeichnissen auf meinem Rechner installiert habe
    Das sollte eigentlich klappen.
    Was genau hast du denn gekauft?
  • SmidA
    10. Februar 2024 um 20:17
    https://www.deviantart.com/smida460
    Erklärbär und Findefuchs
  • Moinsen,
    danke für die Hinweise.
    Die Growing Up-Morphs habe ich gekauft. Funktioniert hat das bislang noch nicht. Wahrscheinlich mache ich auf Grund meiner bisherigen Installationen von Soft- und Hardware in technischen Programmen einen Fehler. Dort wird i. d. R. jede Änderung beim Programmstart gefunden, ich muss lediglich das entsprechende Hard-oder Softwaremodul bestätigen. So hatte ich es mir auch bei DAZ vorgestellt.
    Meine Vorgehensweise bei Figuren aus Renderosty:
    - die *.zip-Datei von der Seite des Anbieters herunterladen
    - die heruntergeladene Datei in den Ordner verschieben, in dem ich alle heruntergeladenen *.zip-Dateien "lagere"
    - dort entpacke ich die Datei
    - und verschiebe die Ordner, ohne an/in den Ordnern etwas zu ändern, nach user/public/documents/My DAZ 3D Library/ (z.B. content)
    Dabei gehe ich so vor, dass ich die möglichst höchste Ordnerebene in das Library Verzeichnis kopiere.
    Ist das Procedere bis dahin korrekt?
    Wenn ja, dann bleibt nur noch die Frage, wie ich DAZ 3D mitteile dass ich ein neues Objekt mitgeteilt habe. Wie bereits geschrieben, bei den von mir verwendeten Programmen aus dem Bereich Technik (Arduino, CAD für den 3D-Druck u.a.) funktioniert das anders, ich finde den Ansatz für DAZ 3D nicht - bzw. ich verstehe das System noch nicht.
    Armin
  • Armin
    Download---- zip,rar
    Darin gepackt.....(Name )
    Content:
    data
    People
    Textur
    diese in einen Probe Ordner , verschieben.
    1 . DAZ Starten
    2 . Rechts Klick ..... DAZ Studio Format - Add a Base Directory
    Ordner suchen und Datei laden (Content)
    3 . Datei wird ans Ende geladen.
    oder wenn du alles in den My DAZ Content geschoben hast
    4 . Auf My Daz..... rechts Klick
    5 . Refresh .... es wird der Content neu geladen und deine sachen sind drin.
    LG vielleicht kann das helfen.
  • Stranger,
    sorry für die späte Antwort. Das ist eine gute Hilfe, das ging schnell und flott, vielen Dank und ebenfalls LG
    Für mich bleibt jetzt noch die Frage wohin mit dem Ordner Template? Einfach in das MY DAZ Verzeichnis kopieren und dort belassen?
    Dann noch eine weitere Frage: ich habe vor Bekleidung und Haare (Fayre Hair für G8F und G81F, Sylvia Outfit für G8F) zu kaufen. Von den unterstützten Formen/Figuren habe ich keine. In der Beschreibung steht dass andere Formen durch (die Funktion?) Auto-Follow unterstützt werden. Ist Auto Follow ein Bestandteil des anzupassenden Kleidungsstück/Haar? Bietet Auto Follow die Einstellung der Parameter wie bei unterstützten Formen/Figuren an? Logisch wäre das nicht, denn dann bräuchte es keine unterstützte Formen/Figuren.
    Danke im voraus
    Armin
  • Dann lasse ich die Templates da wo sie sind.
    Ich werde das Kleid und die Haare kaufen und experimentieren. Die beiden Objekte sind nicht teuer, wenn es nicht klappt, ist der Verlust nicht so hoch.
